查看: 4147|回复: 14
[讨论结束] 公差与粗糙度的关系
发表于 2006-8-16 06:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
我在论坛中查了一下,没有“公差与粗糙度的关系”的解释。请明白的给予帮助. u9 H4 B/ N# O0 b5 K. M
8 \* [( y0 @, K' ]/ g( r
[ 本帖最后由 2374 于 2007-4-10 22:35 编辑 ]
发表于 2006-8-16 08:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
所谓公差是零件加工尺寸误差,粗造度是另外一个概念,是指零件表面加工完滴质量状况,就是说比如一面镜子它的长宽可以是+/-500(公差)而镜面滴光滑程度(可以是0.0001)才是粗造度。
发表于 2006-8-16 12:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
公差和粗糙度没有什么关系啊??8 R, Z5 K' {" N8 O" k; R8 t) W8 i) Z
如楼上说的.
 楼主| 发表于 2006-8-16 20:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 lhwei12345_0 于 2006-8-16 08:01 发表
" W! s) U, p9 `* w( |所谓公差是零件加工尺寸误差,粗造度是另外一个概念,是指零件表面加工完滴质量状况,就是说比如一面镜子它的长宽可以是+/-500(公差)而镜面滴光滑程度(可以是0.0001)才是粗造度。
3 l2 o, Q% P6 E; y, M
就您的答复,可问否,如果指镜面的“平面度”应该是多少?就是说当粗糙度达到0.0001时它的形位公差是多少?
发表于 2006-9-7 06:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
公差与粗糙度这是两种不同的量化标准。但我明白楼主的意思,就是问轴与孔的配合公差与粗糙度的关系。可以说凡配合尺寸都应有粗糙度要求,比如在过盈配合中如果粗糙度的值选的比过盈量大的话,它就会使实际过盈量变小,严重时还会由过盈配合转化为间隙配合,这时的机件还能不能有效工作可想而知。
发表于 2006-9-7 08:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
就我个人的理解:
; j# E2 w; G$ z; a% n% [5 _( j" R6 S, L) R$ r6 T; j8 F
粗糙度是规定工件表面的平整情况(或者说质量),如果用放大镜来观察的话,每一个工件表面(大部分都是指平面)都是由高低不平的突起组成,即使是看起来非常光洁的镜子。- W' W. R: F  e; ?" z% C/ [( ^
6 ^! E# ^% t/ O+ h6 m2 x. L: J- ?
尺寸公差是规定工件的标准尺寸的变化范围。因为公差还包括形位公差和几何尺寸公差,形位公差就会界定粗糙度所带来的尺寸变化。
# H) D) m: o6 Z8 \, F
4 Z1 j3 e" K, t% c9 _相对于粗糙度而言,尺寸公差的数量级还是比较大的。
发表于 2006-9-7 12:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
公差与粗糙度的关系,两者之间是没有联系的
发表于 2006-9-7 20:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
公差与粗糙度的关系,两者之间是没有联系的 & K4 ~" C' r8 @7 q; @) `
------------------------) k0 n% R6 ]! p8 p. w: O( q- h
一定的公差要求的背后是对一定的加工方式和设备的要求,而再这种方式和设备的要求的要求下;其表面粗糙度在一定的范围内。
) i1 D! g4 [) g7 B) d4 U--------------------8 ?; U! V9 U( j6 F- \9 G' b
两者是有联系的。
发表于 2006-9-7 21:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2006-9-7 23:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
公差有个IT等级精度的,而粗糙度也是有个精度等级的,以前老标的光洁度与现在的粗糙度基本可以视为一个概念,例如六级光洁度对应1.6的粗糙度,所以选择粗糙度的时候要根据你公差的精度等级的,记得好像是两者相等或一级以内吧(这点还请楼主查查手册了,hehe);也有特殊的地方,比如轴承装配就有规定的粗糙度要求,所以前面说的只是个范围,至于很准确,还要具体情况具体对待了。
发表于 2006-9-11 14:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
看了还真明白了许多,谢谢啊。
 楼主| 发表于 2006-9-12 05:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 yuansongli 于 2006-9-7 21:13 发表! o3 e- b( l$ L: n
同意8楼的意见,个人认为这些关系需要自己慢慢在实际设计中悟出来。
' E) L4 z; S7 z& M另外,最好看一下http://www.3dportal.cn/discuz/thread-115759-1-4.html,肯定对你有帮助。
+ d: F- i1 U5 b$ K* {) x4 N5 g' m
谢谢,这样的资料确实有帮助,有关于对普通机械零件方面的吗
发表于 2006-9-12 13:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
也不是完全說沒有關系,我們的經驗是一般粗糙度越大,其公差要求越松,因為于加工工藝相聯系。例如:+-0.10MM公差在設計時候一定不能夠要求粗糙度0.8,這樣很不經濟。
发表于 2006-9-13 22:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
公差和粗糙度没关系,但我们通常会看到公差要求高的尺寸,其表面粗糙度要求也高!也不能说明它们有任何关系,但是从机械设计制造上来说,它们应该是有关联的!
发表于 2006-9-14 09:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
不知道楼主是学什么的!这么简单的问题都不明白
