查看: 2624|回复: 2
[已解决] 精密铸造的精度和表面粗糙度
发表于 2006-8-25 05:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
想了解精密铸造的精度和表面粗糙度能达到多少,请有实际经验的朋友说一下
发表于 2006-8-27 08:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
最近出版的铸造手册里面有.
发表于 2007-11-17 13:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
熔模铸件尺寸精度较高,一般可达CT4-6(砂型精密铸造为CT10~13,压铸为CT5~7),当然由于熔模精密铸造的工艺过程复杂,影响铸件尺寸精度的因素较多,例如模料的收缩、熔模的变形、型壳在加热和冷却过程中的线量变化、合金的收缩率以及在凝固过程中铸件的变形等,所以普通熔模铸件的尺寸精度虽然较高,但其一致性仍需提高(采用中、高温蜡料的铸件尺寸一致性要提高很多)。
2 h  E( x! l; e& Q% r1 C( e1 \     压制熔模时,采用型腔表面光洁度高的压型,因此,熔模的表面光洁度也比较高。此外,型壳由耐高温的特殊粘结剂和耐火材料配制成的耐火涂料涂挂在熔模上而制成,与熔融金属直接接触的型腔内表面光洁度高。所以,熔模铸件的表面光洁度比一般精密铸造件的高,一般可达Ra.1.6~3.2μm
