查看: 2322|回复: 6
[已解决] 关于螺纹标注
发表于 2013-8-6 10:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
求助各位:(1.00-8TPI-2A)螺纹标注是什么意思?
发表于 2013-8-6 11:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
TPI= thread per inch,指的是英制的螺纹,通常TPI 前面都会带有螺纹具体的规格,例如2 TPI NPT.可查得2"NPT的螺距为每英寸11.5牙.; u' A  |" }& K, r! z$ `2 g
因此:
, O7 K& o; c6 r- [/ }! w1---螺纹的公称尺寸
$ J& F; X2 F' D2 O; Z. e6 V  \8---螺距5 s) k. _5 I, a
2A---螺纹的公差等级
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-8-6 12:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
千军一将 发表于 2013-8-6 11:14 static/image/common/back.gif, ~% m9 Y, q  R' B! `# b
TPI= thread per inch,指的是英制的螺纹,通常TPI 前面都会带有螺纹具体的规格,例如2 TPI NPT.可查得2"NP ...
  a$ d- R/ e7 n+ p1 b& O非常感谢,请问该标注是指:螺纹公称尺寸为1英寸,每英寸为8牙吗,那么牙型较为多少度?
发表于 2013-8-6 13:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
张磊-09 发表于 2013-8-6 12:02 static/image/common/back.gif/ s7 I6 _, Q# L2 ~+ V/ M( L
9 ?. |3 c& p8 t1 {" q' x$ \螺纹公称尺寸为1英寸,每英寸为8牙,8不是螺距。英制螺纹是每寸多少个牙形(即牙尖数)。牙形角一般是55度。但英、美有别,要具体查是哪国标准才能确定。
asdolmlm + 2
发表于 2013-8-6 17:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1.00-8TPI-2A
- _" P0 q9 r3 n! s由公称直径(1")和每寸牙数(8TPI)可以确定是美制或英制惠氏紧固螺纹。
) h9 K- ]7 L2 a& K; P由精度等级2A可知,是美制粗牙紧固外螺纹, 这种螺纹精度等级分2、3级两种,A代表外螺纹,B代表内螺纹。& z. L) p5 {7 Z2 P' ]8 ~- \7 M
而英制惠氏螺纹等级分三种:分别是自由(free)、中等(medium)和紧密(close)。' m$ K1 _* B  ^! y
所以这是美制粗牙紧固螺纹(UNJC),外螺纹精度等级2A,牙形角为60°。
asdolmlm + 2
发表于 2013-8-7 09:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1.00-8TPI-2A是统一螺纹外螺纹不规范的标注,正确的标注为1-8UN-2A,其中1表示公称规格为1英寸,8表示每英寸8牙,UN表示统一螺纹(英寸系列,牙形角60°螺纹),另外还有UNC、UNF、UNFF、UNS等表达方式,分别表示粗牙、细牙、超细牙、特殊螺纹等,2表示螺纹公差带位置,A表示外螺纹(B表示内螺纹)。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-8-9 16:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看了楼上的回复感觉收获很大,以后遇到了肯定能用上!
