本帖最后由 asdolmlm 于 2013-8-12 21:19 编辑 + D. ~+ a6 }9 j" d
9 w9 E' O, l, x$ f# j8 K铆接操作不当就会产生铆接缺陷,下面简单介绍下铆接缺陷产生原因及预防措施:( v$ `6 ~' F8 ]$ d$ Y, _
1、铆钉头不成形或有伤痕
& f$ K1 o! I8 J. k% Z# r4 b4 m) \' e产生原因:铆钉杆弯曲未将铆钉头镦粗或罩模未击打在铆钉头上;
8 [5 P& O e- S0 K j8 v8 F& y4 w预防措施:罩模施力应均匀,并防止跳动;7 ~$ G. @, v$ H, ~) S6 f' t! N
消除方法:更换铆钉。" Q3 @: i& c; H* p3 |
2、铆钉钉头帽缘过大或有裂纹
7 s8 `- a, v) W' v产生原因:铆钉钉杆过长,罩模直径太小,时间过长,材质有问题;9 T3 q: W+ i/ k- t* ^
预防措施:铆钉钉杆长、罩模及击打次数均应正确选定,控制加热温度;
. _4 A0 M r) [ p2 x, B- Y消除方法:a≥3mm,b≥1.5-3mm拆除更换;
|9 ]/ E8 i" b+ O3、铆钉钉头小,高度不足或伤板
3 v2 f+ C2 t; z5 B产生原因:铆钉钉孔大,钉杆短,击打偏斜或罩模直径过大;
- q- ?5 V2 e* [# m+ H. H预防措施:重新验算钉孔和铆钉长度;
2 j4 g: i. |: D: b消除方法:更换罩模;+ `- k# U) y5 g; w3 U% s
4、铆钉钉头周围未与版面贴合% q n- v) y3 Y" i
产生原因:铆钉孔径过小或钉杆有缺陷,压力不足,罩模偏斜;
- `( N0 l" i5 e预防措施:验孔径,祛除毛刺,加大压力,保持垂直打击;( H$ I) j( Z( u" t" U- W. l
消除方法:更换铆钉;
: t* q0 t" L8 v) Q T* M5、铆钉钉头偏移或钉杆歪斜
0 u2 ~7 {+ k1 A$ A- V产生原因:击打不垂直,风压过大,铆钉钉杆弯曲或钉孔倾斜;
4 u* N; a B4 O8 L$ |5 n( b% S预防措施:铆钉枪与钉杆应在同一轴线上,逐步加压,孔加工应垂直;0 c* y$ W- }: P/ C# k
消除方法:偏心≥0.1d,应更换铆钉;
. q/ S8 S+ S% k2 {2 E+ i6、铆钉钉杆在孔内弯曲
: X& Q+ Y7 b; P5 D产生原因:铆钉钉杆与钉孔间隙过大;/ `% b4 ?' ]7 V4 l/ p+ L' O$ d
预防措施:选用适当直径的铆钉,开始铆接时风门应小;1 |* D( w* U8 ~$ r" M- |
消除方法:更换铆钉;- d9 s0 F+ H3 k' I
7、板件结合面有缝隙
5 K; S" l8 @" Y产生原因:装配未紧固,过早拆卸,孔径过小或板间贴合不严;- y( b& m4 d+ F! ]! D5 h
预防措施:铆接前,检查板间贴合及孔径大小,拧紧螺母,待铆接后拆除;# m+ K2 e- w/ U" r s/ Q' u: \( g
消除方法:更换铆钉。
8 S% {+ p% l0 c; I) z1 K; k) o |
