查看: 2892|回复: 5
[已解决] 上六角下四角的台是否能用AUTOCAD画立体图
发表于 2006-8-18 05:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
发表于 2006-8-18 09:09:31 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼主说的清楚点阿,一般的3V,CAD都能画的.
 楼主| 发表于 2006-8-21 21:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
就是这个意思啊,比方说圆台是将圆锥体平行于底面切去一快得到的,得到的是上底和下底不同直径的立体,就这样的例子如果把上底换成方形,下底换成六角形,应该如何用AUTOCAD做成立体图形?
发表于 2006-8-22 09:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一样的,用三维拉伸命令(EXTRUDE)就可以了.然后你还可以对拉伸的三维图形进行各种布尔运算
 楼主| 发表于 2006-8-23 06:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼上的就上面例子,请具体说说做的过程
发表于 2006-8-23 09:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首先作个6边型.可以把中心选在0点,然后可以把ISOLINES设置为20左右.这个随便,然后用 EXTRUDE对它进行拉伸,拉伸后选择视图,将试图选为西南轴侧图.你可以看到拉伸后的图形.然后返回主视图.话四边形.中心和位置自己定.同样拉伸..拉伸高度输入负值就是拉伸的方向为反向.然后在换成西南轴侧图就可看到三维图形.可以用修改-实体编辑中的并集,等操作对图形进行合并等操作!
