11天前
查看: 2959|回复: 15
[已解决] 这样的工程图怎么画?
发表于 2006-8-25 15:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我要画一张大的装配体,部件大概有60个左右,一张3号图不可能把图纸和明细表都画上,我想把它们分在2张3号图上,但希望明细表可以和图纸相关联.
  s; J% m" H+ j! I9 X哪位大侠能够指教下啊?万分感谢~!
发表于 2006-8-26 01:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样不好,俺建议装配图应该画在2号图纸上
发表于 2006-8-26 10:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
添加图纸,SW中是可以做到的
 楼主| 发表于 2006-8-28 12:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们的打印机只能打3号图;# ~8 f3 {. a+ W  ]2 _0 f* t) y
添加图纸的时候,前面的模型就不能选了,要重新添加模型,但明细表就无法和前面的模型关联了.
发表于 2006-8-28 12:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
建议采用国外的做法
装配图放在A3图纸中,给图纸命名一个编号;零件清单放在EXCEL表格中,但EXCEL表格的名称和要图纸的编号一致。这样查看图纸就很方便了。
发表于 2006-8-28 13:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
采用剪切图纸到另一图纸中如何
 楼主| 发表于 2006-8-28 13:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 Recky 于 2006-8-28 12:15 发表
3 ^4 k3 o9 O) R3 h' S& T4 `装配图放在A3图纸中,给图纸命名一个编号;零件清单放在EXCEL表格中,但EXCEL表格的名称和要图纸的编号一致。这样查看图纸就很方便了。
# U6 t2 x0 F4 ?% v$ \* v  F* W% |国外是这么做的呀,那明细就不关联了,没有更好的吗?
 楼主| 发表于 2006-8-28 13:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lcddcl 于 2006-8-28 13:06 发表1 x  h0 i$ K8 l3 m7 \
采用剪切图纸到另一图纸中如何
" ?9 X* m/ @! O, D) R4 o8 Q5 uSW里怎么剪切?
发表于 2006-8-29 14:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
可以用A2图,打印成两张A3的啊
发表于 2006-8-29 15:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在A3图纸中做好出图纸的所有工作,包括标注尺寸、生成明细表等;注意不要生成投影视图,而用辅助视图来做;然后插入图纸、在模型数中拖动视图到插入的图纸中,然后根据需要调整即可。
 楼主| 发表于 2006-8-30 15:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 徘徊 于 2006-8-29 15:08 发表
, t- ?- ^% g0 z' v$ ?( X. H- @在A3图纸中做好出图纸的所有工作,包括标注尺寸、生成明细表等;注意不要生成投影视图,而用辅助视图来做;然后插入图纸、在模型数中拖动视图到插入的图纸中,然后根据需要调整即可。
- Q9 b* u  Z3 N* B! Q这个方法很好,谢谢了!
发表于 2006-8-31 15:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这方法好象不行哦!!!!
发表于 2007-5-8 21:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以选几张图纸哈
发表于 2007-5-10 10:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以用A2图,缩小打印成A3的啊!
发表于 2007-5-11 14:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可以缩小打印吗!或者将工程图整体缩小到3号图纸大小!
发表于 2007-5-11 17:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 l88i 于 2007-5-10 10:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 |* f  S# X5 b. C+ r可以用A2图,缩小打印成A3的啊!
- _( I0 a7 z. e3 y: t: K8 t缩印是个好方法,我经常这么做!
