2天前
查看: 3853|回复: 7
[已解决] 铸铁防锈
发表于 2006-8-16 16:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
铸铁长久的防锈是比较困难的事,但有困难也得上;
2 x) D+ Q1 [  E# F( M目前使用的防锈工艺是硬膜防锈和表面磷化处理,但效果不理想;: F4 b* P4 e7 G
防锈要求就是盐雾试验能达到10小时不出现锈蚀,当然最理想的是盐雾试验48小时不出现锈蚀;0 {# Z) Q" B% X7 R0 V
最好使用环保型防锈剂,而且效率要高。
发表于 2006-8-26 20:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
选用耐蚀铸铁即可:STSi15Mo3R 碳C:0.90;锰Mn;≤0.50;钼Mo;3.00~4.00;磷P;≤0.10;硫S;≤0.10;硅Si;14.25~15.75 在各种温度和浓度的硝酸、硫酸、盐酸中,在碱水和盐水溶液中,当同一铸铁件上各部位的温差不大于30℃时,在没有动载荷、交变载荷和脉冲载荷时,具有特别高的耐腐蚀性能。适用于离心泵、阀类、旋塞、管道配件、塔罐、低压容器及各种非标准零部件等。
huase + 5 应助
发表于 2006-8-27 11:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
现在汽车上国内较新的是在铸件上做表面达克罗处理,铸件表面先进行喷丸处理,然后脱油/脱脂,喷涂后经过高温烘烤在金属的基体表面形成耐腐蚀很强的锌铬膜,耐盐雾时间最长可达到180小时.  |: R7 V# Y0 `1 M1 `
在国内的几个大型汽车厂里都已经开始使用这种技术进行汽车零件的表面防腐处理.
huase + 5 应助
发表于 2006-9-27 20:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可对铸件的表面进行达克罗处理,由于处理时所需要达到的耐蚀时间比较小,所以所选用的涂液可以购最低市场价的,或直接配制的达克罗涂液,成本与电镀相近,效果比电镀要好。详细可参看:金属防腐及表面保护技术交流 网站上的介绍 http://club.heima.com/forum_display.aspx?forumid=138253
huase + 5 应助
发表于 2006-11-24 10:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
感谢各位的介绍,我公司铸铁件表面也要进行防锈处理.
发表于 2007-5-8 20:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 地方军 于 2006-8-16 16:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 I/ w" N5 t- d$ c5 O/ l铸铁长久的防锈是比较困难的事,但有困难也得上;
8 Q" w  S! T# \1 [目前使用的防锈工艺是硬膜防锈和表面磷化处理,但效果不理想;
1 E& H$ v% u$ ~防锈要求就是盐雾试验能达到10小时不出现锈蚀,当然最理想的是盐雾试验48小时不出现锈蚀;4 O. ?# ?1 O+ D4 m
最 ...
4 `  d  v+ `: m* K盐雾试验48小时很容易达到,选用软膜或者硬膜的防锈剂。
发表于 2007-5-22 23:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我们的产品要求达到TQ6的150小时盐雾试验,请问有哪位高手知道用什么烤漆可以做到?
发表于 2008-8-20 20:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
达克罗是好,可是成本比较高,而且要硬件,不如开发防锈油。
