查看: 1984|回复: 5
[已解决] 液压伺服系统应选用什么牌号的液压油?
发表于 2006-8-16 11:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
液压伺服系统应选用什么牌号的液压油?请知道的告诉一下,谢谢!
发表于 2006-8-16 18:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看你系统精度了+ G4 u  ~3 e0 n% \/ c* A( Q
一般高的10#或12#红油
发表于 2006-8-16 20:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
 楼主| 发表于 2006-8-17 09:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
10#或12#红油是不是航空液压油?
发表于 2007-6-10 14:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
10#或12#红油都是航空液压油两个牌号
发表于 2007-6-11 09:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
一般的高级抗磨液压油就可以了。如果您需要防火的话,再考虑如水乙二醇之类的,不过这时您需要考虑您的密封等橡胶之类的部件。
