发表于 2006-10-6 12:35:36
来自: 中国浙江宁波
楼上所说的也不完全正确, 杂质含量的限制标准与所采用的标准有关系, 有些标准对杂质的限量较低,而有些则较高.
( S7 I8 q/ y5 [. x# M如日标中规定 Fe+Sn<1.2%9 U% D; X$ t% Q% D' y3 Y
而德标/国标则限值低得多. 具体可查相应的标准. 但cu+Zn+Pb只有97%是不太正常的, 但这也可能与分析方法有关系, 采用滴定法对Cu和Pb的测定较为准确, 但对锌的测试准确是相当困难的, 如采用火花直读仪或ICP测试则其主成分(特别是Cu/Zn)的含量测试误差较大, 只可作参考.0 s' C! a V, d" {3 w$ \
测试成分合格与否,最好是将所有可能的杂质元素测出后与标准对照.(一般情况下Zn是不测,用作余量的)
- N# |& s& A' n* H铅黄铜中最有可能的杂质元素为: Fe/Sn/Al/Ni等,其他杂质含量都较低.
8 m* l% R) g- @6 m/ P. J8 U5 q楼上所说的需控制的杂质元素是不太准确的, Sn在某些条件下是有用的, 正常的达到0.1-0.2%都算正常,而Fe含量可达到0.2-0.4%都没关系.(当然也有某些特殊情况对锡/铁有较低的限制) |
