查看: 1695|回复: 0
[分享] 铬锰氮耐热耐磨钢
发表于 2006-8-23 06:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
一、        化学成分:2 U9 g$ }* k8 {( \7 c0 P
1、碳:是强烈扩大奥氏体的元素,为镍的40倍,碳在钢中不仅扩大奥氏体,
+ j/ Z$ H, |& Z; p还能和铬形成碳化物,以增加耐磨性。此钢中以中碳为好,一般控制在0.35%为佳。在成分范围内碳含量的变化不会影响钢的韧性,想通过降低碳含量以求得韧性提高的观点是错误的,降低碳含量将减少钢中奥氏体的量,对韧性不利。碳量低,碳化物少,耐磨性降低。
$ e+ N& D3 K; h3 V" D% c2、锰:是扩大奥氏体的元素,综合碳、氮等元素的作用,以13%左右为好。
2 O' A9 \/ v3 s+ h$ H2 y3、氮:扩大奥氏体的作用相当于镍的30倍,在此钢种中氮为0.3%左右,为
. n  F# S8 C# C0 o8 `了防止铸件中气孔形成,将氮控制到下限0.22~0.25%即可。
$ z  G0 o: }6 ^! ~3 W9 |& `4、磷:磷含量高不但使钢种使用性能恶化,还会增加热裂倾向,应尽可能0 g' |% z! ~7 l% h! _
低(≤0.07%)。
- o0 i8 @, D  s& ]: R二、        铬锰氮耐热耐磨钢的熔铸工艺特点:
6 j" k2 i' O" x. ^  W& i, g8 u1.流动性好:导热性能差,钢液凝固慢,所以流动性好。在合箱时应仔细
7 C. u# f0 a% a' l+ B. H封好箱缝和芯头间隙,打好箱卡,防止浇注时跑火。在厚壁处要用好外冷铁。
+ A9 A) U$ l  _! o1 e$ N* B$ p3 ^, f2.易产生化学粘砂:与高锰钢相似,铬锰氮耐热耐磨钢中含有大量的碱性氧化物,用硅砂作面砂容易产生化学粘砂。一般都采用橄榄石砂或镁砂作面砂,硅砂作背砂,型芯也用橄榄石砂或镁砂制作。在型面和砂芯上刷上镁砂粉涂料。在大平面处刷涂料要细心,不能出现起皮,鼓泡等。+ N4 z6 @* E) T! X0 H2 s. I
3.易产生缩孔:铬锰氮耐热耐磨钢收缩比一般钢要大,容易产生缩孔。工艺设计可参考高锰钢,力求作到顺序凝固,最后凝固处用大冒口补缩。& J/ q% V( m) k8 b5 v
4.易产生气孔:钢液中氮含量大,容易形成氮气孔,特别是厚大铸件,由于凝固时间长,钢液中溶解的氮更容易析出,造成气孔。消除气孔是关键,应采取系统措施防止气孔产生:
9 u2 @' H4 R; ?1 H- }1)原材料:选用优质废钢,尽量选用低磷低碳锰铁少用电解锰。
' x' R  D" y6 l! @2)冶炼工艺:终脱氧铝的加入量为0.20~0.25%,保证钢中残铝在0.03%以上。氮化铬或氮化锰终脱氧前加入,熔毕后立即终脱氧出钢,出钢温度1600℃左右,浇注温度控制在1520℃。
; b2 h) U$ i3 a- E4 Y* o4 }8 _3)加稀土固氮:稀土能和氮生成化合物REN,适量稀土加入固氮效果明显。
- I# V" |$ t" R6 W0 R/ k8 Z- E4)采用干型:合箱后立即浇注,最好铸型能带温(50~80℃)浇注。& m% }6 a4 r  S( z) |( [
注:氮化物吸收率为85%,含氮废铸件浇冒口等回炉料的收得率按70%计。
