8天前
查看: 3735|回复: 8
[已解决] 热处理加工留多少余量?
发表于 2006-8-22 21:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
Cr12热处理时应预留多少加工余量?(工件有掏空和不掏空的)
发表于 2006-8-23 08:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
太专业了吧,关键还是看你的热处理方法了,要严格控制热处理过程中的变形哦!Cr12为冷作模具钢,其耐冲击性、韧性都较好,应该变形量比较小吧。
发表于 2006-8-23 13:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
视情况定吧???????????
发表于 2006-8-23 22:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
此钢为空冷微变形钢,真空热处理可不留加工量。其它方式,有1mm左右的加工量即可。
huase + 5 应助
发表于 2006-8-28 14:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以前看过的冷冲模模仁都用这种钢做的,淬过后,表面有层氧化膜的吧,黑黑的,模仁拿回来后还要抛光,可能有四五丝被磨光机磨掉,不过没怎么听说放多少余量的,模仁大的有六七百MM。
发表于 2006-9-5 10:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
留加工余量是不是怕热处理后变形短尺寸呀
发表于 2006-9-6 17:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
同意mysuncool0315 (冷太阳),加一条,必须在保护气氛中加热,并在后面的精加工中能完全去掉脱碳层.
发表于 2006-10-26 20:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
同意5楼的意见。加2mm余量即可。
发表于 2006-11-2 15:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
一般工件留0。5--0。8,复杂工件及易变结构留1--2MM
