发表于 2007-1-9 22:49:00
来自: 中国天津
一、润滑油作用:
" F4 G6 {3 J( X6 `" I- m* j1 c 减少磨擦、减少磨损。 ; k7 a" G& \2 L/ c& {1 S2 c0 [- }
冷却系统。
" s2 Z2 D6 T$ U+ O" R- `/ B 润滑油的油膜有密封作用。 3 C. U, Q4 L/ r7 w0 s& y7 G ~! _
防止生锈。 7 N y) D/ d+ h2 g/ I
清洁系统。
/ Z% Y! S2 }& A0 Q 可传递压力和温度。 2 h6 ?2 T1 \' c. } B! C$ x
9 n. Q8 k, a$ K% G$ T( u6 f5 @; N2 b二、润滑油是如何制成的?
: @3 ?2 f% {; T. J3 W; s 从石蜡基的原油中提取矿物基油,按用途加上添加剂混和。(合成油是用合成基础油加上添加剂混和)合成型油品和矿物油品不可混用,合成型油成本高所以售价也高。
5 N6 j$ `4 T3 W3 w" t
, y, Z2 j& @* N$ {) l* K ^三、合成基础油的优点:0 q* [) w* e: J" c8 W1 Z I: f8 G
高粘度指数——需较少的粘度指数改进剂,沉淀少。8 G$ A% w+ S G! \0 G0 k' z
——减少粘结和研磨现象,品质稳定。 . |: x9 L8 q! K. B4 ~* \! v
不易挥发 ——耗油量低,排放少。 - J8 o5 P) W6 y. f- d* o9 ^; `
低倾点 ——低温流动性好,启动性好,磨损低。 ; z/ a N7 y1 C# E0 i7 _2 k
+ Q5 }# E; N7 A) k; G9 r, c四、何谓粘度? 1 H6 r% b3 n# D8 v# W
按不同需要,油品制成各种稀薄粘稠不同的产品,油品这种不同程度的粘稠称为粘度。把粘稠分为等级则为粘度级。温度升高粘度下降,压力升高粘度增加,剪切率增大粘度下降。 |
