查看: 1262|回复: 1
[讨论] 请教装配体彻底重建的方法
发表于 2013-8-4 10:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
在装配体中,点击“红绿灯”,装配体重建,这时,如果打开其中某零件的工程图,图中尺寸已变化,但是零件的自定义属性(如图号、名称等)没有变化,只有打开零件文件后,至少2次“红绿灯”后才变化,才会反映到工程图上。$ T4 h/ d0 |- q$ C/ F8 D, c
& Y8 j% a0 ?- J3 R0 L
# p: c6 m+ s- j% u. d% c7 z/ H有没有方法,在装配体中的主参数一变化,整个模型全部重建,包括各零件的属性也重建,而不必每个零件打开重建?
/ i) j  a$ A. L- z& m" ?9 u& K  M! p. M) p5 q; C9 u; c. L* s2 E
6 v3 g$ t: P% o& f在附件的示例中,我的目标是要实现:当宽度主参数变化时,零件的图号随之发生变化。& v# ^0 y% g" t( C; \
现在这个目标已经实现。
  r6 u7 F7 f8 T- s; W2 Z实现的主要步骤是:在零件的自定义页面中添加了一个“图号宏”的字段,在方程式中执行该宏,实现当宽度为500时,图号为XP15,宽度为600时,图号为XP16,默认为XP12
9 u9 Q8 u* J1 V) ?+ D2 }' h) C具体参见:http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1290178
$ F4 P# x4 S8 U  |5 a$ v3 e, ]2 N- X  x+ N
现在的主要问题是,当我在装配体中更改宽度参数后,点“红绿灯”,模型变化,这时,打开零件的工程图,零件提示更新视图,更新后,零件也正确变化。但是,工程图所链接到零件属性的图号没变化。
+ x) {1 c6 Q: J8 G必须打开零件,点至少2次“红绿灯”,零件中的“代号_自定义”字段才执行完宏正确变化,此时再回到工程图中,工程图图号栏才改变。3 t# [+ C. n" I4 H4 c) m% Z
+ X! r' w) \* ]  Q
2 S7 l/ }* ^' F% W- Z
这样打印工程图的步骤太麻烦了。要想得到正确的工程图,其对应的模型必须打开,而且至少点2次“红绿灯”。4 S7 T5 k- a7 M& }
: `' H+ S  q5 K
有没有更好 的方法,更改装配体中主参数后,让模型自动更新,让工程图自动更新成我所预期的结果呢?
宽度主参数建模示例.rar
469.94 KB, 下载次数: 3
 楼主| 发表于 2013-8-4 13:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
研究出来了,没自动更新的原因跟EPDM有关,把文件打包出来,更新装配体中的主参数,重建后,零件的工程图打开后提示更新,更新后,即为新的工程图和图号了。
7 ?7 b2 S* p* t
1 m* F1 u- }2 h; R, H' v如果实在不行,还可以用TaskSchedule进行批量更新。
宽度主参数建模示例更新.rar
484.96 KB, 下载次数: 3
