查看: 3607|回复: 18
[讨论结束] 该断轴如何处理
发表于 2006-8-21 18:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
该轴是泵轴,前端螺纹用于固定叶轮。现在的问题是叶轮与轴接触部位磨损,机械密封的部位也已经磨损,于是轴和叶轮及机械密封的配合部位需要重新加工。但是考虑到转子不方便取出来及购买不锈钢叶轮的话不经济,现在想将轴上磨损的部位重新加工。! V' H0 Z' K* d  S5 E8 K+ `7 @8 R1 W
我的意见是将轴在空档的台阶处直接割断,然后在断面处车内螺纹,加工好割下后的断部用螺纹联结的方式将断部装上,再进行焊接。 请教高手这样做可行么?强度能否保证?
* }. ~, g5 I5 X, ]) v/ _' t2 e+ Q+ C9 Y3 Q. `6 x, k1 W
[ 本帖最后由 liwei123 于 2006-8-21 18:41 编辑 ]
发表于 2006-8-22 07:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
直接将轴承车细,外部采用过盈配合加一个轴承套应该方便一些
 楼主| 发表于 2006-8-22 09:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
轴承位肯定是不能动的,假如空档采用过盈配合的话那不是过盈量要很大才行,不然如何能传递扭矩带动叶轮旋转呢,感觉不是很妥当,有没有更好的办法呢
发表于 2006-8-22 09:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
磨损不是特别大的话,简单方法是买点金属修补胶涂抹后,加工到尺寸即可。
发表于 2006-8-22 20:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
# a& F; ^: h0 q& F2 D2 c9 R可以在轴与套之间加定位螺钉.
发表于 2006-8-24 10:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我认为套的过盈量是可以算的,应该没有问题车掉2公分以上是没有问题的
发表于 2006-8-28 11:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
量不大,可试试金属喷涂!!楼主的做法好象不好保证中轴度!!!!
发表于 2006-8-28 22:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
如果磨损量不是太多,可采取喷镀金属的方法(比如镀硬铬),然后在进行磨削,可以保证精度要求.
发表于 2006-8-28 23:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
按照设计及制造工艺考虑加工的话,如果是糊弄话就用胶涂上,如果认真做的话就割掉,转子上镗孔,过盈配合.热装.打倒锥销定位.
 楼主| 发表于 2006-8-28 23:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
单件镀铬的成本太高了
1 M; v$ o9 ?* j7 Y* \螺纹连接后一样可以上车床车,同轴度的问题应该可以得到解决
发表于 2006-10-2 16:50:30 | 显示全部楼层 来自: 法国
建议将配合轴车细加过渡衬套,反对车断焊接,那样会破坏整个轴!
发表于 2006-10-2 19:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
支持8楼的说法,因该有效。
发表于 2006-10-9 17:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们用的水泵轴修理是在磨损处用不锈钢焊条堆焊后加工。
发表于 2006-10-9 17:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般我们遇到这种情况一个是考虑镀铬,另一个是考虑激光熔覆
发表于 2006-10-11 18:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
车掉几公分后,热装轴套,通过过盈配合传递转矩应该没有问题
发表于 2006-10-11 19:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
如磨损严重,又实在没法更换可考虑补焊再机加工,轻微磨损喷涂就可解决
发表于 2006-10-11 21:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这样做不合理,强度,同轴保证很难,是否可以不取出转子情况下,用刷镀修复
发表于 2006-10-12 16:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
现在许多关于轴的修复都是采用焊条堆焊后再进行加工,这是最简单又经济的方法.
发表于 2006-10-12 17:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
车掉一点然后装一个锥面涨紧套连接,就行啦!
