查看: 4202|回复: 2
天喻系列CAD软件注册成为专用注册版方法
发表于 2006-8-22 15:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
法为一大侠提供,我已成功注册INTECAD2004和天喻CAD2005试用版!!考虑到以后使用,我暂时删除此帖,希望其他已经下载过的网友也不要公开发布,拜托!5 m0 V! ?' V+ P
6 g1 i4 S1 h  r& t
[ 本帖最后由 liuxinminln 于 2006-8-23 19:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-15 19:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
1、启动OD
' u9 c" V) ^; q9 }2 o' ]2、载入HzTy.dll3 R" f2 c: x- G7 ]) W, p3 ~
3、F9运行(只能按一次,运行后LoadDll应该出现为绿色,否则无法继续)  M3 K: g6 J% S" c! I; f# i0 v
4、转到地址10001ff0设置此处为新EIP' @; k) V8 R4 \  A: z
5、修改BYTE PTR DS:[10012D64]修改为0x46('F')/ z. L, \3 k1 c7 H) ~
6、在1000201b处下断,F9至此,eax应该为C盘序列号
- j8 F1 [3 z: S! ^+ o* k% ~" g/ Y( u7、在10002100处下断,F9至此,eax应该为根据序列号计算的注册序列号8 G0 v3 Q, o- x+ h6 k
8、在10002158处下断,F9至此,注册信息已经被写入注册表
" C( h5 k' l3 Q: D. B% i- d5 Z7 Y9、打开注册表看HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\HID,应该有键名HID_F_SOFT值类似“NQNF/POQ9Q5FKHEEHH0LZZDMY95ZLFVHA5”的字符串。
9 s; V$ `* B+ H  x 3 P* u7 s( a, N, P
此时应该什么Crack都不需要就可以运行InteCAD 2004了。) [! M+ ]1 A0 W: B  |* t5 j
$ {+ u& K4 }7 A0 O9 b/ S5 b其中将修改BYTE PTR DS:[10012D64]修改为0x42('B')则天喻CAD2005试用版变成为单机版,使用没有限制
) w) v3 ~* @/ T; Z0 Q3 u& I! G8 `' Z% ]8 ]# g7 H
(4B)K 天喻CAD二维版
+ M' A! p: s7 x  G; Q- ]4 ~(52)R InteCAD for AutoCAD R145 d" ~7 l+ L# c. F' O' u' |( E& A
(41)A InteCAD for AutoCAD2000
$ L* n9 ?- o. q. u(57)W InteCAPP# k6 q0 x0 u% H' |1 V0 \
(50)P IntePDM
: u# G/ A) i3 Z/ {4 n(44)D 天喻CAD三维版0 t: r6 N: G/ [6 S  F$ |; c
(53)S InteAMS/ L2 c+ y# S4 M  i
(45)E InteCAD for UG2 k  |: D1 n# ?+ {; B+ B
(4C)L Inte3DLIB for ProE
* I+ U2 o( K4 I; U(55)U Inte3DLIB for UG
# A# Z1 f8 H  J5 s) a( w, b(43)C InteCAD for ProE8 {6 j( e: b* F' N! C! x! a' s9 s& A
(46)F InteCAD for AutoCAD20042 [  S1 D0 b. ^# g  v
(5A)Z InteCAD for 中望CAD
发表于 2008-3-27 18:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不同的版本 HZTY并不是楼主说的这么简单
