查看: 1844|回复: 6
[讨论] 热轧AGC
发表于 2006-8-25 01:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
同一架轧机的两个AGC缸的控制是伺服控制,闭环,但厚度不稳定,怎么查问题.
发表于 2006-8-25 10:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
要看伺服阀的的 的,主要还是液压的问题。
发表于 2006-8-30 18:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
请楼主将问题说清楚,才好解决问题。
 楼主| 发表于 2006-8-30 22:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
板形两边厚度不稳定.
发表于 2006-8-31 11:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国
板形两边厚度不稳定. 这个情况涉及到很多问题,我说说几个常见的:泵站总压力是否稳定,传操两侧的油缸是否漏油,压力传感器好不好,伺服阀的电器插头好不好.
 楼主| 发表于 2006-9-2 00:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
泵站总压力有0.1--1mp的波动
发表于 2006-9-2 18:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
在控制方面看看,液压系统的波动在设计时应该思考虑了
