查看: 17850|回复: 55
新版天喻INTECAD2004Crack
发表于 2006-8-15 11:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
转载hottomson大侠的供大家分享- X, Y8 G9 K- l. ^% b$ P( D+ w( B5 p5 `
使用注意是新版可以用在ACAD2006上的,而且要求全新安装的InteCAD2004:2 \# J6 B  j1 N: I9 O( L
5 K) w5 z/ h8 C; u; [
1、完全卸载intecad2004,并删除system32下的hzty.dll和hzty_f.dll两个文件。
* R' n7 {' s4 _2 r2、重新安装intecad2004,并应用补丁。
9 x# v; A+ A1 W; _7 E2 D3、打完补丁后将解压后文件中的hzty.文件复制至c:\windows\system32目录下覆盖原文件即可正常使用
# j$ M2 A) R0 h. D5 c" X(步骤三主要考虑天喻CAD2005(051205)(原凯图)试用版完美Crack)1 X1 V- d4 z1 z
前面的文件为hottomson的原件
# C3 e; c6 \1 J( _4 J/ \" k. C% D/ E+ J& n
后面的为我修正后的Crack,考虑天喻CAD2005(051205)(原凯图)试用版完美Crack
* j" q0 h5 x& }3 w- @- Y3 M0 n! o( ~7 I$ [
[ 本帖最后由 liuxinminln 于 2006-8-24 17:51 编辑 ]
HUSTCAD_1155603357.rar
32.55 KB, 下载次数: 757
HUSTCAD.rar
72.45 KB, 下载次数: 837
InteCAD202004200_1156004850.rar
32.75 KB, 下载次数: 712
hottomson修正后的文件
InteCAD_1156347822.rar
32.87 KB, 下载次数: 893
再次修正
bbsjava + 5 好资料
 楼主| 发表于 2006-8-15 11:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
转载hottomson大侠的供大家分享
6 O: `  ^' C- i! X; p& {, {使用注意是新版可以用在ACAD2006上的,而且要求全新安装的InteCAD2004:
% [/ U. U7 q* A, O& Y, y4 q1 k
8 ~$ V: W# m0 g1、完全卸载intecad2004,并删除system32下的hzty.dll和hzty_f.dll两个文件。) b7 r" B0 l! m; X
! m6 d, {8 w( z* g/ {3、打完补丁后将解压后文件中的hzty.文件复制至c:\windows\system32目录下覆盖原文件即可正常使用
7 e  N; c6 Q" W; |(步骤三主要考虑天喻CAD2005(051205)(原凯图)试用版完美Crack)
. j0 x1 h. ]. p- r" `" d# Y前面的文件为hottomson的原件6 K/ {% C; ^& k3 v- P% u$ }& G- H
" v+ d9 j. ?1 e6 U, R, ^
后面的为我修正后的Crack,考虑天喻CAD2005(051205)(原凯图)试用版完美Crack' m  T5 x7 n! L
要是hottomson大侠在论坛上,收入将全部转过去。
发表于 2006-8-15 18:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
有点贵,              但是还得要
发表于 2006-8-15 18:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
试了一试,感觉Crack的非常好,谢谢
发表于 2006-8-16 09:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2006-8-16 13:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
新零件库没Crack,加油
发表于 2006-8-16 17:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
..........         用第二个。
发表于 2006-8-17 21:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
几分钟后,块消隐(bhide)不可用。需重新打开cad,几分钟后又消失。也许是程序本身的bug7 n1 \: E/ V+ r  |* [8 S# E
; Q8 z0 V! x$ V$ g' i+ u) M新零件库3DLib.dll,已有,就是不知道这命令有什么用处
( v+ @5 j( W0 G2 Z3 Y& e) D: g新版最大的改进在,尺寸标注公差后可以随图形的拉伸而变动。避免在修改图纸时出现尺寸没修改的错误。
# ^+ T/ `  D3 r感谢hottomson的Crack,新零件库3DLib.dll也由他提供的
+ `- ?; l' l0 fhttp://www.hao007.net/cgi-bin/topic.cgi?forum=2&topic=26368
发表于 2006-8-21 11:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我安装以后零件库怎么用不了?提示“数据源中无此零件”
我安装以后零件库怎么用不了?提示“数据源中无此零件”怎么解决呢?
发表于 2006-9-1 15:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
用以上文件Crack的INTECAD2004,相贯线不能用.出现" _CYLSEC 未知命令“CYLSEC”。按 F1 查看帮助"
发表于 2006-9-2 11:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
非常感谢
2 l. ]- `; Y3 d4 n很不错啊
- n. p0 h! Z3 d7 T. q: i7 k+ F! @谢谢了
发表于 2006-9-2 11:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
楼主改了关键点
, g7 m4 g4 v9 n0 u% G/ d! N% t: |不用向原来那样修改替换很多文件了$ q" F# k( v' }3 j/ m7 m/ i& \
OK5 p) S( Q3 g6 T6 y4 [8 H* ?" D6 n6 j
打狗最好的办法是暴了她
/ g/ c$ R  N8 H5 F* [她就听话了
发表于 2006-9-4 19:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还是显示“没有找到USB加密口”等信息。
发表于 2006-10-18 11:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用不了
不好意思,我在Win2000下还是不能用!!!!!!!!!有高手请指教??
发表于 2006-10-20 11:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
关键是我在win2000重装后补丁用不了!!!请哪位高手多加指点,不胜感谢中!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-10-20 12:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我的图层设置工具条菜单没法用,显示乱码不知什么原因,回到老版intecad2004,后来用新版更新安装又好了。呵呵
3 o5 F# y9 I/ U. Q. s- P3 q6 c
3 J( r3 ~2 C  i; J" U8 f, c[ 本帖最后由 mjmjm 于 2006-10-21 12:16 编辑 ]
发表于 2006-10-21 19:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
Crack不完整
发表于 2006-10-24 20:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
最好的补丁是哪个?
4个CRACK都看了,好象外观一样,不会都用吧,最好的补丁是哪个?请直截了当说明用哪个,我们可是低手,谢谢
发表于 2006-10-27 21:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 china4597 于 2006-9-1 15:42 发表
/ V/ x6 I3 w: ~! W2 I& t4 C用以上文件Crack的INTECAD2004,相贯线不能用.出现" _CYLSEC 未知命令“CYLSEC”。按 F1 查看帮助"
- H# U5 g9 Z' d* ?( |6 [, B
我的也用不了,加在2004,和2006上此功能都没用。其它还好。不错
发表于 2006-10-28 23:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
谢谢楼住共享
发表于 2006-11-7 14:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
部分命令不能使用
使用工程中,有部分命令会出现异常,像直线延伸命令,经常会不能使用.
发表于 2006-11-13 20:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼上的问题上次一个高手告诉,在选项-系统-钩选"每个图形均加载acad.lsp",后可解决.,你试试看.
发表于 2006-11-13 21:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好的是哪一个呀?
4个CRACK外观一样,不会都用吧?最好的补丁是哪个呀?请说明!$ T" y8 ^/ i  @: @* z9 O
水平有限,请不吝赐教!; s6 \: N9 w# l+ B" C. ^/ w
谢谢啊!
发表于 2006-12-22 11:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
是不是直接应用最后一个补丁就可以了??还是一个个补呢?
发表于 2006-12-23 21:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我用最后一个,可以成功,
- O  ~8 N( y8 n1 f5 B9 n1 @  P现在有个毛病,就是画平行线有时不上,但拉长些窜过相交线又可以上,再用延伸键退短到合适,不爽
