查看: 2704|回复: 9
[求助] 寻找皮革或纸张的冲切方法
发表于 2006-8-22 10:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
各位同仁:我公司用裁剪机裁切皮革(800mm)效率较慢,如果能改成冲切方式,再加一套步进电机带动的自动进料机构,应该会大大提高效率。但是好象这个行业很少采用冲切方式,大多是圆盘刀往复运动实现的。* [" u7 h5 s/ D4 G/ R8 |  Z
    希望各位提供一下建议,或者采用别的结果。我们的裁切边长在600--1300mm之间,材料是PVC革(2mm厚)、牛皮纸。/ c1 _( `6 ^% {: [  O
2 u- e7 n8 _! C# f- ], V2 l
    谢谢
# M/ V. |3 C( b% |; P5 Q: _5 F! `& T! Q. W" G2 o
[ 本帖最后由 Ryo.Zhang 于 2006-9-8 19:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-25 11:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回答的人不多阿,看来没有更好的办法
发表于 2006-8-25 21:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
用切照片的刀,照相观里用的那种!·
发表于 2006-8-27 16:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
冲压实现起来比较麻烦,主要柔性体冲压需要辅助绷紧的夹具,所以效率也未必能提高多少
发表于 2006-8-27 18:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
能不能参考纸张打孔机或是皮带上打孔的那种方法?# C1 T( X# j" l& ?. U
2 d- U% N# j" C& }1 I8 |0 |各位还有没有别的高招啊
, M5 T8 u. Y8 M. O  A( i  v+ s+ Q# w3 \! T  K7 I' m; C  ^
关注中
发表于 2006-8-27 21:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这么长的边长你想用冲压经济吗?冲压模具要多大?机床那???????# f( Z" a9 q/ ]' ~8 }% |
% v6 `4 ~  |& s# L冲压的过程是挤压---拉伸-------剪切的过程4 {" T2 r" v" y/ ^
: [) C7 \8 Z5 L$ z, L- C+ }本来只需要剪切( a7 o5 s% N4 \4 ^5 k5 o7 L8 Q
--------------------------' F1 F: W  w5 B8 [
前面的多了!
) ~1 S6 a4 p8 F1 k0 w* D$ A$ [
. s2 f/ I' T0 h# ~[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2006-8-27 21:11 编辑 ]
发表于 2006-9-3 18:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
强烈同意6楼的观点.
发表于 2006-9-6 09:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可采用刀模冲切,----建议参照一下服装下料工艺
发表于 2006-9-7 14:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用剪板机裁,试试看,可能可以。
发表于 2006-9-7 15:11:48 | 显示全部楼层 来自: LAN
可以參考切祇机的結构,加大尺寸,加個自動化可能可行性可以吧
