发脆
% m% O% ~+ v+ g4 b5 u制品发脆很大一部分是由于内应力造成的。造成制品发脆的原因很多,主要有: 2 O! ^/ `& _, N8 Q/ `) C, }
一 设备方面 5 Q$ U' |9 t! k' i
(1)机筒内有死角或障碍物,容易促进熔料降解。
9 \9 q2 J+ b+ _- e(2)机器塑化容量太小,塑料在机筒内塑化不充分;机器塑化容量太大,塑料在机筒内受热和受剪切作用的时间过长,塑料容易老化,使制品变脆。 ( ~1 F! L4 m3 X
(3)顶出装置倾斜或不平衡,顶干截面积小或分布不当。
/ F* u9 o6 g# }7 a二 模具方面 . h% ~- [ z, I$ v
(1)浇口太小,应考虑调整浇口尺寸或增设辅助浇口。 , M6 o* N1 \+ ^' E
(2)分流道太小或配置不当,应尽量安排得平衡合理或增加分流道尺寸。
! S( r4 `- }3 J9 V- |( b(3)模具结构不良造成注塑周期反常。
2 F% i; [! x1 U+ ]& v三 工艺方面 * S. x# a) X3 V" q
(1)机筒、喷嘴温度太低,调高它。如果物料容易降解,则应提高机筒、喷嘴的温度。 $ L" ~1 a7 r% }/ ]0 K- l) t/ I8 F* P
(2)降低螺杆预塑背压压力和转速,使料稍为疏松,并减少塑料因剪切过热而造成的降解。 C2 P( \$ p4 E; A
(3)模温太高,脱模困难;模温太低,塑料过早冷却,熔接缝融合不良,容易开裂,特别是高熔点塑料如聚碳酸酯等更是如此。
, [ d2 n8 ~8 J- v, _) A" s(4)型腔型芯要有适当的脱模斜度。型芯难脱模时,要提高型腔温度,缩短冷却时间;型腔难脱时,要降低型腔温度,延长冷却时间。
/ V# a& X% R, \3 v( Y(5)尽量少用金属嵌件,象聚苯乙烯这类脆性的冷热比容大的塑料,更不能加入嵌件注塑。 ( t' G/ i% q# ^5 p: z9 @
四 原料方面
9 ~3 z6 G4 I) `7 n(1)原料混有其它杂质或掺杂了不适当的或过量的溶剂或其它添加剂时。 / z& k- M# P1 E7 @
(2)有些塑料如ABS等,在受潮状况下加热会与水汽发生催化裂化反应,使制件发生大的应变。 1 w* m, d6 D- ]( [8 n/ z6 T1 _
(3)塑料再生次数太多或再生料含量太高,或在机筒内加热时间太长,都会促使制件脆裂。
. n# T* Q1 d" M& S" w* l(4)塑料本身质量不佳,例如分子量分布大,含有刚性分子链等不均匀结构的成分占有量过大;或受其它塑料掺杂污染、不良添加剂污染、灰尘杂质污染等也是造成发脆的原因。
/ D' O7 b1 ~$ r+ u! D# m4 g- ?" ~3 i五 制品设计方面 * F V. {8 N' [
(1)制品带有容易出现应力开裂的尖角、缺口或厚度相差很大的部位。
' A0 T9 \6 K; I6 l. a: _(2)制品设计太薄或镂空太多。 |
