发表于 2007-9-18 21:32:42
来自: 中国陕西西安
直流电动机的启动
, E1 F& n9 |1 [8 ~ C3 L' m一、概述
: I: i9 O# P: q7 w3 g# [7 e( s0 u4 N/ }: P/ d4 q/ t1 ` T9 v
启动:直流电动机由静止达到稳定转速的过程。# i! q5 A; p4 z+ M0 D
% [7 N5 C2 ]% x5 h' m* i$ k0 b 启动时:n=0 Ea=Ceфn=0# r6 E: P& T! }! t& [3 X
. x" n9 D) I q# E$ P0 D0 d |* J8 t U=Ea+IaRa
- d( l5 e' T+ D y
7 Q W# P# z5 F2 g" I Ia=(U-Ea)/Ra" D5 v8 A" S, J2 c. X
4 }- |* k% v$ I& ^; u
若直接运动(即直接合闸,给电动机加上U额)
6 b; `3 t D! U+ n& _7 T! H
. g: M5 L, a% l5 e- m) I& ]则启动电流 Iq=(U-0)/Ra=U/Ra很大
& H7 M6 ^5 m$ l" Y
3 a, z/ c O& Z1 w 3 T; i$ U+ \4 J, a8 Z0 {
5 M- [1 x4 |* }4 A3 h3 M1 }5 U1)、Iq很大带来的结果:2 W5 h2 v; q2 ^, r; o
1 o0 Y7 L) k6 D8 g- h% o1、强烈的火花现象。 D% D9 m4 L8 z3 \& p; {
0 G1 x p' N o8 u' T1 S! x, Q) m5 Q4 `
2、电流正比于转矩,过大的转矩带来很大的冲击。8 A, s6 k7 }$ b+ k1 T
! T% p# G% o, s
3、电压波动影响供电的稳定性。
' }1 [0 c2 f# A. r h V% s9 b6 `: x/ Q6 V" g3 m8 U4 f. _
2).措施; S |3 h7 I) w% ^
) F) U$ X! d6 f5 l7 l1 d 较大容量的直流电动机是不准许直接启动的合理的起动要求如下:
- }, p) i# g0 ? u: E+ x6 g
$ f7 e. I9 v. s& x1、要有足够大的启动转矩。
' h. w; S T' Y# b4 o+ g4 s6 N$ y5 n
2、Iq要限制在一定范围内+ \8 C: R4 y8 V) O" x( R
" H: U1 |' K+ _( H* w! Y3、启动设备要简单可靠。; }: R+ ~0 S( Y( J% C, B. W
, o! R( k g- N s/ c! P8 w
常用启动方法
8 k2 t% ]0 O+ k% I) {- B. J+ ]8 v降压启动" E1 N4 U& M# w9 Z; F n
串电阻启动; j; D& M/ V( b
. o* T& R* X, F; c4 [$ `
二、降压启动(降低电源电压启动)* @/ ~0 D/ l- j8 G1 b
7 i# Q7 d0 A7 ^* ?: u 降压起动就是在起动时通过暂时降低电动机供电电压的方法,来限制起动电流。降压起动要有一套可变电压的直流电源。 目前不少场合已经采用晶闸管电路作为直流电动机的可调电源。电枢回路不必串联起动变阻器,直接与可调电源联接。使电压从零升至额定值,完成起动过程。
7 s0 t& e# d2 S& e) }; W9 M' ~; `: ~1 t
注意:对励磁绕组的电压一开始就要加到额定定值,否则起动电流仍很大,起动转距却很小,以至不能起动。- t8 A6 p3 q. J, O
9 t8 Z4 Y3 @, O+ b
特点:设备较复杂,不耗能量,适用于常启动的电动机如起重、运输机械上的电动机
$ x' e0 {" I$ Y- C0 Q( C+ v1 h- a) P. p7 A
三、电枢回路串电阻启动(限制Iq)。9 n+ @+ r2 Y0 q& e( z/ _, v5 }* z
% V7 ] ~: h8 {9 w 一般的直流电动机,在起动时在电枢回路中串入变阻器,以限制起动电流。专为起动机起动用的变阻器称为起动器。起动器实质上是一可变电阻,当转速逐渐上升,电枢反电动势逐渐增大时,可把起动器的电阻逐级切除。直到电动机的转速上升至稳定值,就把起动器的电阻全部切除,起动过程才告完毕。
+ p) q2 ]& {' P- A) c2 n' T: Q! ^- Z, \' E% U
串电阻启动的特点:
- A2 v* E5 x ~$ ^* P7 j+ w y. W+ u5 z3 S7 k2 ?+ g- ^! F
优点:设备较简单,价格较低。 h ]( m H' F3 @8 D- L4 @
: X2 W/ r, c8 t
缺点:启动过程中,启动电阻有能量损耗
: x) [' A# j3 U% S- k
, W0 ^- d) a! ?* N& T适用于小功率直流电动机及稍大容量但不需要常启动的电动机。 |
