10天前
查看: 3293|回复: 14
[已答复] 工件表面怎样加工出网纹
发表于 2013-8-6 22:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我们做的铸铝的壳体,客户要求在大面上铣出交叉的网纹。这是通过改变参数来实现的吗?懂的朋友帮忙解惑一下0 w- b  H2 x# [
发表于 2013-8-7 08:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
现在一般的刀具商都能给你解决了
发表于 2013-8-7 08:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
参考滚花刀具。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2013-8-7 08:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
用刀盘将刀具装倾斜零点几度的角度,进、出的圆弧就形成了交叉纹。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2013-8-7 09:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用滚压轮滚压壳体表面效果好、效率高。滚压轮制造简单。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2013-8-7 12:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
用滚花的刀具,在刨床容易实现
mengfansheng + 2 应助
发表于 2013-8-8 08:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
滚花的刀具两次刀之间的接痕不一致。
洪哥 + 2 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-8-8 21:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是用加工中心盘刀洗出来的,修改参数,怎样改呢?
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-8-9 22:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
粗铣刀表面的齿可以利用吧
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-8-16 13:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大面上的局部的话   CAM画网纹,出程序  中心钻走走就行了!!
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-8-16 17:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
交叉的网纹,不知能否试下,根据你的刀具,然后在UG里,画出你的工件,在上面进行演示加工,然后导出程序,到机床上加工。2 Z4 \! m1 O1 ?2 w. x
我觉得,根本不用换那些刀具的,交叉网纹,一般刀具都可以弄出来。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-8-19 14:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是不是走刀的纹路
发表于 2013-8-19 22:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
十个丝下刀,走刀快起来,横向纵向走出来的带刀痕迹也是纹路啊。我做普铣的,经常会看见带刀痕迹。有时纹路还挺好看的。
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-8-25 12:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
截个图看看。。
发表于 2013-8-26 16:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
这种平面网文,滚花刀可能不行,铝件我曾见过用自动雕刻机加工,使用Proe软件,效果挺好的。
洪哥 + 3 讨论
