查看: 2924|回复: 7
[求助] 如何用6MM的立铣刀铣6MM的键槽,落刀孔要多大
发表于 2013-8-5 22:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2013-8-5 22:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
落到空5.0就好了
 楼主| 发表于 2013-8-6 18:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
ヤo苡後,說蓠莂 发表于 2013-8-5 22:12 static/image/common/back.gif
, U7 i! t% p" \# G6 H9 y落到空5.0就好了
: T- ~3 v3 }# M0 J% R/ c是不是落刀孔过铣刀中心孔就可以轴向进给了
发表于 2013-8-7 09:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
3 K' ^7 _% p$ `8 r/ n# }
7 l2 ?' e3 [( @6 m8 R$ t一般落刀孔就是φ6mm,且布在两端,宽度是有公差的,不能用6mm的键槽铣刀一次铣成,因为夹刀头本身有制造误差,再加上装夹误差,铣出的键槽总是偏大。应当用5mm的键槽铣刀两次或多次铣成宽6mm的键槽。
发表于 2013-8-7 10:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
小键槽,如果要保证高对称度,最好用6MM(符合公差)合金立铣刀一次铣成
发表于 2013-8-9 09:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 zm750416 于 2013-8-10 13:45 编辑 ( g* V  ]" ~5 M0 ~0 p# ~' X
kevin1985 发表于 2013-8-7 10:28 static/image/common/back.gif
, _8 u: R, [, a9 L* m小键槽,如果要保证高对称度,最好用6MM(符合公差)合金立铣刀一次铣成
4 f& _7 l& `& p8 i3 p4 |
对称度高,更不能一刀铣的(一边顺,一边逆,刀跑偏的)。6MM槽,一般有专用铣刀,Φ5.7的,一来一回的。高精度的,是中间一刀,两边再各来一刀。
发表于 2013-8-9 14:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
对称度 高尺寸度高,键槽铣刀开粗,然后用刀补精加工,六个的键槽到不要落到孔,平刀要
发表于 2013-8-9 22:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2 p! @( A" d1 \! k; o. o9 c1 ~落到空5.0就好了
7 m: A# t3 h2 [/ R; H6毫米的刀直接铣的话,一次加工的深度有限啊
