查看: 3929|回复: 14
[讨论] 为什么塑料油箱里的预埋件大多采用铜件?
发表于 2006-8-22 22:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
为什么塑料油箱里的预埋件大多采用铜件?为何不采用带镀层的普通钢件或铝件作为预埋件?
发表于 2006-11-26 00:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这与加工特性相关吗?
发表于 2008-9-16 12:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
可能铜件防锈吧
发表于 2008-9-16 13:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
塑料油箱里的预埋件?更确切地说应该是加强筋吧。先说一下加强筋的作用!' e* b  @5 Y) p9 b& \2 r
    加强筋在塑料部件上是不可或缺的功能部份。加强筋有效地如『工』字铁般增加产品的刚性和强度而无需大幅增加产品切面面积,但没有如『工』字铁般出现倒扣难于成型的形状问题,对一些经常受到压力、扭力、弯曲的塑料产品尤其适用。此外,加强筋更可充当内部流道,有助模腔充填,对帮助塑料流入部件的支节部份很大的作用。 . Z( P1 @- V( R
( Q( x3 C- Z: m0 f
     加强筋一般被放在塑料产品的非接触面,其伸展方向应跟随产品最大应力和最大偏移量的方向,选择加强筋的位置亦受制于一些生产上的考虑,如模腔充填、缩水及脱模等。筋骨的厚度不能大过平均壁厚的厚度。一般为小于均匀壁厚的0.7 倍。3 K. n" f1 U7 d. p6 g9 N, u
( H1 _0 i0 s4 g3 w/ J  P    作为塑料油箱的加强筋,首先要求其有优越的耐油性能,普通的铜件和带镀层的不锈钢和铝合金都能达到性能要求,而铜件相对于不锈钢件和铝合金件有更优越的韧性和抗弯曲性,同时其比强度大(质轻);而对于大部分的油箱成型工艺都是使用注塑或滚塑工艺,注塑和滚塑工艺对加强筋的要求较高,要求加强筋有很好的加工性能(比如说脱膜性),铜件本身的良好韧性或抗弯曲性都有利于成型加工!
发表于 2008-9-16 14:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
应该是表面镀黄铜的吧,铜材料这么贵,商家是没这么老实的。
6 f% x& G4 x' d& o4 `# N塑料成份里面有硫S,而在加热条件下硫S会与铜Cu发生化学反应,生成硫化亚铜Cu2S,硫化铜CuS。这样大大加强了金属加强筋与塑料的结合力。我是搞过钢丝编织胶管的,钢丝编织网全都是镀黄铜的。" ~: n: l! Q2 x6 F
" d  `! p! ?* H) u
[ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-9-16 14:37 编辑 ]
发表于 2008-9-16 14:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
橡胶成分里才有硫磺吧,作为硫化剂,塑料油箱一般是使用PE或PP这些通用塑料注塑或滚塑的,不含硫磺!0 z/ M: L, E  H
不过表面镀铜还是很有可能的!
" e2 `2 |1 A; b& k+ ^, y3 m& V5 `  z# q. A5 Z& H- T' b/ {. s
[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-9-16 14:46 编辑 ]+ e+ f( u% l, X: Z6 y
; t7 c" u! \0 y. J  W: E# G[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-9-16 19:31 编辑 ]
发表于 2008-9-16 16:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谁说塑料不含硫?含硫的塑料多着呢!7 h( R5 s: l4 A- ~0 [- O/ Y: A5 T
广义地说,橡胶其实是塑料的一种,塑料包括橡胶。
' |& A; }; Y+ `" X
# G; ]) P& l$ d& R% `, x1 Q[ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-9-16 16:28 编辑 ]
发表于 2008-9-16 16:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
采用铜的主要目的恐怕是为了导静电作用,铜的电阻率很低,也比较经济。
发表于 2008-9-16 16:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 CHNLOONG 于 2008-9-16 16:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" F6 g' \3 N3 ]% H谁说塑料不含硫?含硫的塑料多着呢!
4 x9 i, l+ c4 a广义地说,橡胶其实是塑料的一种,塑料包括橡胶。
0 J& x4 ]6 W. C7 j/ S5 j0 Z( E' d
还头一次听说塑料包括橡胶。
发表于 2008-9-16 17:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
. K' L1 [3 A, N: u0 l谁说塑料不含硫?含硫的塑料多着呢!
7 D+ U/ D/ K8 [4 D! O  m" O广义地说,橡胶其实是塑料的一种,塑料包括橡胶。
" Y" h: ]# G. a. Z1 K
* }9 J5 \$ I  @塑料含硫磺吗?第一次听说?塑料一般的配方为:塑料基体(可互配)+无机填料+偶联剂+抗氧剂等。* g! R) M8 B; v9 ~3 Z
$ ?8 I: j- e; a
[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-9-16 19:32 编辑 ]
发表于 2008-9-16 18:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
为什么塑料油箱里的预埋件大多采用铜件?8 Y; F, O& P0 J% H5 i  Y3 p' X
也许答案不是我在5#楼上说的跟在橡胶管中的一样。但是
1 n; W" k+ P9 b! {, J8 E从广义讲,橡胶是塑料的一种,塑料包括橡胶。含硫塑料多的是,这些是正确的。我现在http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=569067中将“塑料和橡胶的区别”进行详细的阐述,希望能有一点说服力。0 v4 f- R- O9 c1 }' G$ I  g
. u. @2 _- a) T[ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-9-16 18:19 编辑 ]
发表于 2008-9-16 18:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 CHNLOONG 于 2008-9-16 18:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ H5 k0 t% j5 Z- R
为什么塑料油箱里的预埋件大多采用铜件?2 G: ?" w% @3 c" N+ g3 _% C/ J2 G
也许答案不是我在5#楼上说的跟在橡胶管中的一样。但是" P4 u4 p; I1 x
从广义讲,橡胶是塑料的一种,塑料包括橡胶。含硫塑料多的是,这些是正确的。我现在http://www.3dportal.cn/discuz/ ...
) l# `& {/ h* h
% T+ a5 ~/ a, y+ U2 N' [4 B" s这篇文章真是误人子弟。其中连相交的基本术语都没有描述正确。
" W+ _( U6 P  F9 n
% a3 @% v' s( R橡胶与塑料的本质区别在于是否具有弹性,弹性的产生在于是否发生了分子长链之间的交联。生胶是柔性大分子长链,分子量比塑料大得多。硫化橡胶是产生了交联的立体网状结构,所以才具有橡胶的特性。塑料具有网状结构么?塑料分子量较小,塑料的力学性能主要来源于分子有序的排列,结晶,温度上升到一定程度,结晶被破坏,塑料失去使用价值,而这个过程是可逆的。橡胶发生交联后,遇到高温时,只会发生分子链的断裂或裂解,过程不可逆。结晶塑料基本不具有弹性,有的话基本都经过了改性而来。" o( k+ P$ V5 f* h9 x$ Y  H
/ Y  d8 ?2 o0 u  C
当然不排除有塑料改性而来的热塑性弹性体,但分子结构完全不同了,既不同于普通的塑料也不同于橡胶,而是部分嵌段共聚物在分子链上发生部分结晶,具备刚性,一部分未结晶具备柔性,并不是立体网状结构。' D; h, c0 _& T# t) Z3 v
塑料中也有热固性塑料,固化后,不可塑化。
发表于 2008-9-16 19:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
橡胶和塑料的界定,我们就不去谈了;但在行业里,说到塑料大家只会想到PE、PP、PS、PVC等热塑性聚合物和热固性树脂;都不会想到橡胶。这是行业公认的。' x  X& G  I1 r. m
2 }) ^7 k8 B" p
塑料里是否含有硫,特地去查了一下,目前行业用得最多的都是含硫的抗氧化剂,而非CHNLOONG说的硫磺。
+ s8 `- E. j/ \3 S8 Q% j6 ]: X1、含硫抗氧剂:含硫抗氧剂能分解氢过氧化物,抑制氧化,与酚类抗氧剂有协同效应,且毒性低、气味小。国内生产的含硫抗氧剂按分子结构可分为硫代酯抗氧剂、硫代双酚抗氧剂和硫醚型酚类抗氧剂3个品种。 硫代双酚抗氧剂分子中含受阻酚结构,在塑料材料中表现出抗氧性能高、耐热性能好等特点,主要品种有抗氧剂300——4,4’-硫代双(6-叔丁基-3-甲基苯酚),主要用于交联聚乙烯电线电缆、耐热管材、热收缩管材等。 & X8 h: e2 C$ B. y; _) M( [  e
2、含硫的聚氨酯基树脂:多元硫醇、包括使硫脲与特殊的化合物反应制备所述多元硫醇的方法、由所述多元硫醇制成的含硫的聚氨酯基树脂,这种聚氨酯树脂具有高的折光指数和低色散的折光指数,重量轻,无色透明,没有光畸变,具有优良的耐候性、染料亲和力、耐热性、耐冲击性和机械加工性能。主要应用在塑料透镜。
1 L$ [- M0 B$ p" |  X+ n* T6 `* @3、PPS:聚苯硫醚,PPS是一种半结晶聚合物,其分子结构是由硫原子和苯环交替连接而成,这种结构赋予了PPS树脂更高的热稳定性和化学稳定性。这些都是含有硫的工程塑料。% x& K6 B7 U3 Q# k# {% V& t9 f
" d. C; d( W7 H6 c
含硫的抗氧剂是可能与铜发生反应,活性成分与铜形成羧基化,是有可能提高塑料与铜的结合力,但同时也会使抗氧剂失去活性。  ~" R" s! ?: @$ Y
) r. p1 ]$ ]/ g6 `& F
: e' c/ v# X' l: ]$ \) E
! d- e0 D% w5 f1 \+ O[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-9-16 19:54 编辑 ]
发表于 2008-9-16 20:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 云动风清 于 2008-9-16 16:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ o8 A& ~* o8 B' ^3 p
3 J" L& U$ ~: y1 @4 M4 L( }1 P
/ Q3 p: P) q6 Y# z* U  z& J$ u作为导静电,可能性也很小,因为铜件是放置在油箱的里面,没办法与外界接地,没有导静电的作用。
发表于 2008-9-16 20:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
应该有与外界相通线路,否则油量传感器如何工作?
