查看: 3280|回复: 9
[分享] 机械图纸上材料栏里常用材料说明
发表于 2006-8-16 17:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
机械图纸上材料栏里常用材料说明4 W: U3 d- Z; p
1.    生铁类(国内GB): 6 u2 W9 v$ W7 }0 g: D' Z
HT200→灰铁,抗拉强度200N/mm²,牛/平方毫米. - d3 N+ o0 t1 O
ZG200→铸造碳钢, ,抗拉强度200N/mm²,牛/平方毫米. T8~T10→碳工钢,含碳量0.8%~1%.
6 T5 f, _0 e" ?+ ~: s, F  [5 V3 U0 r16Mn→低合金钢, 含碳量0.12%~0.2%,含锰量1.2%~1.6%. 20CrMnTi→合金结构钢(硬面齿轮用钢),热处理;880º~900ºC油冷,200ºC回火." C) h/ v: P1 e5 z" Z
Cr12 / Cr12MoV→合工钢(冷冲模具用钢), 热处理;960º~1000ºC油冷,200ºC回火.
% v' o4 W. a8 e! z  h% B% TW18 Cr4V5Co5→高速钢(冷冲模具用钢), 热处理;1210º~1230ºC油冷,540ºC~560ºC回火.
$ i  N* L# O3 w  x" a2.铜类(国内GB): 纯铜;T1, T2, T3, 含铜量99.95%~99.97%,其余为银. 8 M) \& t( \4 [# n, m) I; T7 L
黄铜;H90→含铜量88%~91%,其余为锌. ' @7 v$ G" T" ?5 W
黄铜;HNi65-5→含铜量64%~67%,含镍量5%~6.5%.
, e3 @4 H" v0 ]$ t黄铜;HSn90-1→含铜量88%~91%,含锡量0.25%~0.75%. 白铜;B5,含铜量4.4%~5%,其余为镍+银. : L) q; o5 v9 ^& \' x% ?
锡青铜;QSn4-3 6 w( E- N. d$ M$ ~/ p+ a, D
铍青铜; Qbe2 " a; z7 f4 n! b: D- t
铸造青铜; ZCuSn3Zn8Pb6Ni1(锡青铜)
5 @" K/ C& o4 X" U铸造青铜; ZCuPb10Sn10(铅青铜)
- e- O  e6 T# A, g铸造青铜; ZcuAl8Mn13Fe(铝青铜) ' V- z! A) }2 e! A3 C* W
3.铝类(国内GB):
( n- s# f- m; W  }+ e纯铝;AL,含铝量99.995%~99.95%. 9 v& }  \+ ^6 v
L1~ L 6; 工业纯铝. 1 U( g# u$ c. O
LG1~ LG 5;工业高纯铝.
  u. e+ o0 R/ r2 LLF2~ LF43;防锈铝.
- j$ U: Y  x- R& j  qLY1~ LY17;硬铝.
7 c4 x  r$ F0 E) l: ]( e, LLD2~ LD31;锻铝. ) d% h$ y, u) t1 t
LC3~ LC12;超硬铝.
* n# j; b. f6 i) v6 P3 fLT1~ LT66;特殊铝.4 A( q! S# ^4 q" i
4.日,美,港,台通用模具用钢类/板材:
- |* k" T7 k/ f  F8 G& R, CA.COLD WORK STEELS(冷作模具钢) : 国标GB; Cr12Mo1V1, Cr12MoV, (美国;D2, 日本;SKD11, 瑞典;XW-41). 0 p: G2 R# |7 q9 y& C2 N4 L
国标GB;Cr12,(美国;D3, 日本;SKD1, 瑞典;XW-41). ! g% G2 P! g3 T$ Q- a$ ^8 Z& o
国标GB; 9CrWMn.(俗称:油钢 ) (美国;01, 日本; SKS3, 瑞典; DF-2). . `! ]) i: G/ e# k  ]6 f8 o
B.HOT WORK STEEL(热作模具钢)国标GB; 4Cr5MOSIV1(美国;D2, 日本;SKD11, 瑞典;XW-41).
% {- c2 @: N2 H7 u  M国标GB; 4Cr5MOSIV1 (美国; H13, 日本; SKD61, 瑞典; 8407).
" i1 f- q* k7 V; B5 L( b% M国标GB; 3Cr2W8V (美国; H21, 日本;SKD5, 瑞典; 8407).
: U6 h/ u* q& ?% V7 P, S国标GB; 5CrMnMo (美国; 6G, 日本;SKT5, 瑞典; 8407).
/ x$ O/ J; b6 T5 U0 o国标GB; 5CrMiMo (美国; L6, 日本; SKT4 , 瑞典; 8407).
& `2 {' u9 {* k+ JC.PLASTIC MOULD STEELS(塑胶模具钢)
2 z- A3 w/ w7 }- T) e2 B4 W国标GB;SM3Cr2Mo(美国; P20, 瑞典; 618). 8 Y% O9 g0 _: ^
国标GB;SM3Cr2NiMo(美国; P20+Ni , 瑞典; 718 ). 5 R8 \$ L. h1 D/ [' y. V
国标GB;SM4Cr13 (美国; 420, 瑞典; S -136H ).
' u0 f9 n, R7 [& K" g' ?D. ALLOY STRUCTURE STEELS(合金结构钢) # F5 o& S6 Z6 w" W  D) i
国标GB; 40Cr (美国; 5140, 日本; SCr440 ).
3 s0 ~: N& S% S! B国标GB; 20CrMnTi (渗碳淬火硬面齿轮用)
3 H8 B. p* P: Y4 D! nE. STAINLESS STEELS(不锈钢)
6 }2 v% Q' ^" k4 \8 V2 |* z. E! X  b国标GB;OCr18Ni9 (美国; 420, 日本; SUS420 ).
( U. Y- D; `- l国标GB;1Cr18Ni9Ti (美国; 304, 日本; SUS304 ). 拉深很好用 ,但拉深过三次一定要退火哦[950!~1000度]!(这是经验,如果你不退火,就是放在仓库里的成品有时也会暴裂的) & }+ p. M" b' H0 Z% J/ [8 \3 o0 }% v
F. H.S.STEELS(高速工具钢)
: d0 f& j- q& J5 _1 M8 o国标GB; W18Cr4V & o- K* U/ r9 I' T0 `2 z8 R
G. CARBON STEELS碳素钢 2 j# D/ m% t  P3 N: H# a' A1 m2 z8 v
国标GB;T8 (美国; W1A-8 , 日本; SKH5 ).
  w2 ?9 \; z% I# q3 @9 q% M国标GB;T10 (美国; W1A-9½, 日本SKH3; ).
$ g; c! I4 A& c( z$ }; c国标GB;Q235(旧标准A3)(美国; Gr.D, 日本; SM400A ). 0 a2 O0 q2 f2 s& B# d; C  i# w! E: R
国标GB;20-50(例45#钢是也)(美国; 1020-1050, 日本S20C-S50C; ). 7 M% z+ d1 |! z3 i0 i: U2 [* g4 B. H
国标GB;GCr15轴承钢 (美国; 52100, 日本SUJ2; ).
: Z0 q, X, o: [. V" U! Q★另外如标有:Spcd, 或Spcc, 或Spcen是指日本冷轧钢板,有单光片,双光片等.(交货时分捆片和张片) 7 d/ ^# J' C' [8 s* X; H
Spcd; (冷扎板)(1/2硬) P
! {" ]1 g9 J; u# ~) ASpcc; (冷扎板) 相当于国产08L冷板(深拉深板1/4硬) S
6 L- M9 T# s6 Q$ wSpcen;(冷扎板)(最深拉深软板)Z
1 \( {1 t) e. ]9 }SPHC(热扎板) : X# D4 {: W" L1 e
SECC(镀锌板) * C% t; y; L% k6 B* L9 h. d% z9 }' ^/ i
SGCC(热镀锌板)
& R  b, {) a+ X) c" dC5102,C 5191是指日本磷铜片 % ]7 ^: m' `/ R0 ~8 o3 ^
C1720,是指日本铍青铜片. W& E/ {3 n9 B/ o+ z8 b
★最近我国研制四种性能优良的模具用钢:65Cr4W3Mo2VNb(简称65Nb),7Cr7Mo3V2Si(简称LDl),5Cr4Mo3SiMnVAl(简称012Al),6Cr4Mo3Ni2WV(简称CG2). ( Z0 Z% @9 ~! a; |8 ^
65Nb,012Al和CG2相当并优于高速钢,抗压强度比Cr12MoV钢高. / `0 x/ E5 p; `* M) z
65Nb和LDl耐磨性较好 * v- y, i. t; r) ?1 ]$ I
012Al和CG2韧度较好
) m8 d: t- l; m) v  F另外: / _" W3 O% ]0 Q% t
牌号 日本 美国 类型 用途
: J7 A7 _  |, f& e; Q* ~# x1Cr18Ni9Ti SUS321 321 奥氏体 使用最广泛,适用于食品、医药、原子能工业.
/ ~8 ]" ~3 M- w+ {: g& |0Cr25Ni20 SUS310S 310S 奥氏体 炉用材料. ) L# \* I6 t" w  E2 P
1Cr18Ni9 SUS302 302 奥氏体 经冷加工有高的强度,建筑用装饰部件. 5 Z0 p4 e% j; p! k% Y) c* x0 Y
0Cr18Ni9 SUS304 304 奥氏体 我们通常拉深件用的不锈钢材料就是它 , ?, _6 S4 R0 A% \
00Cr19Ni10 SUS304L 304L 奥氏体 抗腐蚀性要求高、耐热零件及热处理有困难的零件.
( D1 k+ ~+ O3 \2 g" W, n# f1Cr17Ni7 SUS301 301 奥氏体型 我们通常做端子类的连续模用的条料(有弹性的弹片)就是它. . g2 t) F+ I8 {! {; ]
0Cr17(Ti) 铁素体型 用于洗衣机内桶冲压件,装饰用 0 K) N' O7 W: P
00Cr12Ti 铁素体型 用于汽车消音器,装饰用 5 g; z7 ?7 n' V2 n+ D( @4 t
1Cr17 SUS430 430 铁素体型 俗称不锈铁,软料,用于重油燃烧器部件,家用电器. 6 @) M$ S( {+ o  X8 t
0Cr13 SUS410S 410S 铁素体型 高韧性及受冲击负荷的零件,如汽轮机片,螺帽等. 1 r2 P& q1 @" g" [2 G+ \
1Cr13 SUS410 410 马氏体型 耐蚀性,一般用途、刀刃机械零件、泵杆餐具等.
! j0 A" w) f1 f% [; o2Cr13 SUS420J1 420 马氏体型 俗称不锈铁,硬料.淬火状态下硬度高,耐蚀性良好,作汽轮机叶片. 0 p9 Z8 C& w9 n& v
★★★18 GA CRS 是什么材质的钢板呢? CRS代表:COLD ROLLED STEEL . H% ^- k1 i) e2 U  g
31G 0.25(厚度)
" i: Z+ W- g+ ^4 G26G 0.45~0.5
# o8 R# `' n! ?: U! n25G 0.53
" r+ P" }. B' Q4 T" }; G, C24G 0.6
# ~) ^& o- i) G! {3 B22G 0.7 9 d: _+ S3 X- _4 w0 m7 Z4 B$ `2 Y
20G 0.9 7 i3 h$ }9 Q2 Q% F3 v
18G 1.2 0 D; s  }+ }& J+ s8 p1 i5 F
17G 1.4
6 m1 J& f. J. C$ A5 Q16G 1.52
发表于 2006-8-16 19:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
支持楼主工作
谢谢楼主辛勤工作,真的很有帮助
发表于 2006-8-16 20:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2006-9-4 21:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
很感谢能提供这些详细资料
发表于 2006-9-16 18:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
正苦于看不懂材料说明,楼主真是及时啊。多谢了!
发表于 2006-9-16 19:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
最近正在翻译美国图纸,很有用。谢谢!
发表于 2006-9-16 21:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
很好啊!我刚好适用!谢谢了
发表于 2006-9-18 17:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这么有使用价值的贴一定支持上去。
发表于 2007-12-19 22:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
SUM23 SUS303 代表什么意识啊
发表于 2007-12-19 22:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 taifengjinf 于 2007-12-19 22:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' J6 V1 h9 K/ F4 X: V4 N
) I5 y* r& G  u1 g( A( c' I. g; i4 {' b$ k" ^- @1 `
SUM23是易切削钢 相当于中国的Y15* L6 g; i  C- ?- t3 H
$ t9 ]' j' F3 x  J) Y* `$ n2 qSUS303 是日本的叫法,中国则叫0Cr18Ni9 。
  v% s3 J* j/ P6 o
