查看: 1220|回复: 3
[讨论] 电脑配置与软件兼容
发表于 2013-8-4 11:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江牡丹江
我的电脑是I53470、华硕p8Z77、主板金斯顿8G内存、蓝宝石6850、黑钻版2G独显,希杰500硬盘,使用的是SW2012P0X64,现3233在使用时存在一些毛病,我将其描述下看看哪位大侠帮助分析下啊
( w& }- p% _- H  R3 O& g' v8 m- i. `1、组装图打开后手动旋转,图形不稳定,原来的原型变成多边形或方形。
2 H6 |/ y, ~# \2、同时打开两个较大的装配图有死机现象。
8 M* G; h. \1 }" B; E; S3、原来使用32位windows7系统时,软件运行超慢。$ ~" Q; u5 o' _/ Q, B8 J
发表于 2013-8-4 14:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
感觉你的电脑配置不是很合理:i5的CPU没必要上Z87的主板,既然运行CAX软件,应该考虑N卡。
发表于 2013-8-6 15:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
原来使用32位windows7系统时,只能用3G多的内存,所以软件运行超慢
发表于 2013-8-6 17:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.系统是不是纯净版的,不要用第三方制作的系统
  S% _/ y3 H4 c6 O( _2.驱动用官方驱动,不要用第三方工具+ Z4 f. N4 B6 h7 Q: E# m
3.电源
/ ?4 u$ f7 w) g% _$ k4.慎用第三方优化软件
