查看: 2352|回复: 5
[分享] 钢铁材料的现场鉴别
发表于 2006-8-21 19:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
钢铁材料的现场鉴别6 o% Q) e. T& v
钢铁材料品种繁多,性能各异,因此对钢铁材料的鉴别是非常必要的。常用的鉴别方法有火花鉴别法、色标鉴别法、断口鉴别法和音色鉴别法等。9 z$ ^. ]& p; j: Y
1.3.1  火花鉴别法' ?7 W' I/ l9 ~- K9 M
根据钢铁材料在磨削过程中所出现的火花爆裂形状、流线、色泽、发火点等特点区别钢铁材料化学成分差异的方法,称为火花鉴别法。
5 `+ C$ u6 z, e8 b$ O. [3 X0 @  X火花鉴别专用电动砂轮机的功率为0.20~0.75kW,转速高于3000r/min。所用砂轮粒度为40~60目,中等硬度,直径为φ150~200mm。磨削时施加压力以20~60N为宜,轻压看合金元素,重压看含碳量。
* X" e6 d5 @& E; Q: ?- n火花鉴别的要点是:详细观察火花的火束粗细、长短、花次层叠程度和它的色泽变化情况。注意观察组成火束的流线形态,火花束根部、中部及尾部的特殊情况和它的运动规律,同时还要观察火花爆裂形态、花粉大小和多少。
7 o" X8 U) g- ?/ J% ?(一)火花组成5 m4 u; I' t- B
(1)火花束  火花束是指被测材料在砂轮上磨削时产生的全部火花,常由根部、中部、尾部组成,见图1-1。
& h5 }/ t+ [! J. Y7 {  d9 j: g图1-1  火花束7 R; w. V) L, b/ `. P3 @
(2)流线  从砂轮上直接射出的好像直线的火流称为流线。每条流线都由节点、爆花和尾花组成,见图1-2。  o( ~/ v& w- Y5 L( |
图1-2  火花束的构成
/ Y0 e: [' G" T4 G7 P0 t4 c" g0 J(3)节点  节点就是流线上火花爆裂的原点,呈明亮点。
6 W: E; U  |: w& @( U图1-3  节花的形成; A/ L0 O0 q/ b: a3 E5 b3 R
(4)爆花  爆花就是节点处爆裂的火花。钢的化学成分不同,尾花的形状也不同。通常,尾花可分为狐尾尾花、枪尖尾花、菊花状尾花、羽状尾花等。6 d% W9 F6 M" r% }
(二)常用钢铁材料的火花特征. R% w1 F8 j9 t% |5 h: q0 r3 x, j
碳是钢铁材料火花的基本元素,也是火花鉴别法测定的主要成分。由于含碳量的不同,其火花形状不同。
/ P) v1 @1 ?. _1.碳素钢火花的特征
0 p3 w* q2 w  r; w① 通常低碳钢火花束较长,流线少,芒线稍粗,多为一次花,发光一般,带暗红色,无花粉。图1-4为20钢的火花特征。
/ p4 G6 C' K$ D/ b: ]6 [图1-4  20钢的火花特征
% X# K" ]9 L6 |/ j, p0 S- y② 中碳钢火花束稍短,流线较细长而多,爆花分叉较多,开始出现二次、三次花,花粉较多,发光较强,颜色橙。图1-5为45钢的火花特征。- [5 v# W6 z0 _: C
图1-5  45钢的火花特征
% G# y( ^5 W; X$ _' C③ 高碳钢火花束较短而粗,流线多而细,碎花、花粉多,又分叉多且多为三次花,发光较亮。图1-6为T12钢的火花特征。0 b3 M" w, a2 l5 l+ B3 ?
图1-6  T12钢的火花特征; H! E1 R6 p) p2 H3 ?
2.铸铁的火花特征& H: u6 E# G; W5 h
铸铁的火花束很粗,流线较多,一般为二次花,花粉多,爆花多,尾部渐粗下垂成弧形,颜色多为橙红。火花试验时,手感较软。图1-7为HT200的火花特行征。
! V: H* F' J4 y图1-7  HT200的火花特征。: \) A0 |) y: m' R/ t- K8 O
3.合金钢的火花特征
! Y4 ^; [: ~/ q+ e5 f合金钢的火花特征与其含有的合金元素有关。一般情况下,镍、硅、钼、钨等元素抑制火花爆裂,而锰、钒铬等元素却可助长火花爆裂。所以对合金钢的鉴别难掌握。
& A; V  V, i- C9 h一般铬钢的火花束白亮,流线稍粗而长,爆裂多为一次花、花型较大,呈大星形,分叉多而细,附有碎花粉,爆裂的火花心较明亮。) K% W4 y. ?( {; W
镍铬不锈钢的火花束细,发光较暗,爆裂为一次花,五、六根分叉,呈星形,尖端微有爆裂。8 K7 i% Q6 ?9 m! U" ~
高速钢火花束细长,流线数量少,无火花爆裂,色泽呈暗红色,根部和中部为断续流线,尾花呈弧状。
  l: V- M# l" y% K; i5 Z1.3.2  色标鉴别法( `$ V6 T! a' g. ?6 u* I
生产中为了表明金属材料的牌号、规格等,常做一定的标记,如涂色、打印、挂牌等。金属材料的涂色标志是表示钢号、钢种的,涂在材料一端的端面或端部。具体的涂色方法在有关标准中做了详细规定,现举例如下:
7 g" R+ }) l( q碳素结构钢Q235钢为红色;
$ o! W- k# a1 X2 ]$ r优质碳素结构钢20钢为棕色加绿色,45钢为白色加棕色;4 ~( k; e' t# l
合金结构钢20CrMnTi钢为黄色加黑色,40CrMo钢为绿色加紫色;+ ?6 Q1 N4 E, D, L2 K
铬轴承钢GCr15钢为蓝色;, [9 j  K9 a) m) p8 I3 `
高速钢W18Cr4V钢为棕色加蓝色;8 n% g2 i' ^. x4 T
不锈钢1Cr18Ni9Ti钢为绿色国蓝色;, e# k/ G# {+ }8 I& U/ i
热作模具钢5CrMnMo钢为紫色加白色。0 d* Z8 W" g& s' U3 n
1.3.3  断口宏观鉴别法0 m- R$ ]. m3 N7 q8 m3 v8 G
材料或零部件因受某些物理、化学或机械作用的影响而导致破断,此时所形成的自然表面称为断口。生产现场根据断口的自然形态判定材料的韧脆性,从而推断材料含碳量的高低。若断口呈纤维状,无金属光泽,,颜色发暗,无结晶颗粒,且断口边缘有明显的塑性变形特征,则表明钢材具有良好的塑性和韧性,含碳量较低。若断口齐平,呈银灰色,且具有明显的金属光泽和结晶颗粒,则表明属脆性材料。而过共析钢或合金经淬火后,断口呈亮灰色,具有绸缎光泽,类似于细瓷器断口特征。常用钢铁材料的断口特点大致如下:/ C9 g9 Y5 s% u8 @  |# z
低碳钢不易敲断,断口边缘有明显的塑性变形特征,有微量颗粒;
; u- b9 M# U" @+ b- M中碳钢的断口边缘的塑性变形特征没有低碳钢明显,断口颗粒较细、较多;
, Y: @9 X1 _' W) t  x高碳钢的断口边缘无明显塑性变形特征,断口颗粒很细密;
) g* `2 j2 k( V: p3 O$ o铸铁极易敲断,断口无塑性变形,晶粒粗大,呈暗灰色。
4 [  X2 [5 C3 `6 g9 v! F- q1.3.4  音色鉴别法
# e1 b- w2 H% {根据钢铁敲击时发出的声音不同,以区别钢和铸铁的方法称为音色鉴别法。. v  v$ n( Q. V2 _( M2 M* m" @* s1 V
敲击时,发出比较清脆声音的材料为钢,发出较低沉声音的材料为铸铁。
. s; u; Q9 Q1 H  V为了准确地鉴别材料,在以上几种现场鉴别的基础上,一般还可采用化学分析、金相检验以及硬度试验等手段进行鉴别。
发表于 2006-8-21 19:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
真的吗?我要试试了。谢谢
发表于 2006-9-16 15:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怎么沒有附圖?樓主,遺漏了吧!% j3 x2 T9 Q3 r* w' r/ R: p
4 u. y& t, r$ D+ x' m. g* I[ 本帖最后由 gaojie8233 于 2006-9-16 15:08 编辑 ]
发表于 2006-9-16 19:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
要是能根据加工好的材料表面颜色区分材料就好了
发表于 2006-9-16 20:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
还真是的,要是有图就更好了
发表于 2006-9-16 23:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
方法很好,明天去试试看!
