查看: 9110|回复: 23
[讨论] 图纸中的理论正确尺寸在机加工时怎样决定其公差
发表于 2006-8-24 05:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
图纸中的理论正确尺寸在机加工时怎样决定其公差5 f! ]2 X) S; n0 \
2 ?4 W' h& d+ E6 Q
[ 本帖最后由 2374 于 2006-11-15 23:49 编辑 ]
发表于 2006-8-24 10:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般地说 机加工的公差是要被压缩的,就是缩小公差带,一般取图纸的公差的1/3
发表于 2006-8-24 12:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2006-8-24 16:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #1 2374 的帖子
1.当然根据国家标准) g/ c! i3 t) _
本设备所有零部件未注公差须符合GB1804-79. e( G9 w6 G, ^1 [, |& \: W
(机加工按IT12,其它按IT14)和GB/T1184-K的规定.' d( N. n9 c4 b1 F4 A  |
2.工艺尺寸链分配采用经济加工精度
juxz + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-8-25 06:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
如楼上说的。如果在图纸上没有标注IT几级的话,默认的应该是几级?有人说“老师讲的10级以上都可以不标”?有此标准吗?
发表于 2006-8-26 22:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
理论正确尺寸和未注公差是两回事,
6 n8 L6 U& i/ Q) s% I* q; U0 P-------------------
: Y. f$ o9 L! v1 q* }6 }/ T' z% W前者因该同时标注形位公差,加工时尺寸公差按其1/3计算
8 s" {! J! H$ |; o% A: t-------------------
. ~3 I5 M' p7 Q0 O6 G未注公差是指在现有的条件下的最经济精度都可以满足设计的要求,没有必要注.但是在同一个工厂可以制定企业标准规定不同的未注公差;例如:----<冲压件的未注尺寸公差>;<铸件的未注尺寸公差>;~~~~~~~~~并不一定是IT10,11,12;看你单位产品决定.4 g( k) M; k) m
---------------------------------) F  p! ~6 n: D% M# V; T7 J1 ]
一家之盐
发表于 2006-8-27 20:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
同意楼上的关于未注公差尺寸部分的解释,
6 A% ?) A) T% B9 R/ C
7 u  }1 K# I( m理论正确尺寸,本人只用过几次,后面没有带形位公差,当时的那个公司采用的是理论尺寸由加工中心的精度保证,或者是配作。
1 h5 C8 S) b9 M! r0 m; g1 S5 S1 {! O5 O. ?1 {; J$ |) ~2 l' Z
不知道还有高手出来讲解没,继续学习关注中...
发表于 2006-8-27 20:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
诚心相邀!
  `* q/ a) z' U---------------------$ m/ l' G: ?4 W
请搞箱体设计的人员(汽车,拖拉机,工程机械,减速机~~~~~~~~~~)的高手讲解把,上面的轴孔,以及周围的螺纹孔,定位销孔用的多了
- m' Q# c/ S4 j% h( z3 I------------------------, C  ]' L2 U5 ?. m4 Z, n0 V
搞加工的补充一下就完整拉
3 R+ I- y" C4 J$ R4 E------------------------
6 M1 B0 m" x# q& K) q0 j一家之盐
发表于 2006-8-28 13:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 eastlakewater 于 2006-8-26 22:32 发表% U4 O/ x! Z9 }  e. O# Z
理论正确尺寸和未注公差是两回事,
& ]; J2 z* @3 Y$ w% H" t$ }$ Q* W3 e-------------------
3 M2 n8 l) B( X( z前者因该同时标注形位公差,加工时尺寸公差按其1/3计算
* @  @9 {% z9 ^* ~0 c-------------------6 f1 `. {, U' `' |  U$ |
未注公差是指在现有的条件下的 ...
5 Y. C; @! y9 G1 m同意eastlakewater兄的这种说法,理论正确尺寸一般是和位置公差配合使用的,但是他的公差我就有点异议了,应该是要看位置公差的使用了什么原则,例如理论正确尺寸一般多用于孔系的标注上,孔系的中心距一般被作为理论正确尺寸,那么他的公差跟位置度公差和孔的公差有关了.应该不是1/3的关系吧.
发表于 2006-8-28 15:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
机加工时标多少公差就是多少公差的吧,再压三分之一能达到精度吗?
/ k  D3 j$ k! t' Z+ n# y& j
* x+ F+ _" `% P5 H一般加工面和配合面都有公差标注的,未注公差个人习惯,塑料件标到GB/T1800.3-1998IT12级,7 _( X$ t( V/ C0 p1 }: r
金属件标到GB/T1800.3-1998IT14级差不多了;不过现在很多公司不按标准来的,特别是不是工厂。
发表于 2006-8-29 19:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
顺便说一句:$ F% O+ l9 T  R$ W- }8 |( V
我看到德国人的钣金件+ n( G' k1 J3 A. s" Q. I1 g
图纸上用到理论正确尺寸时是没有形位公差的4 _5 o& M; }" l9 l  b! M& O
--------------------+ M+ n+ g5 p3 `1 @7 w
奇怪的是8 Q! T2 Y) T  p
我竟然看到有一个尺寸的意义相当与我国的参考尺寸。; O' n  o5 b/ Y4 g+ F
-----------4 r; D& R5 Y" I& e+ L% Q
希望更多的高手解释
发表于 2006-10-12 01:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我看到过的理论真确尺寸一般是要和位置度公差配合着用的,它和未注公差完全是两会事,要是用做工装方面就是要取公差的1/3的了,其它按公差加工
发表于 2006-11-6 18:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
是否可以参照包容原则?
发表于 2006-11-6 19:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
理论上讲,所有尺寸都会有个公差,如果图纸上的尺寸处没有标注,那么默认为标题拦或其他地方共用公差,特殊标注,当然特殊对待:以上就是图纸中的理论正确尺寸,你做到了,就是正确的,否则是设计人员的错误。相应的,机加工就要根据能达到的精度去取相应的公差范围...
发表于 2006-11-15 23:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
俺知道理论正确尺寸是要和形位公差配合使用的,但就其公差而言,俺并不认为只是简简单单得取形位公差的1/3
发表于 2006-11-16 15:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
一般的情况是靠国标,设计的时候图纸上应该注明
# t- l# M7 a% M6 @" C% L+ a未注公差按GB-
发表于 2006-12-4 23:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有些情况是不能取1/3,这样精度弄的太高了.单个加工的时,根据公差选取加工设备,取经验值就可以了(企业也有标准的)4 b$ _4 T" f2 B$ O3 |
' w' y/ q0 X" c4 E6 c
[ 本帖最后由 Ryo.Zhang 于 2006-12-4 23:29 编辑 ]
发表于 2006-12-5 09:40:16 | 显示全部楼层 来自: LAN
个人认为应该是根据精度要求选择不同的加工设备和方式。
4 h& z' i! ^( u6 V/ F靠设备的加工能力来保证加工精度的。
发表于 2007-1-21 17:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
4 U$ z- H. C& J4 M4 [/ J理论正确尺寸和未注公差是两回事,
' |# f( ?* j. s4 f$ U# ?-------------------
6 s- k; x' U3 v* m前者因该同时标注形位公差,加工时尺寸公差按其1/3计算
* d- H8 v5 A. e4 P-------------------: |5 Z! G/ }* k  E
未注公差是指在现有的条件下 ...
- t7 L7 u3 d' j0 b6 D( e1 Q- x% c0 I& z9 N( M
0 n2 K1 W5 J' ^9 G3 m我也作如此理解!
发表于 2007-1-21 17:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看看这个标准就知道了:GB/T1182-1996
发表于 2007-1-22 10:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
) J; t( f5 M6 E/ s" ~. T+ ^
在设计过程中,图纸的公差直接决定了设备是否可用以及加工成本。
$ l' s4 A5 }% F) b& D编排工艺的人根据图纸标注的不同精度选择不同的加工精度。
" S4 t% ]: K( `" _3 w, z& h( e; s* m! N% S; p( x
一般高精度的加工图纸,各类公差标注都很齐全,因为实现功能必须有很高的精度。/ o, c' ]& s& r
不标注公差的尺寸,根据加工设备或者设计的总体精度确定,通常在手册中可以查到。
发表于 2011-8-29 08:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
正确理论尺寸没有公差吧!
# W  j' D' w7 u7 g正确理论尺寸是用来作参考的,肯定有另外的形位公差。形位公差可以确定正确理论尺寸。
发表于 2011-8-29 12:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
正确理论尺寸是有公差要求的。它的公差由关联的位置公差决定的。如两孔中心距离为A为正确理论尺寸 & K( t# [- ]* u2 f. y; ?; z
孔位置度为Φ0.2,则A尺寸公差为±0.2。
发表于 2011-8-29 15:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
设计时在图纸上注明
