查看: 3602|回复: 18
[已解决] 为什么他记算那么快?是好是坏??
发表于 2006-8-22 06:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我用正规CAE分析同样的问题用的计算时间是他的30倍至多.
  U" K; n( M3 O% F搞不懂他怎么这么快???//给个原因????
发表于 2006-8-22 07:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
算法不一样,其实cosmos也比较不错的
发表于 2006-8-25 21:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
他算的那么长时间只是再追求一种数值上的精度,COSMOS是应用于工程上的分析软件
7 A4 Q+ I# e) Z& \: K9 c& |花那么长的时间得到精度很高的结果在工程上认为是不值得的.
. W. e4 T7 {% f9 ?其实结果相差不多
发表于 2006-8-25 23:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
cosmos对某些东西进行忽略或替代来达到高效运算。3 i5 P: h( m- f- i9 S
不过,运算精度对于一般测算是足够了
发表于 2006-8-26 11:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 bugkillbug 于 2006-8-25 23:58 发表3 @( C4 H, A$ d0 J' Y
cosmos对某些东西进行忽略或替代来达到高效运算。: j4 F% S9 y9 E' W; N
不过,运算精度对于一般测算是足够了
0 P  U( t: ]5 r2 `& B) y' \3 s* v+ ^1 ?1 ?# p
% G  m6 C7 h: w3 N+ V; f2 t( ]赞同。
发表于 2006-8-29 07:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Cosmos采用的算法是FFE技术
发表于 2006-11-25 11:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
:victory: :victory:
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
艾飞 -5 灌水
发表于 2006-11-26 05:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
精度也没有必要太高,能满足分析要求就行。
发表于 2006-12-2 15:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
cosmos的算法速度和结果精度介于ansys和nastran之间。
发表于 2006-12-13 10:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
哦,又增加了知识点,谢谢各位的金玉良言
: E7 L8 s  W  M/ y7 }
发表于 2006-12-16 11:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
不过总体感觉COSMOS还不错的,如果要做精细的分析,建议用ANSYS
发表于 2006-12-17 22:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼上说的有道理!@
3 O/ {/ c  i& Q  c" Xcosmos定位就是中低端的分析使用方面!对于ansys是从美国军方和国防大型机械中移植过来的平民话软件,但是他还是没有改变他的主要核心,, q9 \; Y  {$ j3 i: }& m6 d
寻求一种绝对的精确分析!而cosmos是类似的仿真和取舍,达到一种动态的平衡,从总体上来讲那,cosmos更适合一些中小企业的发展使用,并且对于精确度不是很高的也可以用他来分析,节省时间,提高效率!
发表于 2006-12-25 11:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在COSMOS计算中,对同一个组合件模型,有无定义单独的接触条件对运算速度影响很大.楼上所说的运算速度很快,那是在分析中接受了默认的全局结合接触,如果你单独定义组合件中零件之间的接触(如,无穿透,自由等接触条件),那你的这个模型的运算时间将会增加,基本可以与ANSYS的运算时间可以媲美.并且定义越多,运算速度影响越大.
发表于 2007-5-6 08:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是不是你的电脑配置要好一点哈! `1 a0 \/ g3 |1 [8 D
我的就比较慢
发表于 2007-5-22 18:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
适用实际工程应用就好。
发表于 2007-5-22 18:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
恩,cosmos用的还不多,现在想学学
发表于 2007-6-2 11:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 shixl 于 2006-12-25 11:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' `" \! I; {7 m  ]在COSMOS计算中,对同一个组合件模型,有无定义单独的接触条件对运算速度影响很大.楼上所说的运算速度很快,那是在分析中接受了默认的全局结合接触,如果你单独定义组合件中零件之间的接触(如,无穿透, ...
: Z# Z! g$ }3 J! a6 R. Y同意以上看法
发表于 2007-6-26 21:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
5 q( z1 U& U) y! L0 v$ L' R8 F- @在COSMOS计算中,对同一个组合件模型,有无定义单独的接触条件对运算速度影响很大.楼上所说的运算速度很快,那是在分析中接受了默认的全局结合接触,如果你单独定义组合件中零件之间的接触(如,无穿透, ...
. B2 i0 R$ H5 w0 }# d5 c  v我也认同,我看过别人做的视频,发现定义对COSMOS的运算影响很大
发表于 2007-7-6 00:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
号称cosmos是算得最快的有限元分析软件
