查看: 1525|回复: 7
[求助] 動態銑銷問題
发表于 2013-8-9 19:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
請問各位有經驗的大師,
4 I' O' r; d% b* j6 y6 _# M+ e0 G你們說的負載量是主軸的負載嗎?
$ b: `& x0 ^7 ^7 ?還有負載量要多少內才可以,3 U& C1 c  ~6 K6 @* W
我們廠內常加工的是AL-6061,) H3 C! Y% v3 H; O/ o) I' c. G7 W
但大多是有弧度的曲面,可以用高速曲面加工的動態區域加工嗎,3 [/ n' R. b& {. d: D+ ~. c
我有試算過,它不會從最高點依序加工,反而是從最低點加工到最高點,3 p- @) l( }+ p
請問這有解嗎。
2 N: L$ f" w/ O2 H! n煩請不吝賜教。) Y+ h' }: p  i# i
发表于 2013-8-9 20:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
动态加工,主要是用平底刀的侧刃加工.如你的刀侧刃是40,你就可以用35右左长的侧刃来加工!!
发表于 2013-8-9 20:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如你用3D动态加工.每刀下40mm,搞了分层10mm.当然用会在-40mm大开粗一次,然后再在-30mm,侧刃来一次加工有余量的地方.然后-20mm,-10mm
发表于 2013-8-9 21:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不一样的机床,不一样的刀具,负载值肯定也不一样,这个问题我认为不好回答
发表于 2013-8-10 01:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主是台湾的吗, 换简体字
发表于 2013-8-10 07:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
动态加工的理念就是从下向上加工的
发表于 2013-8-10 17:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
jgzx15 发表于 2013-8-10 01:53 static/image/common/back.gif4 a/ W; a- L3 `  W! F9 |7 J
楼主是台湾的吗, 换简体字
7 A9 b$ l1 _# Q/ V$ a" F) o是臺灣人使用繁體很奇怪嘛!版主有說不能用繁體發言嘛!這是大家共同學習的平台,說實話低,我看大家用簡體發言時,我也用翻譯軟體翻,也沒要求大家用繁體發言,請尊重彼此的發言!
发表于 2013-8-10 17:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
简繁都一样看,师出同门
