- 积分
- 325
UID9703
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-25
1、模板定制- U3 Y8 b/ g% Z- Z: d
: s, @% y& S5 N) N) Y3 n 加强模板定制过程中对各种操作的提示和判断,降低误操作概率,提高易用性。另外,增加了“首字边距”和“保持字高”压缩两个新属性。具体说明如下:! O3 c( I+ [& t
6 M9 l5 s3 y: @- J+ F' p" k1) 在单元格属性定义中,新增“首字边距”定义,用于控制在填写状态下,第一个字与边框的距离(最后一个字与边框的距离同样设定),提高了美观度。
, \0 p. G0 E7 F4 e* r- f1 ~: W+ ~+ |) k) m5 n% V9 ~0 l
2) 定义单个单元格时,当单元格(列)是“压缩字符”方式时,用户可选择“保持字高”(新功能)或保持比例(原有功能)。注意:目前特殊符号不支持“保持字高”压缩。
2 D6 P! R$ I: X" e( c* ^9 l9 Q) X3 h- z0 c) s
3) 将“表区定义”从“单元格定义”中分离出来,新增“定义表区”、“查询表区”菜单,增强易用性,并支持将单列定义为表区的功能。
5 l, O% U5 s' C
* Q8 K9 R& w. M/ r( i. m4) 在单元格属性定义中,由系统自动生成缺省的单元格名称,并且单元格名称不重复。
; l( A4 P+ n( ^5 l7 J! f" z8 p+ y& ~6 `# U! U2 W
5) 定义单元格时取消CTRL键的使用,不允许定义非连续的单元格。
; s: ?3 U5 z+ {+ c Z/ d' V6 H0 o0 u; { W9 z
6) 定义列(表)时,选取第一格(列),按住SHIFT键选取最后一格(列)即可。注意:定义列时,单元格必须等高等宽,定义表时,各列的行数相同且等高。: J/ } t4 i, P9 d7 R
) S2 W0 |1 V; j
7) 删除表区时,系统首先给予提示(高亮表区),避免操作失误。
6 a9 s; Y3 ?* P! ?. z+ x' }! X; } @4 G# ?7 f; `! B' o' |. u3 {" H1 J
8) 改善了定义和删除表区时UNDO功能。
: H- Q# i5 e, d' j5 i4 {& f) o% S7 P8 O
9) 加强对定义续列的判断,减少由于不熟悉操作而错将列定义为续列的可能性。注意:续列也必须与主列等高等宽。
; q& O/ j* G6 V& m) a
3 O- A0 _1 z' v: |' B10) 在单元格属性定义中,字高超过单元格高度时给予警告(对于汉字,实际高度为“字高”*1.37),字宽系数和字高如输入非数字,系统报错。
! @( i0 e4 I% l& b( g5 S; U* m
6 m9 j( Z, N! x7 k2 h5 R* V11) 单元格底色缺省改为淡绿色(比较柔和,可以区分单元格是否定义,原来为白色),用户更改颜色后,特增加“缺省色”按钮,以便用户能很快找到原有缺省色。8 d' h! |* h' O( w3 D
/ Y$ b7 R3 y/ p5 R3 Y& V
2、卡片填写* G* ~6 D" A% I! j3 k
7 g' y/ }$ J- l; a) k4 B" C
重点改进了模板更新、复制/粘贴、行记录操作和列属性操作,增强了这些功能的实用性,具体说明如下:. s- ^$ d* s9 M' B7 P' B7 g% h
+ M1 A4 W4 h* s0 m r
1) 对于跨页的行记录,无论在主页还是续页,当选择行记录时,都选择的是完整的内容(尽管看不见另一页的内容)。此时进行行记录相关操作(复制、删除、合并等),操作的是整个行记录的内容。1 i) V# G; Y1 z" \( Z' I! n
& N+ B9 j! u1 Q9 D* c. e2) 只选择一条行记录时,不允许合并操作。连续的多行行记录可以合并成一个行记录,空记录也可合并到行记录中。- O. c+ D1 \: u l! V* Z: S. C
3 N3 p6 O2 Q! j) h8 E( G3) 在空行记录任一单元格中点回车时,系统按添加行记录处理(类似于WORD中的按回车添加行)。
$ t1 ?8 U' s% w1 B4 R# w1 t& q4 @4 b
4) 复制/粘贴行记录时,必须选择与当前行记录所在表区结构相同的表区上粘贴,不允许粘贴在其他卡片模板上(系统会给出警告)。 B9 s8 R$ e9 C( v; l' C% n+ [
" T. \. H0 }! F! O5) 模板更新时,如果主页、续页模板不同,按以下规则处理:
( W u, A, _" E0 \# K4 `! c) b. a7 D0 a% u- s6 Z- H" [% r
支持续页的表区结构不能更改(其他结构可以更改),否则会造成模板不一致;
1 c0 n0 Q6 o, w5 |/ r# W+ N X2 N7 `4 `+ m% z9 s
更新主页(第一页)表区属性时,续页模板必须同时更新; D# U p0 {7 T `) u o5 Q' q
. S$ U4 i& D/ r 更新续页模板时,表区属性不能更新(可更新其他属性)。
: [+ s! N$ u$ d( y* E$ z
! X; L) X {7 V& w6) 增加了过程卡与工序卡双向关联时,删除关联信息的功能。9 e9 O" T; i6 @* y
) S. U1 g( P) l7) 适当调整了特殊符号和图符的大小(与汉字同高),并加粗了线条,使显示更加清晰。
) L/ Y5 V. q- {& y! @! S
7 i+ B8 _2 T# g+ D8) 对图符(圆、方块、三角)中字符的数量进行了限制,只能输一个汉字或两个非汉字字符。0 U) k i% e2 \2 c j7 S+ H- J
$ }& K9 E/ U, C: z& d
3、卡片树操作' U' x% m& B% o( J
/ j) G: D9 F* F& r
重点改进了续页添加、卡片借用和子卡片等操作机制,对以前的某些操作进行了限制(如重命名、删除卡片等),但提高了系统的安全性,具体说明如下:! k& S# F5 a( g/ o" i3 J/ Y
3 t# s8 S# K! A3 Q9 i% c% j% \1) 只要具有相同的表区结构,可以添加不同模板的卡片续页。“相同的表区结构”是指表区的列数、列宽、高度和列名必须与主页相同,其余属性在添加续页时服从主页的属性,如主页某列字体颜色为黑色,则续页加入后该列也必须为黑色。
7 a- Q( ^3 f3 i: @+ ~' J- I- p% F3 Z
. E. _1 D1 ~/ @# \2) 子卡片可以在续页中移动。子卡片的模板结构可以与所在主页续页不同,且不影响续页间表区的连续性,可以更好地支持各种类型的卡片结构(在工艺中,多数情况下,子卡片为附图卡片)。子卡片不支持续页。
* w. n8 b2 N* @. a" W% E& Q, |: x
3) 卡片借用机制作了较大调整:5 b2 F* v3 y8 N) y6 T
" K0 R4 O) R3 n4 u% s5 \$ {
只有卡片树第一层的卡片可以借用卡片,续页和子卡片不能借用;5 ^4 B( h4 O: w8 |& B
W! ]$ g+ |7 x/ z
借用卡片时,只能“主页+续页”整体借用(包含子卡片);
L$ P5 w4 o+ r) A" G3 T+ L" Q2 u9 a0 ]5 a$ A. b
由于是整体借用,被借用卡片模板(包括续页、子卡片)可以与当前卡片不同,但该模板必须在当前工艺规程中存在,借用时,需按当前工艺规程中的模板属性进行刷新(类似于添加与主页不同的续页模板)。8 Q1 Q! }) E$ O* T/ U8 \
/ z& A/ e6 V* H' Z4) 调大了卡片借用对话框的尺寸,方便用户浏览操作。
T9 D3 Z* j% D' a6 Q% r0 e6 U/ X$ P' j+ W6 _% s& V$ l' I
4、知识库管理6 c+ O, F% k1 r) n
$ s7 T* O- o& K$ I3 u1) 新增知识库查询功能:在卡片填写状态,当知识库条目很多时,可在底部知识库窗口点击鼠标右键,选择“查询条件”,按条件进行组合查询,结果仍列在原有窗口中。常用的查询条件可以保存下来,方便以后使用。只支持常用语和用户自定义知识库。
' s0 x0 z/ K) c3 v7 ^
. n! j% _* k: G" ?- }% x! }2) 在底部知识库窗口中,如在某列名称上单击,可将数据按该列排序。
4 {! @2 S& X5 z5 B' p
- M- ?5 ?7 S$ Y3) 在“CAXA工艺知识管理”程序中,当删除自定义知识库或常用语分类时,可以保留库结构和数据,只删除链接关系。通过“添加已有知识库”可将以前删除的库重新加入(通过下拉框选择)。系统在“编辑”主菜单下新增“临时删除知识库查询”菜单,用于维护临时保留的知识库。用户基本上不需要在ACCESS中直接操作数据库。' q, {3 y5 g) U2 X
+ T* D# N/ }; n% o3 a/ x! L
5、打印8 r2 u9 a5 q0 Y' f I
& p. }, c5 m+ S0 I; u7 X
1) 解决了工艺环境下黑白打印的问题。$ |$ K" ^; [0 s
3 n. N6 A2 Z+ W- D! v2) 排版打印中可以正确显示XPR2(包括以前版本)文件。) U1 C" a9 h9 r/ [+ M& I5 D/ M( T
4 n. Z2 z3 H1 F, ]
3) 排版打印中将卡片竖放后,如选择“图纸中心”定位不再出现重叠。5 M5 V0 @9 v& D9 p/ X( V
( s! L+ n" l1 c( ]9 u6、其他6 p' Z- h' F2 `
+ i1 y" ~8 m9 I1) 更改主窗口显示名称:文件名 – CAXA工艺图表2005。
* O; v" V" x* k+ V$ z1 ^! M! o( J+ D. k$ w- V2 A* Z
2) 底部知识库窗口不再占用底部状态栏和参数栏,并且在非编辑状态或单元格未关连知识库时自动关闭。
% u/ d# S: c. w8 {0 j2 j0 F& ?9 V8 R! e% ?
3) 新增文件保护功能:当文件被占用后,其他人只能以只读方式打开,也不能删除该文件(只对CXP文件有效)。8 K! H" |$ h5 ]3 M
) |$ d! G$ z8 h. X. Z) _9 m U4) 调整了在工艺环境下粗线显示的阀值(由于屏幕分辨率低,字宽低于0.7mm时,可能不显示为粗线,现在人为调整为0.5mm左右,不影响打印)。
$ g6 l# u/ ^' Y& R5 |2 g1 U* w. ]( @6 u! d8 T' ] m
5) 当用CAXA浏览器组件浏览工艺文件时,直接显示卡片树,而不再需要点取右键菜单。, c: e* E# c3 M8 ]3 `9 _+ T# ]5 `
6 Y; [4 H5 y) G) H% B2 X
6) 更新了系统安装时自带的模板和数据库。 |
