查看: 1644|回复: 2
[分享] 零件渗碳后应达到的要求
发表于 2006-8-17 23:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
为了使渗碳零件表面强化,渗碳操作是关键。它可以改变零件表面的化学成分,但零件表面的最终强化则取决 + ~, A2 p9 K% g4 k8 ?, p) [
于随后的热处理。对经过热处理的渗碳零件有以下几点要求: / h0 j6 y% Q* a
  (1)表面硬度不应低于HRC60;在某些情况下,低的硬度界限可降至HRC56—58。 " }. ]3 v: r- @4 ?" p& U
  (2)表面层与中心处的断口,均应呈细晶粒 ; F$ W. I+ t8 F6 i
  (3)渗碳层显微组织应由细针状或隐针状马氏体组成。碳化物呈球状,渗碳层中的残余奥氏体量应极少,不允( H- o- a* i) ~( g8 ]) q
许碳化物沿晶粒界呈网状分布。
6 a- g4 C! O7 O  X  (4)变形扭曲要求最小,避免氧化、脱碳。
3 C; U; s9 F/ K1 p5 [1 t# q3 l$ u  (5)用合金钢制造的重要零件的中心处,显微组织不允许有淬火时未溶解的铁索体块存在。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
sting811 + 1 好资料
发表于 2006-11-23 21:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #1 eintel 的帖子
呵呵,好文,像是检验要求一样^_^
发表于 2007-3-29 09:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我还以为是工厂的工艺文件要求,有具体的分类要求吗 ,如轴的跳动、金相、硬度等要求,虽然有,GB但实际操作各有不同,有参考吗
