查看: 2903|回复: 7
[已解决] sw2007 GB标准件库问题
发表于 2006-8-22 08:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃金昌
有谁知道将sw2007 GB标准件库用于sw2006的方法?谢谢!
发表于 2006-8-22 08:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可能性不大,模型文件已经是2007的了,没有办法转换为06的,除非重新做一遍
发表于 2006-8-22 15:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
对呀,SW只能向上不能向下兼容
SW就是这点不好,它保存不能保存为低版本的,那低版本的就打不开高版本的文件,所以这点SW不如其它的三维软件,虽然知道2007在曲面方面做了很大的提高,我很想装,可是它不向下兼容,所以我现在也没有用2007
发表于 2006-8-23 20:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
所以,solidworks在兼容性这方面做的不好,应该可以存为向上兼容的模式,因为solidworks版本更新太快,不利于用户之间的交流
发表于 2006-8-24 21:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2006-8-24 22:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
不能向下兼容的问题影响太大了——特别不能向下兼容更难受!衷心希望有所改观!
发表于 2006-8-25 20:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我装了SW2007后,真有点后悔,问题多多,文件不能回到06。直接影响效率。
发表于 2006-8-26 10:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 ewppin 于 2006-8-25 20:17 发表
4 x; I" T, _, e我装了SW2007后,真有点后悔,问题多多,文件不能回到06。直接影响效率。
8 {# n, a  x0 L6 @
& \' V) V! L( B& ^
# F& ^9 W0 W6 G3 w% x( t' h* b
这位大哥偶深有同感。
