查看: 5779|回复: 5
[求助] 工程图中注释链接到当前文件的属性都不能显示
发表于 2013-8-3 10:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
本帖最后由 雪野飞鹏 于 2013-8-3 10:19 编辑 0 ]' Y) g8 ?3 U0 I  r; b3 Y
9 [; v+ V6 W$ S+ u
我公司以前的工程图模板的标题栏中,比例、页次、页数等链接到当前文件的属性,就是注释中链接到属性的$PRP:"SW-图纸比例“、$PRP:"SW-图纸总数”等都显示不出来,注释存在,在注释文字上右键单击,选择在窗口中编辑文字查看,链接属性也正确,就是显示不出来。请教各位高手知道是怎么回事吗?公司软件加密,无法截图。& P5 A0 s  A0 g( O' B  j
我以Solidworks自带的模板为基础,修改后的模板没有任何问题。# I  \( H7 o- [; ?. E9 c$ j% \
我把正常的文档的文档属性导出,再导入到不能显示当前文档属性的文档里面,更换图纸格式,都无济于事。
. G4 C1 m' y* D  e  O4 Z1 E现在有一些旧文档,修改一下就能用的那种,我不能为了显示个比例再把工程图重画一遍啊,各位大侠遇到过这种情况没有啊?
2 Y: E6 |7 a; F# ]: T) M
发表于 2013-8-3 12:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
支持支持支持支持
发表于 2013-8-3 12:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
看看图层有没有问题。真要是不行,就索性不联接,自己把那些参数手动填上去也可以。
发表于 2013-8-3 12:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
LZ是正版?你们公司还玩加密这种弱智的游戏,领导真奇葩哈。正版不可能出问题吧?3 H2 X8 j5 y; Y' e
可能是程序兼容问题。8 i/ L- m2 J% T1 a: U4 i
楼上说的很对,不要链接了。
发表于 2013-8-3 15:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
加密的应该是文件类,copy出来是打不开的,主要还是你零件模板的设置问题,字体兼容吗
发表于 2013-9-16 13:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你好,能否帮忙下
- T: _' ?5 r; n1 k5 Q+ h8 o我SW工程图  比例链接不会弄,别的已经弄好了,能否教下?
1 c3 A. ~% a7 v  e; z2 i: C如果可以教下就请加下QQ313490337
