查看: 1845|回复: 7
[已解决] ug的外部点文件如何做
发表于 2006-8-16 16:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江牡丹江
再问,如何读区包含一组点的文件,(在ug 系统)
发表于 2006-8-17 03:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
您说的什么意吖!没看明白!
发表于 2006-8-17 08:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
插入---曲线---样条---通过点---文件中的点.输入*.dat文件
发表于 2006-8-17 11:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
打开记事本或者文本文档,然后输入坐标值 (x y z )各坐标值之间用空格隔开,每一个点一行,保存后将文件改为*.dat格式即可
 楼主| 发表于 2006-8-18 15:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
谢   三、四楼   的讲解,回去练
发表于 2006-8-18 15:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 #1 ltj39544839 的帖子
同意3,4楼的讲解!
发表于 2006-8-18 15:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
替换表面命令到哪?
UG2.0下有替换表面命令,请问UG4.0下在哪?是不是UGS将其取消了?
发表于 2008-11-29 10:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
4#的大哥  太猛拉   不错  这样方法简单
