查看: 2838|回复: 6
[讨论] 电镀中,有人搞瓦楞辊的镀铬工艺吗
发表于 2006-8-15 17:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
有没有搞瓦楞辊的,这种技术,需要耐高温,耐磨!  我们公司的总是,镀铬后容易脱落,请教是怎么回事
 楼主| 发表于 2006-8-15 17:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我们采用镀一层,厚度为6MM,而且镀层不均匀,请问一下,什么原因导致的!
发表于 2006-8-16 06:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 hxd618 于 2006-8-15 17:05 发表# c( K" A* q0 d6 D  r+ r
- o; ^# Z4 i6 W4 H( `; o& J, ^
镀层厚度应为0.06MM
发表于 2006-8-16 11:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
镀铬脱落是镀铬的工艺不过关。
; _4 ^& T5 ^4 E) U! B瓦楞辊的硬度要求比较,关键是要求耐磨。
" ~% Y2 @" `( k$ Z0 ~可以通过其他的技术方法提高瓦楞辊的硬度,如选用40Cr或45钢,调质后用激光表面淬火使表面达到HRC57~60左右,其耐磨性能与镀硬铬是一样的。# V1 B3 I' f; G" u% t
你是什么城市的?如果在广州附近,我可以介绍你去做激光淬火试试。
发表于 2006-8-18 01:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
我们这里瓦楞辊热处理技术极好,质量达进口水平
发表于 2007-11-12 12:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
硬铬电镀加工
您好!我公司为一家专业瓦楞辊表面硬铬电镀加工厂商,质量优良,价格优惠,服务完善。
- u8 ^7 [" X; H( m我公司现特别征对瓦楞辊表面镀硬铬自主开发出一套先进工艺,镀后结合力好,尺寸公差小,光洁度好,硬度高等
- D9 Z7 o. A$ ~) ^具体详细参数烦请打直线电话:13817966577郑生
发表于 2009-5-12 00:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# hxd618 的帖子
你好!我公司是德国维恩公司广东分公司,德国维恩专为瓦楞辊研制的镀铬添加剂,可以解决渗透力,铬层太厚后出现的韧性差等问题.1 N/ I, r/ b* h  c4 }9 k/ b& j0 h
欢迎来电:13826905580(张国峰)
