查看: 2918|回复: 10
[已解决] 2。5米的轴能加工花键吗?
发表于 2006-8-16 06:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
有在长2500,直径90(毫米)的轴上加工花键的吗?请介绍一下,如何加工,精度多少?+ z" v: [- f  H. S; k1 k
; v2 \# V* Z& J# e' V- |- m
[ 本帖最后由 Ryo.Zhang 于 2006-10-29 12:14 编辑 ]
发表于 2006-8-23 16:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
分成两段,加工完花键,再接成一块.
发表于 2006-8-26 00:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是整根轴还是在一端加工花键?如果是整根轴上加工花键只能花键铣上加工了,这样就要接刀,精度只能有8级-10级,很可能还要差。如果是一端加工花键,在滚齿机床上滚齿就可以了,可以达7级吧,当然要做个夹具了。
发表于 2006-8-26 08:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
长轴全花键一般不好实现!加工难度大!考虑一下改结构吧!!
发表于 2006-9-7 09:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在龙门铣或龙门刨上加工。
发表于 2006-9-7 09:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果整轴加工花键,建议在一端增加一段工艺夹头,然后夹顶在龙门铣上加工
发表于 2006-10-29 00:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用卧式滚齿机 装花键滚刀干
发表于 2006-10-29 01:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
正如4楼说的重新设计一下结构
发表于 2006-10-29 09:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
建议楼主还是不要设计全花键,成本高,而且加工困难.是不是上面固定有齿轮或者其他零件既传动还要轴向移动?
发表于 2006-11-1 09:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果仅是一小部份有花键当然就好做了,如果是全花键,自然要费些功夫,但不经济,也不容易保证精度,不知是用来做什么的
发表于 2006-11-2 21:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
可以用花键铣加工,不知你的花键是矩形还是渐开线,我处有一花键铣,长度4m,最多可以加工24齿(多齿需制作工装)。
