查看: 1350|回复: 4
[求助] 关于SW中的螺纹线问题
发表于 2013-8-3 16:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
在SW软件中画螺栓的话,最后的螺纹线采用“注解”当中的“装饰螺纹线”进行绘制,绘制的结果没有出现跟实物类似的螺纹线,请问这个是什么原因造成的?如果我想显示出螺纹线该怎么弄?求大神!; k* ^) \. |# }4 E6 g
发表于 2013-8-3 17:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
你试一下:点击工具栏中的视图----将隐藏所有类型前面的对号去掉。螺纹装饰线应该能显示出来。
" A% m: B3 O  B, E
发表于 2013-8-3 17:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
右击特征树中的注解,选择显示细节,勾选上螺纹线即可
; m) J3 z1 N2 F5 L如果还没有显示,重新生成一次就基本可以了
发表于 2013-8-3 17:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
要是不行话的,打开装配图,点击文档属性----出详图----将上色的螺纹装饰线前面打上钩,这样的话就一定可以了。
 楼主| 发表于 2013-8-3 17:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
谢谢各位,我的这个是按照二楼的做法,点击“细节“然后就显示了。另几位的做法说不定以后出现别的问题还能用上,总之感谢各位大神,问题总算解决了!:thankfulness:
