10天前
查看: 2297|回复: 2
[已答复] 帮忙看看齿轮公法线
发表于 2013-8-6 13:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
斜齿圆柱齿轮+ S9 Z& n9 M5 S  S: G4 k
法向模数6
# J* d' D: _. ?2 {+ g) i齿数85* Y/ `6 M# H+ M) n9 T# l
压力角20- [  f& K: J2 G/ I$ z
螺旋角19, g4 }: i! A# }2 N/ P# Q6 t" D* W! V
变位系数0.151
+ D' G- \2 E, p; U精度等级66 F, r5 r; x$ x# B
0 ^, ?* H, a* g9 Q4 W
帮忙计算一下 12个轮齿的公法线长度和公差
, I) t  A8 N8 x$ K2 S6 P5 {
7 F6 B; M" j  t4 K- g/ }方便的话讲下方法7 k; R$ x' P$ K& z. R& t! q
9 Z' a; Y4 h" g
俺用一个软件算了下,212.696mm
# |: E( g; X3 P$ k+ _1 G
& E/ v2 A  ?# [/ ^3 t$ _" u% W图纸的规格是212.516 212.572 - m, w6 ~+ O; _# P6 O" m; p
. j+ L1 s1 T! B& h0 ~, ?3 |
不知道图纸的是不是正确?
发表于 2013-8-7 14:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
你算得是对的,图指标的也是对的,你算的是理论尺寸;图纸标的是实际加工尺寸
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2014-10-5 14:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
你这个参数里面明显没有出你要求的側隙是什么,这个也会对最后公法线产生影响
