查看: 4017|回复: 6
[已解决] 请朋友你帮忙,用什么软件可以打开IDEAS的文件
发表于 2006-8-24 15:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位朋友:目前我有IDEAS的文件,但没有IDEAS软件,有什么能够打开的软件,我只需要查看模型。谢谢!!
发表于 2006-8-24 17:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
目前没有,只能用ideas打开,然后导出成别的格式
发表于 2006-8-27 00:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果只是想看的话,那个很多了,
0 c0 w6 i+ L8 b2 B. v要用的话,
8 X& G# }, d" t# F5 w8 NUGS系都可以UG NX ,solidedge ..
( C" X8 y: l5 C! I, C" \7 CPTC的proE 野火8 ]! G& c5 S2 P/ w
要注意版本啊,) Z2 i0 n. w6 u
因为以前要操作I-DEAS 的确只能是I-DEAS 本身!
发表于 2006-8-29 23:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
发表于 2006-12-22 21:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
回复 #3 gold8 的帖子
同意楼主的观点,现在的proe2.0,ug2都可以浏览ideas模型文件
发表于 2007-2-19 16:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是吗,我还没有发现哦,我试一下去.
发表于 2007-4-20 21:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
ps exchange 可以,不过效果一般
