查看: 1635|回复: 6
[求助] 钢球钻孔
发表于 2013-8-5 09:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
钢球滚珠硬度高,请问大侠有什么办法在钢珠上钻孔攻牙吗?有这方面的高手请赐教。
发表于 2013-8-5 10:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钻孔可用电火花加工,攻牙较困难。可在热处理前加工孔和丝扣,然后再加工成外形。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2013-8-5 10:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
钢球的硬度与丝锥的硬度相当,不能攻丝。多大的钢球,是否从结构上改一下:如钢球上加工扁圆孔、再镶进削了边的螺丝进去,这样成本要以单独做攻丝的钢球低一些。
mengfansheng + 2 应助
 楼主| 发表于 2013-8-5 12:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢各位大侠的应助,用电脉冲可以在钢球上加工出螺纹,但是同心度较低,无法制造精密测量专用量具,听说国外就有这样的钻头和丝攻。
mengfansheng + 2 技术讨论
发表于 2013-8-5 12:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
硬度高,攻不了牙,但可以改变一连接方式的嘛,可以过盈配合,可以碰焊,可以粘接,可以采用爆炸螺丝的办法...等馊注意!
mengfansheng + 2 应助
发表于 2013-8-5 16:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果先攻丝再热处理,螺纹会变形;高硬材料的螺纹加工通常需要采用切削丝锥或螺纹铣刀,需要购买特殊的刀具
发表于 2013-8-5 20:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
钨钢丝攻 可以试试。
