查看: 11039|回复: 15
[已解决] 怎样把CAXA电子图板的图形导出图片
发表于 2006-8-18 11:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川南充
最近在做一份文档,用CAXA电子图板画了几份图,现在想把画的图导出成图片,然后插入到WORD中去。由于是刚学会CAXA,导来导去只能导成BMP格式的图片,而且导出后插入WORD发现把整个图纸文件都作为整张图片插入了,而且是黑色背景,带色线条。我只想把电子图板文件中的一个零件图导出成图片。
; `! R7 F7 Y9 o! [5 e0 S: x请问哪位朋友知道,如果做WORD文档,需要插入零件图,导成什么格式的图片插入最好,怎么做?& o& e8 o, o; g7 _9 T6 u) e/ i( {: M
不胜感激!
 楼主| 发表于 2006-8-21 11:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
怎么没哪位高手知道吗?还是我说得不够清楚?
7 E3 P( ^7 Q- X/ s( V9 R' B0 Q( W! U' ~就是导出图片的问题,用什么格式好(WMF, JPG, BMP或者其它)
2 C' I3 E& B6 c% G4 s6 t再一个怎么操作导出最理想。
发表于 2006-8-21 14:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直接复制粘贴到word里面就行了,然后在word里面打开图调整到合适大小!哈哈不知道我说得清楚不清楚
发表于 2006-8-21 17:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
偶知道两种方法
一就是转成BMP后,再用PHOTOSHOP处理,另存成JPG格式,9 R! L! I- o  x+ \
二就是用PDF打印机,从网上下载后安装,使用时只要在打印时选择PDFfactory pro,就直接转成图片啦,很好用。
发表于 2006-8-21 17:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
至于黑色背景,要在CAXA里先设置成白色
发表于 2006-8-21 18:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
修改
1。在电子图版里的工具选项里将颜色设置绘图的颜色改为白色
2 D' [3 l% @6 C7 [$ y2。用快捷键CTRL+C来把需要的图形复制 打开WORD然后CTRL+V粘贴就好了(注意事项,复制图形的时候将图形放大为合适大小的时候来操作)
发表于 2006-8-22 22:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的方法是正确的,在WORD里要修改的话,双击图形即可调出CAXA进行编辑。
发表于 2006-8-22 23:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以在word里使用插入--对象,会自动启动电子图板,这是在电子图板中绘制图纸,然后直接关掉电子图板,则这时图纸绘自动放到word中,如果要修改图纸,直接双击图纸即可
发表于 2006-8-23 00:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我也来试试看
我也来试试看哈哈谢谢大家
发表于 2006-8-23 11:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我先把CAXA里的黑色版面设置成白色,然后按一下键盘上的PRINT复制,粘贴到电脑系统本身自带的画图里面减切,然后保存为JPG格式的图片就可以引用到WORD里面了,呵呵
发表于 2006-8-23 11:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
各位写的点子都差不多拉
发表于 2006-8-24 10:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
用虚拟打印机是最好的办法2 ?" f; U; o1 K3 ^6 K, o4 h% _
1.如果安装了PDF打印机,可以打印出jpg图像,然后粘贴。& g, u+ ~* G  A0 J$ T
2.如果安装了office2003,可以安装office image writer,也是虚拟打印机,可以得到mdi文件,你要不满意,可以将他再转为tiff等等,也是好用的。
 楼主| 发表于 2006-8-25 08:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
谢谢大家的帮助了,简单实用。
 楼主| 发表于 2006-8-25 09:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
上网搜索了一下,我笨,没有找到PDF Factory Pro的注册版本下载。
8 h, M; x0 t% U哪位朋友如果有麻烦传给我。ncsuperman@163.com! N+ A) f- M0 T2 B- k
或者提供下载地址给我也行。谢谢。
发表于 2006-8-25 09:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
 楼主| 发表于 2006-8-25 10:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
终于找到注册版了,安装PDF打印机的方法我试了,也还不错吧,虽然没想像中那么满意。抓图的办法肯定是不行的,效果不好,而且也挺麻烦。输成mdi然后转tiff这种方法不错,只是输出时要注意选取的图形范围问题,否则上下会留很多白色空位(如果图形横向,纵向同理)。
