查看: 1207|回复: 3
[分享] 发个电机定子效果图吧
发表于 2013-8-7 20:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
有问题可以提出,共同讨论共同进步
2 G' V- r! d' U. S. p1 f2 N
发表于 2013-8-7 20:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主先上个源文件学习一下吧,
 楼主| 发表于 2013-8-7 20:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
licoolicoo 发表于 2013-8-7 20:09 static/image/common/back.gif
2 X- I" B6 a- O9 q0 u. p楼主先上个源文件学习一下吧,
8 k% j" `; h3 J& l, j( [8 W+ ]7 o, J
公司作为产品目录插画用,因此不能发源文件。只能与大家分享方法和效果图
发表于 2013-8-8 06:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主以后如果可以的话可以把定子去除。就发个简易的线圈秘固定线圈的绳线。
