查看: 4203|回复: 2
[推荐] 常用焊接标准
发表于 2006-8-23 21:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
标准分类: 综合基础   ; D( b) i6 F6 u' U: U  o
标准编号: 039   . Q# b7 B6 i8 ^. w
UDC:   : y$ `1 A0 r% _" Q6 p8 N3 Z
  , i8 d# i* c& T7 l
主题内容与适用范围 1 ?, f8 H  z+ g9 k2 s
8 l- ~0 w4 D# o
标准号 标 准 名 称
4 R* o1 a6 _) G  S" ~6 ]3 t% N) y  |4 d* p5 @( G' U
焊接基础通用标准
, g. U8 N" R5 Q! W
1 Z* c" O/ l. L/ P6 bGB/T3375--94 焊接术语
4 B- O& ?9 N1 a* o9 f
7 {- V/ P3 J: b3 S; bGB324--88 焊缝符号表示法
$ N! _9 }+ D' |+ F# K1 ^
1 t% j+ w6 V7 z! O  u% S7 |GB5185--85 金属焊接及钎焊方法在图样上的表 示代号
5 h0 }) K0 n& g8 ~7 U0 ?3 D1 G
( \$ }( X3 U6 C' U% |GB12212--90 技术制图焊缝符号的尺寸、比例及简化表示法
% S* [3 m4 G& K2 {! D& s" X  R& [8 S+ J) ~) K; J
GB4656--84 技术制图金属结构件表示法
1 r8 k2 A% F# L4 k8 l
$ P* T6 D; \; o7 FGB985--88 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式和尺寸 , r2 h3 O( ]7 j
( h. m6 a8 S9 @$ ?( X& h  E8 _% A! G
GB986--88 埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸 - @2 s6 [0 r2 C: i9 t5 ]1 J
+ b1 Q* c; `! s8 B: h' a+ gGB/T12467.1—1998 焊接质量要求 金属材料的熔化焊 第1部分:选择及使用指南
( t: X9 _; _/ ?5 X, u, t, D& O5 j8 f+ m2 K( J3 C3 T8 x
GB/Tl2468.2--1998 焊接质量保证 金属材料的熔化焊 第2部分:完整质量要求 $ L% x- G! d$ X* l# X% n/ e1 u
9 l# t4 g+ D' G+ B6 J$ |& x# f0 uGB/Tl2468.3--1998 焊接质量保证 金属材料的熔化焊 第3部分:一般质量要求
; t8 N( y2 |+ v! T) c  `9 g+ z) y* k% C1 T% p  [5 K4 Z
GB/Tl2468.4--1998 焊接质量保证 金属材料的熔化焊 第4部分:基本质量要求 - y- B2 m7 [8 N# }0 r  P# f
: B3 _8 A! F  @/ ~
GB/T12469--90 焊接质量保证 钢熔化焊接头的要求和缺陷分级 / t9 a  K* ]! e( K( q$ b) G
7 U) r! P& `+ h! \, q2 z4 V! J- \
GBl0854--90 钢结构焊缝外形尺寸
. \- x! H- ~5 y' ^
8 r& V5 j6 ^3 i7 S$ ?GB/T16672—1996 焊缝----工作位置----倾角和转角的定义
1 E, s+ h- p7 q$ l, s
* D; f0 j9 o/ |8 F* ]8 w焊接材料标准
- u# E$ q/ R4 u0 W  T8 H) `3 @! }0 H
焊条
0 W3 s1 x; c/ M8 o
  }8 {: h8 }/ h# Z; e: HGB/T5117--1995 碳钢焊条
. k: v1 v+ ~" `$ |( q8 |" x+ c8 n  G+ [' R0 F- Y
GB/T5118--1995 低合金钢焊条
* @+ f" \1 y$ o. ?! G8 o$ r7 a: ]* ~  w3 h) e; y
GB/T983—1995 不锈钢焊条 : Y: c; V3 i5 n  O* \
: H% `+ m5 y/ g% J0 f9 a! g# RGB984--85 堆焊焊条
6 `7 W( h: L) ^- E* P, ?% S: u- Y1 A/ a& ?
GB/T3670--1995 铜及铜合金焊条 4 e2 I* M8 T% B+ f
- b2 R/ Y( @1 A+ w
GB3669--83 铝及铝合金焊条
! ^9 D3 i% ]2 W* j6 S) Z2 C& I3 E
GBl0044--88 铸铁焊条及焊丝 % z0 j4 ?0 b8 F& F1 ]# l! C  n
* o- k6 |" J+ w& ]' E
GB/T13814—92 镍及镍合金焊条
, y" Z' N& |' I3 B( T' i) P, d' ~
9 \& n1 {" w6 q6 tGB895--86 船用395焊条技术条件
# L9 T6 D. ^2 e3 K5 a, i
% [) g! ]+ Z/ U) ~7 z  G3 UJB/T6964—93 特细碳钢焊条
$ T% I' A* M* H+ |
9 g, `, x* p  ?+ U" P: {/ t7 yJB/T8423—96 电焊条焊接工艺性能评定方法 0 m& V. m. ], [. z4 K
7 C/ _/ r) p  g8 W# X5 y8 U. z! O1 `GB3429--82 碳素焊条钢盘条 / c. y# L3 i  o3 g
: M! h4 M7 a- g' X5 l; F& x0 xJB/DQ7388--88 堆焊焊条产品质量分等 ' y+ Y/ N5 b8 Y8 J+ M
9 O5 G+ e) `* H1 C. jJB/DQ7389--88 铸铁焊条产品质量分等
/ ?  O- F. O/ T1 \# j) k, }. b9 H% G
JB/DQ7390--88 碳钢、低合金钢、不锈钢焊条产品质量分等
" \  m* H3 l1 l0 [+ z3 \
) [, T9 ^7 ^9 W9 oJB/T3223--96 焊接材料质量管理规程
5 \1 L, }; Q+ M. j+ ]
, d- H7 L& ]/ _) u9 p2 u' s7 R/ |焊丝
3 y& \4 k( j5 G3 `( l9 d6 o5 K7 l- A& G/ p* @3 K9 Q( v# V  b# J
GB/T14957—94 熔化焊用钢丝 # w0 \5 I8 h0 e
( w8 R6 ]. i, f4 BGB/T14958--94 气体保护焊用钢丝
! Q" x/ V" `; z" o, l: c2 q! j1 W' G; X& u
GB/T8110--95 气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝 " @" A8 B. f" g- o# a# O6 ~; x
5 f7 |( V- f5 A; ]
GBl0045--88 碳钢药芯焊丝
4 D* o2 {0 V. P$ I3 |6 p' Q4 ^6 |
GB9460--83 铜及铜合金焊丝 ( u- {0 o( u4 R
1 d; E) m1 v+ S* {. MGBl0858--89 铝及铝合金焊丝
& S0 \; W  i) ]- O2 y
- W0 u9 }" b# g$ R- b$ @8 @2 SGB4242--84 焊接用不锈钢丝 , M" `% y* k& T( g" d, P% ~
: s( }- G) ?& w. V: E5 KGB/T15620--1995 镍及镍合金焊丝 5 y8 N; l, ~" M; n
3 a2 Y7 P! A  w5 w8 z: q5 GJB/DQ7387--88 铜及铜合金焊丝产品质量分等 & H- d- W. m" i3 r
7 Y8 s1 G7 p8 G; M; ^  K$ a
焊剂
' V2 ^, `* t5 e! G7 c, k6 g7 J) S+ ]$ Q
GB5293--85 碳素钢埋弧焊用焊剂 4 h' \* {3 m" M
1 M- s- S; k6 ]; Z9 c  T
GBl2470--90 低合金钢埋弧焊焊剂 & X, e, q- O+ K7 U0 f) d8 D
- \; h/ X: X( ^9 K/ \: h3 }
钎料、钎剂
9 V6 j* }  U; j; X- ^& s# V
: W. M1 J% H1 z9 G: Z3 ^' ~& fGB/T6208--1995 钎料型号表示方法
3 F: e$ k, X7 t! n. \
, V/ q5 W3 x* n; z  k7 VGBl0859---89 镍基钎料 ) W/ U$ s0 r( \
+ d) T. o$ v8 Z) f7 A, z2 |1 r
GBl0046--88 银基钎料
; E5 q6 s, M3 W3 N( R5 \$ y! N
8 I* o6 x; n: Z6 _& H7 lGB/T6418--93 铜基钎料 4 H. n& W, d! d4 n' P+ V' n
* ?* I9 x) S( {+ L7 D6 N0 t
GB/T13815--92 铝基钎料
; O' ^3 Q# M! y, h
: Z# ?* v+ H9 F! o/ w8 OGB/T13679--92 锰基钎料
6 N; }- Z! M: a" j- n, [* M( U7 H1 m8 w5 b
JB/T6045--92 硬钎焊用钎剂
' p. {( H' R7 u* z* w. `
/ b- L+ H6 a0 AGB4906--85 电子器件用金、银及其合金钎焊料 & o+ F& L7 Y) e0 R5 o
9 t3 k* {. {8 b4 @6 Q" u* |4 RGB3131--88 锡铅焊料 8 z5 z" V! r  a6 ^
  O, h: z% m7 q! a1 Y2 ]4 x
GB8012--87 铸造锡铅焊料 % R" P& O+ l8 n! S
5 [7 u# d1 D% D0 F( Z
焊接用气体 % ~. j+ d5 W; u2 \. b1 f' g
! J3 U4 e8 X! l; v( L
GB6052--85 工业液体二氧化碳 * D2 E/ @+ b' y' h
- K( Y! g, r' g8 OGB4842--84 氩气
9 o( W( k6 F! _* F8 ?8 o- m4 I6 p, t6 A. y" l4 @
GB4844--84 氮气 & x6 D) I2 |7 @) }9 Z2 G
4 S9 |# t% L; a. A8 z1 }, VGB7445--87 氢气
1 O- ^- K- Q( _1 k6 G+ T, z
; e$ C% w6 \: p0 }, ^GB3863--83 工业用气态氧 : Y  ^- d4 G: x5 i  l" r1 J' X
1 i8 y# F" K. y" l# t8 t. xGB3864--83 工业用气态氮 2 h+ u& _3 j/ e) A6 o
6 r9 y  L, c  E; AGB6819--86 溶解乙炔 5 T6 `, N: x$ O6 n3 S9 l2 C
: C. x& u" ^! P/ T; LGBlll74--89 液化石油气
2 W0 y, u4 u& P% q- W
! L2 v5 T+ b% f$ y/ DGBl0624--89 高纯氩
) T  [6 ]8 W7 D( N5 \
- X" ^/ f0 |, g+ l7 S% y$ m  K! LGBl0665--89 电石
% h, C/ R1 t: v: U' C5 l" M5 @+ Z8 a
' }1 P; a8 J5 ]( [其它
- C8 B7 X/ @" r3 n3 u6 N/ p$ z7 `8 O5 l6 \# ~
GB12174--90 碳弧气刨用碳棒 5 v: t. G. ~2 i5 M6 d: b5 r) B
) k' ~) Y  a, \& R0 T: G
焊接质量试验及检验标准
/ G& L3 Q1 Q  k4 t. _" M$ @' l; F% J  o* q  ]) `
钢材试验 ( ]) c9 @: p$ A8 C
! ^+ m* p# N+ j* z% z
GBl954--80 镍铬奥氏体不锈钢铁素体含量测定方法
% g  k2 H3 K  \: ~! k( i, O4 j. C' P! e1 G5 f
GB6803--86 铁素体钢的无塑性转变温度落锤试验方法 : F' p) f( x4 l8 c
; j! F8 `1 T5 X7 lG132971--82 碳素钢和低合金钢断口试验方法 & |+ @! B9 |8 K
' P2 r5 w" x6 S6 h
焊接性试验 * t3 o* M: C, G* s
  P1 x; i# t8 S+ v7 M3 x
GB4675.1--84 焊接性试验斜Y型坡口焊接裂纹试验方法 # n& q" d5 l4 D# E
, |- Z# j* t/ V0 e: `0 C+ o3 GGB4675.2—84 焊接性试验搭接接头(CTS)焊接裂纹试验方法
# K* ]! }. C1 F0 n# I2 N# t
0 T9 ]1 W5 e6 O7 Q, rGB4675.3--84 焊接性试验T型接头焊接裂纹试验方法
, ~$ i4 d* b7 C, K; G
7 r7 N# B# z5 `8 L4 E# K4 |GB4675.4--84 焊接性试验压板对接(FISCO)焊接裂纹试验方法
7 E- H( \7 }( [1 L' Q$ ?9 [: A
) R7 m! U9 |: xGB4675.5—84 焊接热影响区最高硬度试验方法 7 x$ c8 o* y5 }" B
! M# i0 y  y' {' s/ l% xGB9447--88 焊接接头疲劳裂纹扩展速率试验方法 7 w2 N% B' u, J9 m7 y- B0 W
/ h( H  ]: l# W1 f4 B4 H* x+ R$ U
GB/T13817--92 对接接头刚性拘束焊接裂纹试验方法
5 `2 v- m: x% _# k$ w3 k" \) H$ A
GB2358--80 裂纹张开位移(COD)试验方法 + d5 m9 E8 `0 u7 X
+ H) @' p) |' S- YGB7032--86 T型角焊接头弯曲试验方法 ! \8 Q0 o: j7 [- c; g4 q8 O; c
1 |6 ]/ h- U  {6 L! r* _
GB9446--88 焊接用插销冷裂纹试验方法
0 ~0 Y4 P) H: E1 l
' |6 v/ Q& D" xGB4909.12—85 裸电线试验方法镀层可焊性试验焊球法 , v  U0 n* ^1 M+ p! P& C2 S; _
: R" a; [% j: x
GB2424.17--82 电工电子产品基本环境试验规程锡焊导则 ( D! m/ Y" ]" T+ \# ]( M# q
3 g- t8 J, Y* s; i% bGB4074.26—83 漆包线试验方法焊锡试验
3 R- k& R# v% `7 j, w+ k3 B, p3 P8 j4 ~% N& m- g
JB/ZQ3690 钢板可焊性试验方法 4 `2 p* Z8 |% e$ Y' t
8 S4 k- i. X4 k$ y! u' W. \" a
SJl798--81 印制板可焊性测试方法 " W5 Q/ L7 B4 }: O: L  i
) f9 q( L- N6 u1 F% A力学性能试验 ( Z# |; \: T1 ]$ x+ a- n! d: u! I5 D! o
* t4 g: T( G2 e4 [& b( s
GB2649--89 焊接接头机械性能试验取样方法
+ b0 }1 |2 d% F  i; v* B0 J1 _
6 q2 R# S9 G7 M0 tGB2650--89 焊接接头冲击试验方法
# D7 O; W0 b+ R  x3 V$ v$ _2 d" Q; N) P; K6 U! p- x
GB2651—89 焊接接头拉伸试验方法
3 B& ~6 @& H" B- q9 Y4 p- n
, L9 R% M# ^+ y8 LGB2652—89 焊缝及熔敷金属拉伸试验方法 ; S2 s# w) o5 P! G& c5 x# D6 w) r
  g* P0 n4 B) T% x2 t- ^% {5 H
GB2653--89 焊接接头弯曲及压扁试验方法
% h5 B$ A/ L; S. }
7 r1 |0 G" n* ?9 \% `0 qGB2654--89 焊接接头及堆焊金属硬度试验方法
5 E' h/ v: q' \: {/ w- y+ Y/ Y( P$ a: r0 m7 i
GB2655--89 焊接接头应变时敏感性试验方法 1 F: b( U# Q6 a% j: Q' w( j
3 g: n1 a7 Z, x# f
GB2656--81 焊接接头和焊缝金属的疲劳试验方法
$ ^) U7 k% Z% l# }1 J( Y1 [; s& p6 v5 {+ x  s$ x
焊接材料试验
% U; Z9 a* ~2 a) {- L$ g: e
) Z7 U$ M+ P2 L# f' V& R4 oGB3731--83 涂料焊条效率、金属回收率和熔敷系数的测定 " n- p; @/ C' ]5 _% `8 i- n
. e0 j: g; `9 T& g" S2 h7 M6 J) g
GB/T3965--1995 熔敷金属中扩散氢测定方法
+ v# \8 U1 f2 @+ \  O8 o" n
+ N' S1 f" }' k3 Z: p" ?3 v- {焊接检验
7 |  ]0 _; D* m& J9 U* N3 Z
. ~! f8 q9 R9 A; [. @. RGB/T12604.1--90 无损检测术语 超声检测
7 L3 J0 y- j0 c1 s7 t. ?7 b- s( p' V9 Q2 {* b
GB/T12604.2--90 无损检测术语 射线检测 % v- J# M' r7 G( v1 w% j/ e
$ ]5 s) y: R+ ]% \4 tGB/T12604.3--90 无损检测术语 渗透检测
' N: c, k9 F& G) Q
" {" ^0 ^' A2 t/ m3 U( a9 vGB/T12604.4--90 无损检测术语 声发射检测
' m7 k  u3 d3 C9 e2 q
5 Y% ?6 \; {- g8 w; j, ?( PGB/T12604.5--90 无损检测术语 磁粉检测
: `  R1 G. Q# J' I& i
& o. k( ]' R7 @' }3 P% N/ n, _GB/T12604.6--90 无损检测术语 涡流检测 ) A$ z) Q6 \8 M8 K% E
. U8 u: T+ h" [2 @' d7 k9 x5 P% x" IGB5618--85 线型象质计
1 K' ^8 ]2 O" X( S" I% V* @6 i' K. r  R5 i! B+ G
GB3323--87 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级
8 x" ]5 \4 x: b$ j% K2 l
0 _4 Y! i  m( UGB/T12605--90 钢管环缝熔化焊对接接头射线透照工艺和质量分级 ) [9 L4 Y4 T9 m! u) u
0 ]0 T3 _! J$ Q0 _. _9 G# v# h
GB/T14693--93 焊缝无损检测符号
4 }: o/ e7 F4 j. _$ e6 k
; B' b( b1 x) d3 c6 b0 yGBll343--89 接触式超声斜射探伤方法
: T' J0 i" g% R3 s  p) z5 q% Y5 K( j' P
GBll345--89 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级 1 N6 ?- D$ \! f! `
% x: A/ i$ @1 Z* G. mGBll344--89 接触式超声波脉冲回波法测厚
8 x# a; V& q- |
& v0 U7 O/ W+ c, IGB2970--82 中厚钢板超声波探伤方法
2 r% q( ~1 l$ p6 M! s
. I, {0 n) P$ A7 ]JBll52--81 锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤 : Q4 V0 z( ^/ F4 _
& _0 S) F/ ~) T% g+ B$ u+ e4 ^
GB/T15830—1995 钢制管道对接环缝超声波探伤方法和检验结果的分级 : g- x! a& v3 M' F* I8 `: V: j
' m7 z$ J/ X; z' T1 {GB827--80 船体焊缝超声波探伤
5 w, i9 d* X* c$ U( n
1 b3 ~# Y- p( K0 |  \' b6 N" zGBl0866--89 锅炉受压元件焊接接头金相和断口检验方法 7 }/ \9 \$ [) \9 d) N
3 @/ g7 A7 |* K& M$ V4 [+ Z) SGBll809---89 核燃料棒焊缝金相检验
! ?3 |2 f. G/ \. m. B. A: r2 z% v6 P) |7 f/ N7 h2 _; u
JB/T9215--1999 控制射线照相图像质量的方法
* F3 K$ a  {7 J( D" |9 L- c; G" _2 U& _9 g# y9 n3 R
JB/T9216--1999 控制渗透探伤材料质量的方法 " r: |( K2 t/ E) ?# ^) F$ K& D
9 B0 M5 c# s1 D' Q4 ]- f
JB/T9217--1999 射线照相探伤方法
4 d3 D1 ?1 i( D; b1 t' e" L5 Y( ]5 b& D( w
( \, j; t! e" ]* VJB/T9218--1999 渗透探伤方法 ( P9 F) D/ ?0 E" W' j& o8 X2 A
$ M) i+ T  ^* _- E1 w# c' zJB3965--85 钢制压力容器磁粉探伤 5 K1 J6 B( L- L
7 ~6 B1 x: }6 v5 M- Y
EJ187--80 磁粉探伤标准 : }% L7 V& [9 r0 T- z9 y
$ @8 z. Z5 `) |" ]( K% H
JB/T6061--92 焊缝磁粉检验方法和缺陷磁痕的分级
4 i3 I& Q: v, v& _0 i4 [( _
% {. I; _8 G: Q( k( S& @% K; V1 \JB/T6062--92 焊缝渗透检验方法和缺陷迹痕的分缀   q8 u) \" b7 p0 W7 g# Y' Y3 G- y$ ^
( F: [8 |/ n, ]" w1 [( L2 d3 M$ gEJl86---80 着色探伤标准
- h5 b* T; x6 c( {! j0 \) }$ m0 F' E
JB/ZQ3692 焊接熔透量的钻孔检验方法 ' v$ {& I! r; G1 b
4 l7 o4 O8 F7 d$ MJB/ZQ3693 钢焊缝内部缺陷的破断试验方法 2 ?1 y2 l" U6 i" r/ o0 i! S, V/ z
/ g' X2 A8 ^8 Z5 p5 JGBll373--89 热喷涂涂层厚度的无损检测方法
9 `4 D9 [( z* g
3 [" c1 Q/ @2 m9 W$ p, H# Y) ~6 c' @EJ188--80 焊缝真空盒检漏操作规程 / y# W5 ]% L* |" d: {: ~
% U* z$ s$ g0 R. e3 a
JBl612--82 锅炉水压试验技术条件 : D# o) X6 d/ O9 o; L5 r1 `
' w* v. ?3 o+ m6 \+ ^1 \
GB9251--88 气瓶水压试验方法
+ A& T4 F* A1 ^# y
+ p" H% w, w2 r7 _GB9252--88 气瓶疲劳试验方法 2 t. K  }. Q: C' ]8 p3 W
. Y+ T& b: i! I8 W
GBl2135---89 气瓶定期检查站技术条件
2 E2 K0 S" Q* f. U, Y* j3 V6 l4 S4 X# G4 H
GBl2137--89 气瓶密封性试验方法
/ x/ t7 m" b- i1 C& q! v! l* t! a4 w' B
GBll639--89 溶解乙炔气瓶多孔填料技术指标测定方法 5 W3 J6 V5 k7 h: L- e' e% s" d9 f
4 N" s7 J% W* w5 l
GB7446--87 氢气检验方法
) X! w' O" n) y2 g# Y0 d( W3 ~
  J4 q: h) \: K2 H6 T% `# \GB4843--84 氩气检验方法 , m- z& F2 W7 q1 o
! N0 ]/ T) [: `1 F0 wGB4845--84 氮气检验方法 + N5 b" Z' v9 B; ?1 n2 s% h
/ ^+ S' Q/ {4 u. ]6 W
JB4730—94 压力容器无损检测
: k* F2 ~1 F" |& P& M) W2 m
+ \/ Z! B6 I( A2 g0 HDL/T820-2002 管道焊接接头超声波检验技术规程
* H7 Q" |$ B3 x& ?, X# s0 D9 L3 F3 u: x4 P* @- u  E, _
DL/T821-2002 钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规程 8 Y( s& S; o7 a0 \! g4 B
6 h- t- O, I9 o3 [) s: _' M
DL/T541-94 钢熔化焊角焊缝射线照相方法和质量分级
! H. g( X% d) ~* p' G. t
$ ]) ]+ F5 r4 E' H+ o8 HJB4744—2000 钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验
5 @: Q( ]0 F* M; F. s: t& T& w  Y' w$ k8 h* \' U3 F% `
焊接质量 3 t: U5 {$ s, a; \2 l7 Z
! R& v) ?# L1 }
GB6416--86 影响钢熔化焊接头质量的技术因素 ( z4 y/ z9 }) ?: I" z9 c
  N5 s$ m3 U0 F2 @
GB6417--86 金属熔化焊焊缝缺陷分类及说明 , R+ W/ F4 n' H. M  z  W8 p
4 k/ `- G( C1 _- [5 S/ C; y2 A
TJl2.1--81 建筑机械焊接质量规定 6 E, E% C1 b7 ^1 }" c
5 Z5 X$ Q- I# p' I& o, zJB/T6043--92 金属电阻焊接接头缺陷分类
) z: ?; b) _* Y! T1 m" `5 d' A4 H, [- o8 z- m
JB/ZQ3679 焊接部位的质量 : ]" b" f) P/ ]/ y0 u1 a
& i# b  H1 b: t/ o5 a; N3 _6 F/ zJB/ZQ3680 焊缝外观质量
1 \9 d" \/ I8 O, c: ~- q- C
% K) h3 K6 e$ k5 N" c* H/ [JB/TQ330--83 通风机焊接质量检验
6 ?+ y; j* c5 D4 A. Z6 I
8 Y! f  K" B* ?" Y! ^: Z6 v+ T1 k2 OGB999--82 船体焊缝表面质量检验方法 # f" |2 q4 G: ~8 \; W  L, S
. j. V. _2 Q4 x
A-4 焊接方法及工艺标准 ' r" m: l- g" U. g: b
9 i4 v$ h2 p" _/ Y; b3 E
GBl2219--90 钢筋气压焊
5 j5 {# R' B# x. d
4 K, M3 s, R8 J; i" M( N# QGBll373--89 热喷涂金属件表面预处理通则
: G2 j8 |$ h# Z5 K' U* Y
7 S2 i! X6 G1 ?4 a  C& \JB/Z261--86 钨极惰性气体保护焊工艺方法
6 a1 F! D6 Y& q9 P1 V
6 D) k& p' ]& h, w) s' q; E0 G5 VJB/Z286--87 二氧化碳气体保护焊 工艺规程
7 E, ~8 m6 X7 m! B) J* E8 t9 u' m! S5 v
JB/ZQ3687 手工电弧焊的焊接规范
  t: u9 D/ @1 J* U& A; k8 w
8 V1 S2 o/ i1 e; |0 j0 I( t) qSDZ019--85 焊接通用技术条件 2 f' b# |% P8 e; ^, o0 O
. V8 L* n7 m9 s" D. D* U
J134251—86 摩擦焊通用技术条件
  I0 R& s6 d; \% L, s8 ]
4 O  X- ~' Z! a2 E6 bZBJ59002.1--88 热切割 方法和分类 0 `0 Q1 ^3 h$ l! E+ l3 B
( p; {4 q% _/ i7 c9 h/ s1 mZBJ59002.2--88 热切割术语和定义
' r% G, `) a6 J0 n+ U( g' b1 O
/ n  I7 K( R# j2 QZBJ59002.3--88 热切割气割质量和尺寸偏差
# g7 S" k; g3 d$ ]/ k1 Y! D1 Q, p9 t/ Z8 g- L
ZBJ59002.4—88 热切割等离子弧切割质量和尺寸偏差
3 u$ z6 e5 M# t6 Q9 m( z
0 p5 y  I  E% ?0 W) L0 n/ aZBJ59002.5--88 热切割气割表面质量样板
1 I* r; D& f7 o+ O
7 \4 ^( F6 K( k! q5 dJB/ZQ3688 钢板的自动切割
7 U: e4 b* g! m( K. c
, Q" W3 z. m" q9 V9 j9 x6 MZBK540339--90 汽轮机铸钢件补焊技术条件
2 D7 N. }8 g  S6 Z! k; w/ ^1 y8 Y  s% h3 B/ i  R
NJ431—86 灰铸铁件缺陷焊补技术条件 % a7 ^) O/ C+ ^# D6 B% {( j" C
1 _- m& P' w) {GBll630--89 三级铸钢锚链补焊技术条件
  T; O" H6 R3 i/ @
" r. o+ F1 b/ m3 H( s0 A9 L) zGB/Z66--87 铜极金属极电弧焊
. L2 f+ k& m2 E8 U
2 O; R+ ]. t/ }' l) J5 g! HJB/TQ368—84 泵用铸钢件焊补 ) l2 S2 Y  u3 Y
4 Z6 n9 y7 R8 r; E" x
JB/TQ369---84 泵用铸铁件焊补
/ N9 e% @9 m3 E9 P
9 M# }: K/ N$ d) SHB/Z5l34--79 结构钢和不锈钢熔焊工艺 9 [0 s2 x, a- L0 F: E$ c
* Z2 P* P: z2 Y5 EJB/T6963—93 钢制件熔化焊工艺评定
/ h8 I5 C2 r  t5 t3 a4 O8 z' @- s0 X- ?. _2 R% Y
JB4708--2000 钢制压力容器焊接工艺评定
- d4 w& T) k$ d$ w- c
, @2 P/ N% v! Z7 d- JJB4709—2000 钢制压力容器焊接规程
: q' l* w6 l) _1 n6 d' D. w+ X$ K. k
DL/T752-2001 火力发电厂异种钢焊接技术规程 - u& c/ S8 k. F3 M6 {5 m
* \( z: `$ x! f( z3 A8 r
DL/T819-2002 火力发电厂焊接热处理技术规程
1 `& @* k3 \7 |5 U( {
3 {7 T: F( |3 ]1 N; o. F+ H$ s6 lDL/T868-2004 焊接工艺评定规程
& ~/ G% ^: Y- O$ I1 \" s# C) e
3 `3 Z  [4 Z! P7 X$ WDL/T869—2004 火力发电厂焊接技术规程 * B; F% ^  N* k0 U* |
6 F# D* g0 z; f4 V. A7 x+ q; Q0 k( V焊接设备标准 " G. W5 W# i; w7 g
- P! f. o2 I" x2 j2 [6 w4 }: hGB2900-22--85 电工名词术语电焊机
! L( R3 K& [% Z! r1 y& h  ?
# M; ~) i* Y% T6 d0 f2 t% xGB8118--87 电弧焊机通用技术条件
9 o3 W8 p( {: I* i" N) f1 f/ s) M+ C7 q: f6 i  l" h# g
GB8366--87 电阻焊机通用技术条件 * V; k$ Z2 n8 W, v4 Q
& K# [- p3 y: n2 N1 S! [
GBl0249--88 电焊机型号编制方法
  d1 Y* b5 E" l" G! O- y/ V
* @- B# S, n0 B; ?4 R% p2 dGBl0977--89 摩擦焊机
$ ^2 ?! d8 F) {4 v: C0 _
9 U- w2 Y  Y8 kGB/T13164--91 埋弧焊机
7 J8 K, Z0 X- g* o( [8 m# z6 {9 G$ r; q
ZBJ64001--87 TIG焊焊炬技术条件
7 [6 L' k1 e" b+ s; G$ S, P4 J: z7 q: ?4 C! l
ZBJ64003--87 弧焊整流器 7 j1 Q" V9 r& p3 I4 W- b  |
) x8 b5 r: t! M; }/ G
ZBJ64004188 MIG/MAG弧焊机
& m; I2 R) i; z' ]
% p2 _! ?) x3 o, N) r6 q, K% jZBJ64005--88 电阻焊机控制器通用技术条件
, j( W$ ?& {! T5 V* e4 l5 }2 }
4 {( W: E5 Q6 O1 ?( I/ Y1 d# XZBJ64006--88 弧焊变压器
! T0 J, z/ e7 h3 o
. ~% H& E, s. G! X- A2 lZBJ64008--88 电阻焊机变压器通用技术条件
; ]" ]0 J  z% a# d/ ]
# u" K) l+ }+ g( BZBJ64009--88 钨极惰性气体保护弧焊机(TIG焊机)技术条件 9 m3 I0 u2 s# }# G
$ D' I: C4 k6 Y- q+ m# ]% L
ZBJ64016--89 MIG/MAG焊枪技术条件 ' N3 e  q$ |/ W! {$ u4 [
8 R# h( j) T# d( ?* p! o2 P
ZBJ64021—89 送丝装置技术条件
& ?" c) q' v+ j" m/ ^, ?  x9 _% X: J6 v- d/ U- q" Q6 v
ZBJ64022--89 引弧装置技术条件
, Y+ H: _$ W+ F! Y! G+ q3 L+ |# E9 Z0 c# _
ZBJ64023--89 固定式点凸焊机 $ H' ^0 m8 L5 H( U& `# W
" Y- e% _3 _- x- ^* z2 Y) W2 Q7 f" ^- ZJB5249--91 移动式点焊机 1 W6 ~3 I5 n8 _( c  K
* J  V; ]+ W* j) u1 [3 x
JB5250--91 缝焊机 2 R8 X) ]" B2 F" c, M/ V# a
( N4 A9 [/ ?* i, cZBJ33002--90 焊接变位机
" I2 f( n1 x1 p/ q0 l& A, Y8 @. i( z( e1 }! l( c, z
ZBJ33003--90 焊接滚轮架 - A# N  Q! [1 o. \
+ }: `$ e' b4 UJB5251--91 固定式对焊机
/ ~& ^+ x, H8 o3 H6 q& q9 t0 p) Z5 t+ V7 L
JB685--92 直流弧焊发电机
' V6 I- K9 L+ e( k4 a0 h* Z1 Y% `7 q' j' q
JB/DQ5593.1—90 电焊机产品质量分等总则
" f  C; r8 s( `5 `, Q/ Q9 \+ w# Z% w) D
JB/DQ5593.2--90 电焊机产品质量分等 弧焊变压器.
/ S7 y# r( M9 M! b% W# `
+ G# {8 T1 E7 S, v3 D0 n0 VJB/DQ5593.3--90 电焊机产品质量分等 便携式弧焊变压器 - ?+ ?7 Z2 n; e# k( t0 d, Y( U
2 S1 y9 E8 A/ y' T9 l$ q
JB/DQ5593.4--90 电焊机产品质量分等 弧焊整流器
2 }. N* ~9 x  b" `8 u0 ~! ?, |" Y+ M4 S6 E3 C8 ^
JB/DQ5593.5--90 电焊机产品质量分等MIG/MAG弧焊机
- M4 O& ?) ?0 o# G4 M, o% J: |7 j7 R6 F) `5 F1 g+ t
JB/DQ5593.6--90 电焊机产品质量分等TIG焊机   F+ J2 _5 U$ K6 e  |+ s. m
9 n5 M8 g( t( @" pJB/DQ5593.7--90 电焊机产品质量分等 原动机弧焊发电机组 . _/ O1 @8 k' S" z
0 G, y# z; Z  b6 d! r& v
JB/DQ5593.8--90 电焊机产品质量分等TIG焊焊炬
8 g1 v3 {. Y% \. f; ?) q) z8 C2 l) Y/ j1 E3 C, B' l, k( q8 ^
JB/DQ5593.9--90 电焊机产品质量分等 电焊机冷却用风机 / t5 ~% N' B! I) G* Y% l+ q5 q
7 n7 G1 p, h5 X, I: @2 h4 h9 w
JB/DQ5593.10-90 电焊机产品质量分等MIG/MAG焊焊枪 4 q; V- y% h* y0 O9 T
( F+ }# a# D" N# }- C- h
JB/DQ5593.11-90 电焊机产品质量分等 电阻焊机控制器
# k6 r- S$ {/ x+ |; P" S+ |2 K& t8 d, m; h3 |, A9 ~: N: e6 D
JB/DQ5593.12-90 电焊机产品质量分等 摩擦焊机 & g5 s! ?1 U: X& t' ~7 J
/ [6 d5 }8 o% w. N7 k3 [
JB/Z152--81 电焊机系列型谱 7 C# G4 ^7 A' l8 t8 u6 Y* U
/ Z/ [3 V; M+ H3 [" D# I! f* aJB2751--80 等离子弧切割机
9 ]# e9 y; m7 ]# d% J0 `* E2 Z; {( G' x# K2 O& K' T' I6 d
JBJ33001—87 小车式火焰切割机 ! l4 O. q; d+ [: b
  M6 u- o9 N) N8 z' f* fJBl0860--89 快速割嘴
/ e0 B; n* ]; Q3 F9 a
. _7 @3 l  x" yGB5110--85 射吸式割炬
& Q+ W+ T' F5 S3 [5 }5 e  X
9 m/ J1 ?" h0 |9 g. X$ ^6 }JB/T5102--91 坐标式气割机 6 ~8 v7 M9 h) R5 c4 K
$ W+ p* f( s/ ?+ P$ [
JB5101--91 气割机用割炬 " K: Z  }* Q5 b; X8 ]) e- K0 X1 Z: _
- g, q9 L, d% g" `6 h0 UJB6104--92 摇臂仿形气割机
7 X$ E" `8 K/ }" Z, o& R3 ~( H& o7 O' W$ x# x
% F$ v4 w/ D. d  t2 cGB5107--85 焊接和气割用软管接头 0 z' Q  ?+ C0 J0 o8 m
0 I9 s1 O0 Q3 M
焊接安全与卫生标准
4 m, H' s: \. G1 X$ [: v( Y$ }
/ j9 _# `# o% V  X# y5 aGB9448—88 焊接与切割安全 8 |  [/ s2 _9 N# G7 z7 |& V
4 u, z) S" ?& L& KGBl0235--88 弧焊变压器防触电装置 % B3 H3 I  s( l/ y! ^5 K) ?. ]
. Q% \- g) {% s& u9 r& I+ o+ ~. x
GB8197--87 防护屏安全要求 % Q' ^5 A$ ]( u  |( q2 b
& R. c# Q6 Z/ T8 \/ W# T  U
GBl2011--89 绝缘皮鞋 : }9 v  l, Y  U/ F3 S% }6 v
5 F! Z7 I% t5 u( F) ^焊工培训与考试标准 ) o% ]6 R4 S* h" w
1 F. j6 ?2 I/ ]- S6 A  j# b, cGB6419--86 潜水焊工考试规则
( f& H! ]- a' |. c0 R6 I7 |- B- I* Q" {
JJl2.2--87 焊工技术考试规程
/ f7 ~* H; s/ R# o  c! T1 o6 i( Z5 b, S5 V8 v: b" x
EJ/Z3--78 焊工培训及考试规程
1 t) I; n9 C0 C% Z
* ^( N- Y3 R7 j9 x0 z& RDL/T679--1999 焊工技术考核规程
' t3 z/ X  y5 m6 u" f+ v& t0 V; H- X; j- A4 g1 a# b* C+ |
JB/TQ338--84 通风机电焊工考核标准 2 O$ ^/ m; e- i$ K3 q% {0 d
, b& K) T7 V# S5 q3 U
GB/T15169--94 钢熔化焊手焊工资格考试方法
( y% A' E+ [% I, a7 e# O' f2 d+ @- r: Z0 P! S7 J' A0 j, T
SDZ009--84 手工电弧焊及埋弧焊焊工考试规则
1 W7 I' [3 `) c3 U1 ]
1 A  t1 G9 j) Q0 k7 CJBll52--88 机械部焊工技术等级标准
发表于 2008-7-8 08:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
谢谢,对于查找标准方便不少
发表于 2010-12-21 11:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
这些标准有文件下载吗?我需要JB/ZQ 3679和JB/ZQ 3680,哪位大侠传一份给我?邮箱jammal@163.com
