发表于 2013-8-19 17:07:07
来自: 中国广东广州
64742-43-4和8002-74-2都是C A S编号
0 Q# F% R& L q! ^64742-43-4的EINECS编号: 232-315-6 熔点: 70-80 °C ((A S T M D 127))
1 S3 T' j. C: [- E5 f6 x3 z3 P# K8002-74-2的EINECS编号: 232-315-6 分子式: CnH2n+2=24~36 产品应用: 用于制造合成脂肪酸和高级醇, 也用于制造火柴、蜡烛、蜡纸、蜡笔、防水剂、软膏、电绝缘材料等。 ( [, L' G" R$ m" S2 P
石蜡(固体石蜡)(8002-74-2)的制备方法如下:
0 O* F; Y7 M& j2 R1 P6 C0 k 1、马达油(Motor oil)馏分用溶剂脱蜡经酸处理、过滤而得。碳链为C26~C42,溶点63~77℃。针状结晶,比较脆。) M$ t8 |; `% q) }" ]5 J
2、渣油(Residual oil)经丙烷或溶液萃取后,过滤、蒸馏回收丙烷或溶剂,可得粗凡士林。粗凡士林由溶剂脱油而得微晶石蜡。碳链约C36~C70,熔点63~80℃。细小针状结晶,具有一定的挠性。
0 n6 G% a3 X* K( H$ b 3、原油的罐底油经离心后得粗酯。再经化学处理,洗涤、过滤而得微晶石蜡。碳链长约C40~C70,熔点82~93℃。非常细小的针状结晶,坚硬。
6 T- [& w5 ]) { u( d9 \7 @1 ?" i9 g: [
石蜡(固体石蜡)(8002-74-2)的毒性:
7 U9 }5 h% u7 p1 l/ E; A( f 1、大量长期服用可导致食欲减退,对脂溶性维生素的吸收减少,并发生消化系统障碍。不纯时残有的硫化物和多环芳烃对健康不利。少量几无毒性。0 X7 x& v* x) }! U$ }8 R7 y, p
2、ADI因包括低熔点和中熔点石蜡,所以试剂量均呈毒性,故原规定撤消(FAO/WHO,2001)。
7 h5 p7 h9 T# ]% U) a2 ?$ O 3、可安全用于食品(FDA,§172.615,172.886,2000)。
$ g6 x, [, A/ m; }1 W
( }" k& E) O2 S( p鉴别试验:& i1 n% T8 y% \/ Y! t. e; u3 a0 ?; o
1.应符合图14017的红外谱图。试样在溴化铯板上熔融、制备。
9 b" h& S2 W. z9 \1 C4 E8 G$ g 2.溶解性 不溶于水,微溶于乙醇,易溶于乙醚和己烷(OT-42)。2 R' d: c3 }2 D/ I
3.熔程 45~74℃。& p6 K+ b( b8 n" o% H9 G
4.折射率(n100D) 1.419~1.434。' q8 o* O* \5 z( M7 n' S( g; F
+ f( ]+ I1 K* J. m5 a4 R, r8 S# T质量指标分析:) d7 {' o( @+ K4 ^
1。吸光系数 取试样约100mg,准确称重,放入一100ml容量瓶中。在88℃下用萘烷溶解,并在此温度下定容后混合。将此溶液移入一10cm吸收池中,用适当的分光光度计测定在波长290nm处的吸光度。试样池和参比池的架座均应保持88℃。另用萘烷在相应的吸收池中于88℃下进行空白试验,池的长度与标准长度之差应小于±0.5%。: b6 U4 k' ]" k9 L5 Z# j3 l
注:适用于本试验的分光光度计,在2.90nm波长处反复测出的吸光度应平均为0.4或圭0.1%;光谱带宽度≤2nm,波长经反复测量应介于±0.2nm。
' s( I& @% n) L% I 2.冻凝点
# ^; }/ W( r) n; O" v (1)定义 熔融试样在规定条件下泠却至停止流动的温度。
0 U: }) [* z& r1 _* k (2)温度计夹套装置 用一专用的冻凝点温度计,量程为20~100℃(68~213°F)。用一软木塞将温度计紧嵌在一直径25mm、高55mm、容量约28ml的玻璃小瓶中,并使温度计测温球的底部离瓶底10~15mm。( X# B4 c' |+ W h# g4 x$ A' U9 W
(3)操作 将足够数量并有代表性的试样放入一匙或其他合适的器皿中,在水浴中加热至预计冻点以上约10℃左右,同时将温度计夹套装置也加热到同样温度。当水浴中的试样和夹套装置到达预期温度时,从水浴中取出夹套装置,并立即将温度计从夹套中取出,将温度计的测温球插人熔融试样中,使测温球蘸满试样,但不能使温度计的杆上也蘸上试样,尽快取出后立即插入夹套中,将夹套和温度计放倒成水平位置,并在水平位置下旋转温度计,每旋转一次的速度约为2s,在每次旋转后作短暂停顿,以观察温度计球上试样液滴的形状,当观察到试样滴跟着温度计球一起转动时,读取该温度,即为冻凝点。
) g2 o3 M2 L q8 }) _7 ^" x7 c* F) L" i4 B6 f
