查看: 2701|回复: 11
[分享] solidworks的装配配合问题
发表于 2006-8-22 12:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
很多时候,在solidworks的装配体里容易出现这样的问题(2005,2006都遇到过)。0 |: v' V8 M) ^6 i3 f5 F5 K
一个装配体,本来装配得好好的,各零件的配合都是完全定义。可是当再引入一个新零件配合时,一下子很多零件都散开了,变得乱糟糟。(并没有采用爆炸,而且目录设计树里原来的配合方式也没有变)。而且有时要定义子级装配体为运动部件,也就是将其属性由固定变为灵活时,这种情况出现得更多。也就是用鼠标点住一个零件稍微一挪动,马上这个零件就不知跑到哪里去了。把屏幕放为全屏时才发现它飞到了很远的地方。然后再把这个子级装配体属性由灵活变回固定时,这个零件又回来了。" ]" v( k9 W8 a* t! N4 N
这到底是怎么回事呢?是由于配合方式不当或其他操作问题呢?还是由于solidworks本身的原因呢?请遇到过此问题的朋友给予指教,谢谢了!
发表于 2006-8-22 12:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2006-8-22 12:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不会啊,我觉得只要配合关系好好的 就不会跑掉的啊
发表于 2006-8-22 16:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
你可以这样做
就是在你每个零件装配好时,加上关系就行了以后再加什么零件它就不会动了,因为有关系限止了两个零件
发表于 2006-8-24 21:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不会啊,我觉得配合关系好好的
发表于 2006-8-26 17:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我以前也遇上这样的问题。现在不会了。主要就是没有搞好定位关系。特别是第一个零件要定位得好。以后也就不用另外搞什么浮动的等等。
发表于 2006-8-26 22:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
我也觉得这是软件自身的问题,有待改善
发表于 2006-8-27 20:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的不会啊,我觉得只要配合关系好好的 就不会跑掉的啊
发表于 2006-8-28 15:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这肯定是你在前面的装配过程中,有哪个地方没做好,和后面的起了冲突就会这样的!
发表于 2006-9-11 09:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-10-18 13:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
软件还需在这方面提高
发表于 2007-10-18 13:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这一般都是和自己的配合关系选择有关,往往你认为零件已经完全定义了,但实际只是鼠标拖不走而以,一定要是物理上的完全定义。另外一个原因是和这个零件相配合的零件变动了,不如一个同轴心,当相配合的零件旋转90度时,这个零件就跑了。所以,还是要注意自己的装配关系。
