查看: 2874|回复: 10
[已解决] 打印问题
发表于 2006-8-15 17:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
怎样才能使图形按1:1打印出来,
: W) M$ ^; L1 X, F, v) a2 p: a, I
图幅边框可以缩小,但要保证图形尺寸不变. h4 j! y# D! q' S9 w
3 x+ a! O- |* \4 U. p
谢谢!5 u% [% I* V, _$ q8 X
7 Y  P/ V" E- x3 T( c. C6 s- p8 ^" `
[ 本帖最后由 ycm1006 于 2006-8-15 17:20 编辑 ]
发表于 2006-8-15 17:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #1 ycm1006 的帖子
你用几号图纸设计的,就打印到几号图纸上不就得了么?, Q( T0 M, M+ N1 L' c) ]- P3 u6 N
当初我们0号图纸不够的就分开了打,几张0号图拼成一张完成图纸
发表于 2006-8-15 18:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
  如果你画的图是按1:1画,并且这张图按你实际的打印能打出来的话,你就在图纸空间里设好所选的打印机和打印边堺。之后你再来画图。打印出来的图基本上量出来的图和画的差不多。
发表于 2006-8-15 21:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我想他的意思是图形是1:1的,图框不合适,那么,为什么不将图框插入图形呢?那样,你可以改动图框了啊
发表于 2006-8-16 08:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
其实一般不用缩小图框,关键是你发打印机要支持。
! [9 z) l; c. k. W  a  q# o我是这样做的,打印的时候选上1:1输出,用窗口选择内图框,勾上居中打印。
发表于 2006-8-17 20:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
简单而以完整地说,先选好固定的图框(A2或别的)再在图框中1:1画图,完了打印时用用窗口选择内图框,勾上居中打印,选1:1输出就差不多了,不过打印机的好坏也会有小小的偏差,特别进纸要求好
发表于 2006-8-18 13:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
图纸 得按一比一的画,然后图框,标注,以及插入得块比例都得是1:1,打印的图纸才协调
发表于 2006-8-18 13:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
图框可以按比例缩放,打印时设置1:1就可以啦
发表于 2006-8-18 15:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2006-8-21 17:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我认为:CAD打印出图需要专用的打印机,一般的不行
发表于 2006-8-21 17:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hljrcdcl 于 2006-8-21 17:26 发表5 B$ W* N6 r7 s1 q* f
2 G9 o$ {- V2 q0 Z
8 A4 O7 S! O. G' Z* f6 T
" _$ _7 ~" R5 ]+ X/ c( M' S这个你说的可不对哦,打印一般的A3和A4图纸一般的打印机没一点问题的。
