查看: 7489|回复: 7
[讨论] SPHC和Q235A钢板
发表于 2006-8-24 15:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
不知这两种材料有何区别,从价格看好象SPHC还要贵一点,但从强度看应该是Q235A好吧?
发表于 2006-8-24 20:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
SPHC属于优质碳素结构钢,成分为:
* B4 P, ]) t- [+ }6 q% b; E: l C≤0.123 T4 j: ?$ C* |5 S- a* e3 J' x
Si≤0.05
. H! F, p- f; ?" \# [ Mn≤0.50
% H1 A; c/ Y! y8 r0 T P≤0.035
: v: M9 j2 H% o( t% B3 A+ } S≤0.035
+ T9 T) D+ C4 S5 a' J: H Alt≥0.010
7 l* I- }: O- X* r9 @机械性能:抗拉强度不小于270MPa,伸长率根据厚度不小于27-31%7 X, M  _1 |5 ]; c. ~
相当于国标的 08钢。: ~  Q7 t. {1 ]' X1 n* g" Q' M
0 W0 J6 k9 x4 v  O
Q235A化学成分(%)  0.14-0.22C,0.30-0.65Mn(F钢Mn上限0.60),0.30Si,0.050S,0.045P,残余铬、镍、铜各0.30
% O' U9 B: D8 ?) S" y+ J3 ?( }形 态  锭、坯、型、条、板、管、带线 状 态  热(冷)轧、正火
, T' M! |8 ~& t9 I5 i) ~抗拉强度Mpa  375-460 屈服强度Mpa  185-235 伸长率%  21-26(按不同尺寸) 无冲击性能要求。
huase + 5 应助
发表于 2006-8-24 21:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
SPHC碳素结构钢主要用在哪些领域?
发表于 2006-8-25 20:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
钣金;拉深;因为其延伸性能好.
wjliao + 2 应助
发表于 2007-8-13 12:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请问SPHC可以用来做储气罐吗
发表于 2007-8-15 15:04:35 | 显示全部楼层 来自: LAN
不可以用SPHC做储气罐!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论。为何呢?
发表于 2007-8-15 16:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SPHC是英文:Steel Plate Heat Commercial,意思一般用热轧钢板。只相当于GB的Q215B以下,但由于是日本的标准(JIS G3131),可能价格上比Q235A稍贵。
wjliao + 2 应助
发表于 2007-8-16 00:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好像大部分以钢板的形式出售的吧
