查看: 1948|回复: 2
[已解决] 如何保证板材的加工精度
发表于 2006-8-15 16:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我用4MM厚的材料,120X1200,表面要求磨,可结果总是变形,请教如何采取热处理技术,加工技术保证不变形
发表于 2006-8-15 19:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
解决办法
用胶水把它粘在固定的,磨过的铁板上再吸在吸盘上,把4mm的平板的一个面先磨出(基准面),然后取下铁板把胶水取掉再馒馒磨去即可.
发表于 2006-8-16 11:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
什么材质,为什么要用热处理?
* {/ Q" n2 s4 B' o6 |如果材质是可以热处理的话,采用激光淬火后磨削。  W/ G4 m- n6 O3 Y: ^+ P( K; Q5 F6 Z
如果材质不能热处理的话,那么直接选购4.2mm厚的冷轧薄板,再上磨床磨削。
