查看: 3114|回复: 10
[已解决] 铸件时效
发表于 2013-8-9 09:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我们公司要生产一种大机。需要铸造几个大件。听人说铸件回来后要经过自然失效。因为是地方方言,我没听的太懂!那人说要铸件回来后,该怎么怎么处理。这是自然时效。
; ~: |- b% ?$ N5 p但是我感觉好像现在大铸件都不自然时效,都是人工时效的吧!因为公司不可能再给你这么长时间去自然时效。我说的对吗?8 Z9 j' K1 V( S$ ^2 I
发表于 2013-8-9 09:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
时效的作用,主要是降低和消除机械零件铸造、焊接或加工产生的应力。自然时效是将需时效的机械零件铸造毛坯、焊接零件或加工零件,放置于自然状态(如室外、水中等),经过较长时间的应力自然释放,达到应力降低和消除,使工件性能稳定。自然时效需要时间较长。2 r8 e" e+ p9 A9 a
人工时效是将需时效的机械零件铸造毛坯、焊接零件或加工零件,用加热--冷却、振动等方法,来使机械零件应力得到释放的方法。人工时效需要时间较短。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助
发表于 2013-8-9 10:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我们一般采用铸件完成加工前人工时效一次,粗加工完成后再人工时效一次。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-8-9 11:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
一般精度的铸件采用一次人工时效(也叫退火处理),精度要求比较高时,在粗加工后增加一次人工时效。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-8-9 12:29:52 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
人工时效的效果能和自然时效一样吗?
' `3 ?" j7 ^5 B( y( B1 o: ]: o到底差别在哪里???
! a5 B. l4 V& t" ~5 G* m( x* n4 p5 E什么样的铸件必须人工时效?
% ^* W5 `! x3 G- W/ h4 |谁清楚,麻烦给下答案,谢谢了
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-8-9 14:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
gaoyns 发表于 2013-8-9 09:45 static/image/common/back.gif5 J- T+ _8 |) H: ?
时效的作用,主要是降低和消除机械零件铸造、焊接或加工产生的应力。自然时效是将需时效的机械零件铸造毛坯 ...
9 P. W* \, h6 [" R没有自然时效几天的说法吧?铸件回厂后,最多放几天,就会加工。这几天不会算自然时效吧?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-8-9 15:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
自然的比较长,估计你等不到啊!
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-8-9 16:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-8-9 21:42 编辑 , v& F$ N4 j& @, ?! s7 f& Q
Nmob 发表于 2013-8-9 14:47 static/image/common/back.gif
( l( i# }$ B" V2 T# H) _0 a没有自然时效几天的说法吧?铸件回厂后,最多放几天,就会加工。这几天不会算自然时效吧?
$ @9 O( O/ W9 L: A! ?" {
自然时效至少半年以上,也就是说夏天、冬天二者要经历一个才起到作用。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-8-9 17:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2013-8-10 08:49 编辑 - F' M& n2 v5 N4 J
Nmob 发表于 2013-8-9 14:47 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
0 C) V0 K/ E. u* \' H" O& X4 C, r没有自然时效几天的说法吧?铸件回厂后,最多放几天,就会加工。这几天不会算自然时效吧?
* l% `/ y) q  S, _5 h' Z
" [5 s0 R+ |. L0 |& P) S自然时效放置时间较长,小件也得半年以上,大件需一年到一年半以上。铸出来几天就加工不妥,加工后肯定会变形,着急用可用人工时效法处理,尽管热应力消除不完全,要比根本不处理好多了。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-8-9 22:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
oceandee 发表于 2013-8-9 12:29 static/image/common/back.gif2 g0 `6 w# i* e( g) j* t
人工时效的效果能和自然时效一样吗?
3 n' S( n3 U: v到底差别在哪里???8 ]2 c/ p) [) k. l  f+ p9 X
什么样的铸件必须人工时效?
) }9 L( [; d- E  人工时效能否代替自然时效,这要看对铸件使用过程的稳定性的要求。所谓自然时效,是将铸件放置室外半年至一年时间,然后再进行机加工。长时间  放置可使残余应力得以松弛;内应力仅可以减少40%,但铸件的稳定性较好。8 W* p& p, _  q$ U6 k8 ^
) J1 Y' ?+ @% j3 S
  研究人员深入探讨了人工时效与自然时效的关系,认为:自然时效虽然消除内应力的水平只及人工时效的50%左右,但人工时效的稳定性不如自然时效。
9 l  f7 y) k8 w" d& m' e2 p6 {: m
) _5 [6 e; y3 [' W( |6 n  其原因在于:人工时效虽然可降低铸造内应力;但在热处理过程中又产生层应如对磨床导轨面的应力测试表明,人工时效前导轨表面为拉应力80MPa:。工时效后变为压应力-42MPa;而在距表面2mm处,人工时效前为压应力15MPa,时效后变为拉应力45MPa。加之,人工时效后的铸件,使用过程中:因松弛而变形。所以,对于要求高精度的零件,如导轨面的平直度为l~2um/m时,最有效的措施是,机床铸件先粗加工,后人工时效,再进行自然时效。但对求不太高时,仅经过人工时效则可。
! b0 ]# l% l8 O2 l; w: E2 i/ [
4 W2 ?2 {$ g# ~' h
洪哥 + 5 感谢帮助
发表于 2013-8-10 11:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
asdolmlm 发表于 2013-8-9 22:19 static/image/common/back.gif" F  R+ z# m) n* c* [
  人工时效能否代替自然时效,这要看对铸件使用过程的稳定性的要求。所谓自然时效,是将铸件放置室外半 ...
7 e/ U1 C% t2 n
谢谢解答2 a2 ^( H8 z4 _# s" H
就是说人工时效在表层起不到消除应力的作用。
( w  y) j0 f5 V1 a8 Q$ o能在问一下,这个研究结论出自哪里吗?
洪哥 + 2 参与
