查看: 2800|回复: 3
[分享] 冶金(包括金属冶炼和加工专业词汇)
发表于 2006-8-26 12:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西长治
1 2 3 4 mill        二十辊轧机
( ~5 y, E( {, E1 2 3 mill        十二辊轧机$ e9 w; N; S/ K& s' |* p; Y
1 2 mill        六辊式轧机
+ ~, _9 P. P8 C. i6 k3 ~- qabichite        砷铜矿4 N& A7 S) R' E5 j
abnormal steel        反常钢  i1 \. x9 z: B* B5 h$ E3 u/ c
abnormal structure        反常结构1 D1 ^& @7 W  h* e2 m9 [
abnormality of steel        钢的反常性
+ Y' s* Y; N% Z* V) H1 Jabradability        磨损性
# w8 d3 u4 C% x& B. H. Fabradant        研磨剂
1 i/ v, y) \& V9 j! [7 s* qabrading        研磨修整
" J" h; j+ K1 _/ q/ Uabraser        研磨剂
7 O9 M1 w- a6 F) }# x/ O3 e# mabrasion        磨耗9 u) H  M% w, ]
abrasion marks        研磨斑痕) S0 j* a2 c+ y; V/ k  h$ h
abrasion test        磨耗试验
+ O1 }$ p3 ?& Z+ |2 iabrasion tester        磨耗试验机
; P# j8 P! \. i2 \4 Oabrasion testing machine        磨耗试验机
: v2 W7 m$ J5 g4 `! X9 qabrasive        研磨剂8 z7 \1 o# W. w" X: k% E/ q, ]
abrasive belt        磨光砂带
7 z" S! c; m. Y( vabrasive cloth        砂布
& t% w. L0 d( X/ mabrasive cutting off machine        砂轮切断机
; y2 a9 _& v2 z' x! X8 ?abrasive dust        磨屑# h: |* b3 ^4 J2 V* W- ]; `1 H
abrasive grain        磨粒
& n: s0 j- l, _! y* O, D5 Pabrasive hardness        耐磨硬度/ Q% u  t1 ~0 M' s& U, G$ x
abrasive paste        研磨膏
" v) T. ?! r! @# v2 O+ o, p( v% Gabrasive powder        研磨粉
  j7 ^7 W$ @/ L/ O" habrasive wear        磨蚀
) n1 y9 S" S- w" e4 Rabscess        气孔
- m4 u( ?" o, M( d; B+ uabsolute error        绝对误差1 ?8 a  j  _9 p6 N0 }
absolute humidity        绝对湿度' d% N# T3 r. {
absolute pressure        绝对压力
9 Q. D, R; `: ~5 h* z8 g7 r/ pabsolute temperature        绝对温度
) |& @2 H7 g/ q' A; J. F8 Uabsolute zero        绝对零度
  u& l" s6 I) J$ G# r8 ]absorbability        吸收性+ J8 x% T* h% k& c4 G7 b
absorbed energy        吸收能量
% N. g7 f/ Z: h" u1 Qabsorbent        吸收剂
" @- z; Q2 f, @: fabsorber        吸收体
/ R. P2 |/ k4 w! _# Q( b8 tabsorbing column        吸收塔
/ }, E: m5 x' O% Tabsorbing medium        吸收介质, w6 n& C0 z( X2 r
absorbite        活性碳0 `% X& {  H, x* S# W. T) [5 V
5 k% C" f, A$ q3 U  I! r
[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2006-8-26 20:37 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1
 楼主| 发表于 2006-8-26 12:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
冶金(包括金属冶炼和加工专业词汇)(续)
absorption        吸收$ B  d" p! C3 F7 \3 u. F
absorption capacity        吸收能力3 t$ E! u% l8 c1 X
absorption chromatography        吸收色谱法1 G+ o  L4 v7 L
absorption edge        吸收端( F3 [; {" x; M$ N1 ?' G$ z$ t
absorption extraction        吸收萃取7 G1 _" _; b: R7 z
absorption limit        吸收端
' Q" w' q$ A, @% c/ Jabsorption spectrum        吸收光谱
- Z4 b2 \+ j  T9 u' Vabsorption tower        吸收塔
9 @- Y/ z6 `/ ^$ p3 {! d4 A2 |! \absorptive power        吸收能力
4 u  S! I* t1 a5 t! \8 tabsorptivity        吸收性
$ P6 }% _0 [" }( s7 m- Sac arc welder        交羚弧焊机0 k( f' K0 Q! g$ t1 q$ |' N
ac arc welding        交羚弧焊. a2 k6 @4 f! `9 @
ac electrode        交粮条. g1 m- N" A' a/ b! c! i
acanthite        硫银矿; s: G9 }/ [* T2 x! t6 Y
accelerated cooling        加速冷却
5 Q# x: g3 Q; R5 Qaccelerated creep        加速蠕变/ {0 b& R" A, |9 E2 S  [
accelerated diffusion        加速扩散- F* X0 i, y" b2 G5 l- o' Y
accelerated leaching        加速浸出
, o* Y( u5 c4 U* taccelerated rolling        加速轧制
6 {# s$ [6 V  E" k" j' sacceptance inspection        接收检查
, u0 u: D% z2 T7 x! Yacceptance test        验收试验
+ c8 H: o+ W+ @4 [+ Y% w* @/ `accidental error        偶然误差: A/ Q; M7 z/ ~, f/ T3 f$ ?: R
accompanying element        伴生元素. f' _2 ]2 \6 o: _
accretion        炉结. j1 ~" k/ F+ _( Y) o
accumulator        蓄电池;贮料塔
9 t' s% L" _1 l$ A2 Uaccumulator metal        极板用合金
4 l2 G: g7 \$ D2 u+ e, Laccuracy        准确度
# Q9 D% J" z/ B$ E$ Kaccuracy of reproduction        再现精度
  H2 |( ?; |8 a4 _$ q' Racetate        醋酸盐
$ A* b7 q% f2 Dacetic acid        醋酸
2 h: K/ p, t! I5 u' \# bacetylene        乙炔
* K* F6 b: k/ Q1 Pacetylene burner        乙炔燃烧器( I  ]- y) L$ ]2 X3 Y
acetylene cutting        氧乙炔焰切割
5 L/ x! F$ q5 F: Iacetylene cutting torch        乙炔截割吹管0 q! W" @& Y8 K0 b% W' d/ k7 j
acetylene cylinder        乙炔瓶3 @/ @# z# r& Q3 H! r3 M7 L
acetylene generator        乙炔发生器
8 A  ?+ V' @: S6 Q! c) Lacetylene welding        氧乙炔焊
2 g. N' D9 V+ S7 j' Z: I) {6 q4 l4 U3 Jacheson furnace        艾奇逊电炉
0 ^7 ~3 t3 ~& y* j$ S4 f+ aacicular cast iron        针状结构铸铁* y( @% |/ q2 g( b  O" u, M
acicular crystal        针状结晶$ E4 a% G: E5 {6 ^+ [7 o8 Y! e% A$ p
acicular ferrite        针状铁素体
4 q0 J- |( U$ P' {' O/ U5 Sacicular iron ore        针铁矿
4 D* s; R7 v6 r1 A; kacicular martensite        针状马氏体* A! ^, c0 e9 e4 `
acicular powder        针状粉末
. u0 h1 O* `0 ], P8 Kacicular structure        针状结构8 v) V8 x$ Z8 a: u6 y+ |2 D
acid        酸
6 S$ ~! _% `$ o. x* w  t: e( U( Dacid bath        酸浴
; e( o, K4 a1 wacid bessemer converter        酸性转炉
  Z7 r$ F5 i; i& O: P% t' |acid bessemer process        酸性转炉炼钢法
. f7 ]9 ^& p9 y" i5 R- U# Y9 Gacid bessemer steel        酸性转炉钢
0 }) u: s9 T2 [- q, d0 S# _& Racid bottom        酸性炉底
7 A1 s9 j: G/ [/ kacid brick        酸性砖
$ w  m! s5 R! }* O  c1 aacid brittleness        酸洗脆性5 w; z) j1 G% f+ m5 K  ]  @
acid bronze        耐酸青铜9 R5 b& c; Z7 o* s' u( x, Z( d
acid corrosion        酸腐蚀7 l# O6 ~3 B0 l. x8 h2 L& y
acid electric furnace        酸性电炉' z* ^% Q. _) z
acid electrolyte        酸性电解液8 z/ l) e$ k0 H7 _# f$ d8 U
acid embrittlement        酸洗脆性
6 f* H1 X+ ~. B& W  X% R. Yacid extraction        酸性萃取
9 E# A6 V! Y; x  S$ Pacid furnace        酸性炉
, W, w- g. F/ r" {acid hearth        酸性炉底
. n) Z8 u/ Q! N+ l$ ?1 A% ?+ S0 Hacid leaching        酸性浸出& {( J# \( L0 D! J0 `
acid lined furnace        酸性炉
! _9 b2 y- P$ q) Gacid lining        酸性内衬3 M3 H* f3 Y- o6 I
acid medium        酸性介质: P6 }9 x( Q* \  k6 y% p) U' L
acid open hearth furnace        酸性平炉
% v! p8 q$ ^+ D0 f9 p7 k. Z% Lacid open hearth process        酸性平炉法0 ]. m+ d) _( }5 U6 ^. n4 [) {4 K
acid open hearth steel        酸性平炉钢
; I* q$ s2 V4 i- t( Qacid oxide        酸性氧化物
5 f! a8 N) p- I" l6 ?) }9 |acid process        酸性法
5 U% C+ I' ^& z) o$ d5 Racid pump        酸泵& h- w# B; _  z
acid refractory        酸性耐火材料
6 @: U! E0 P  O- U% K" B  [" ~acid resistance        耐酸性
6 |: H. g1 @7 z0 D& f' |acid resistant steel        耐酸钢, m* e/ b- g7 E
acid resisting cast iron        耐酸铸铁
) s) G/ s3 k4 o/ k" \* macid resisting casting        耐酸铸件
% i5 K) l. f9 M+ L: Tacid resisting steel        耐酸钢
- W6 t7 [- V1 y! P4 Bacid slag        酸性渣) r! @& N; {8 [, u% H
acid solution        酸性溶液. z% N. \) P( h: N, M
acid steel        酸性钢0 b3 K! R+ u5 E! H" t9 H  U
acid tank        酸性槽
5 |8 [+ v5 _2 N* z: g  Hacidity        酸度7 D! j. o, v) Q) }: T! ^5 h
acidproof alloy        耐酸合金
- C, B5 D( F4 }) qacidproof brick        耐酸砖! {, m, c8 s4 Y2 w! u/ n% L2 @
acidproof cast iron        耐酸铸铁" e) q& }3 V: U
acidproof casting        耐酸铸件% h8 E" d. x! D. R6 H
9 S0 [7 H0 p% v
[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2006-8-26 20:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-26 12:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
冶金(包括金属冶炼和加工专业词汇)
acidulated bath        酸性化槽
+ R7 g, m% r4 m' z- H/ ?acierage        表面钢化
! [1 U# v7 Y2 R: m1 r8 Oacoustic absorbing material        吸音材料
4 j+ l9 ^2 u3 q3 o6 @acoustic diagnosis        音响诊断! V# k$ W. V# p' t3 K
acoustic emission        声发射
3 G# P5 ^5 w+ d( Kacoustic fatigue        声波振动疲劳
/ q( a5 s. _. k9 c0 }acoustic inspection        音响检查
- x+ v0 b! W' Ractinium        锕
" q1 Z# Q* }4 W6 M1 _: K6 U- jactinouranium        锕铀
* e; p6 U& d; W+ xactivated alumina        活性氧化铝
* m" B2 E4 T: Y& j- O/ Ractivated carbon        活性碳; C( E4 T$ i0 o1 ^% Y3 L
activated chlorine        活性氯
- _3 t0 Z# P; Q9 i4 Dactivated sintering        活化烧结4 V4 d, {8 m6 B) R: W% D
activation        活化8 @  C& j+ ]3 E/ G$ q) W
activation analysis        活化分析0 |0 {+ k% e8 W% ^- C" a
activation energy        活化能
; D+ B& v3 h; P* {activation volume        活化容积: g* t3 G; _/ J) p0 x3 p
activator        活化剂
7 \, a/ `" [$ G, [! s, Oactive material        放射性物质
' i! C2 e* N. q0 O7 t0 T: uactive mixer        预炼混铁炉
2 k' V; D; p; D7 r. _active power        有效功率
' h  A/ l) U# W( wactive solvent        活性溶剂  L" D  U# B% z; L7 d$ j8 @
active surface        活性表面9 s) v0 b+ R2 g  r
activity        活度
$ X7 c; k! T) T/ A& E+ E% wactivity coefficient        活度系数, A0 s% K0 ?& o6 h1 T5 [
activity factor        活度系数/ o/ W1 S/ B* i% ]* x; ^# P. I( N
activity probe        活度探示器& V, W0 @+ D" ^$ c
actual load        有效负载3 h$ \+ L+ d, D0 a: Q$ U. u
actual solution        实际溶液4 F. j6 M2 m0 w7 h3 Y
actual stress        实际应力
- D! b  {1 z7 J6 ]- {; Z0 Y: g. eactual throat        实际角焊缝厚度
$ M1 w7 S9 \0 [, m0 Cadamite        水砷锌矿
5 }/ j2 _, L# Qadamite roll        阿达迈特高碳铬镍耐磨铸铁轧辊( y- [9 Q% ~" A* |  \. i( D1 o
adaptive mill control        轧机自适应控制
" Z2 H8 s9 L! Iaddition        添加% u) p7 \5 w# N; U7 A
addition agent        添加剂
" Z2 r% {, p$ h# kaddition compound        加成化合物; x# e( o5 V1 @9 y
addition element        加合金元素  A% D0 I0 |( `) R* l* X
addition reaction        加成反应3 {( [: C6 {  d% P* l
additive        添加剂
  f3 d1 Z$ `! m2 f  ]4 V8 Radditive deformation        附加变形
8 j8 s; r2 O  a1 Iadditive efficient deformation rate        有效附加变形率& n  I; v+ q8 S4 M, f; w
additive property        加和性1 x6 v! \8 t' N
additivity rule        加成定则
& b7 _2 |6 l. R3 ]: U0 U  m( eadherence        附着. ^1 y  W5 G- a* T! o2 ]
adherent slag        附着渣3 L) m9 L5 I% M4 B& w3 k& V2 }
adhesion        附着3 P0 d8 [  A3 [
adhesion force        附着力9 u, \' w0 y! O) ?7 W4 n( x
adhesion heat        粘附热
( t5 L& ^# y$ c1 fadhesion test        附着力试验: Q1 D7 R* }) {) ~" R0 ]/ H
adhesive capacity        粘着能力
' ?) s# o, [2 R. `adhesive force        附着力9 b1 B, j7 u1 b9 Y' l
adiabatic calorimeter        绝热量热器
# q) ^0 _! H6 m" }- Badiabatic compression        绝热压缩
4 L1 `: ?3 f4 A; J, O! l0 i7 Padiabatic demagnetization        断热去磁8 L9 _4 _- I8 I8 k4 \  O
adiabatic equilibrium        绝热平衡
% |6 m6 _9 p: tadiabatic exponent        绝热指数: S8 [6 y1 r4 y
adiabatic process        绝热过程
( s5 e6 S; K. e" y# ?& m" [! Padjustable end stop        升降挡板
  A1 U1 i5 r6 u4 Kadjustable mold        可担/ l6 [6 z5 `6 {! z4 ?
adjusting        蝶
3 `8 Q& r, J1 P) Uadjusting screw        第螺钉2 \7 D5 z! o8 F" S6 X/ m
adjustment        蝶" O$ Q. R9 ]$ s4 d
admiralty brass        海军黄铜
+ R  z) ]& f( ^7 R# l' {2 }3 Qadmiralty gun metal        海军炮铜7 `( d6 e- t; E
admissible concentration        容许浓度  [: n( j% R  {$ I# Z
admissible error        容许误差
6 n+ S* M6 Q# w9 c" S% qadmissible stress        容许应力4 h6 |, t! z1 Y" X
admixture heat        混合热$ g  a0 f. A9 B0 w6 y7 S
adobe        风干砖
5 F6 W1 Y1 F4 e% f* `adsorbability        可吸附性: w" C3 }2 _$ e0 z; Z) P
adsorbate        吸附物9 p+ J* C8 B! _! H& S. P. ^& e
adsorbent        吸附剂0 T: ~3 U8 J* p0 z
adsorbing power        吸附能力
- v( @: n* |6 b$ Nadsorption        吸附- d' N& H$ V" n
adsorption chromatography        吸附色层法
5 M! A0 k# i% iadsorption isotherm        吸附等温线' s" I- X' D5 \- V; p) D
adsorption overvoltage        吸附过电压
+ i+ r3 m: I+ ^0 z) G2 A) o+ _adsorption surface area        吸附表面积
8 a  V* B1 O' q' hadular        冰长石0 l. D0 [6 }3 d% W
advance        艾德万斯康铜2 F% L& X5 d. l+ J, S+ R& b
aeration        充气
+ x7 H+ J% O# K4 ~! vaeration corrosion        充气腐蚀
0 q/ d* t5 J, R% N: x# kaeration tank        充气槽  w# Q& H- ^' s8 u/ @+ ?
aerosol        气溶胶6 x6 T$ C/ [- Z; j% m. I6 ~
aerospace material        宇航材料
% Z3 C  \  K/ `! e% Kaerospace structural metal        宇航结构金属5 p' F) v4 t7 z/ [
affinage        精炼
+ Y! t, h: d6 M( Daffinity        亲和力' ^, C. L. m9 r% R3 G  N
afterblow        后吹
- g% m2 j% O+ Q3 u; [1 b# O  u, _2 kaftercontraction        附加收缩
; \2 J/ S9 e1 |4 haftercooler        后冷却器5 \5 G" J) Z% l3 y
aftereffect        后效: n% I% D" r# W- V" ~! m0 Y
afterflow        残余塑性变形) Z8 c. q" S) \1 W" v" V& y
aftertreatment        后处理
" L: b/ `4 z3 m0 ]  jagate        玛瑙6 W/ O& T9 f7 E: O# {
agc        自动厚度控制6 ~3 f0 H2 H; M1 i# ~
age hardening        时效硬化
$ o* S' h# @' P- @age hardening alloy        时效硬化合金8 ^, I- B: M7 u+ w  c
aged steel        时效钢8 z+ q% C5 X2 j' d4 b) r6 M/ V& ?
agent        试剂3 v% a) L- c/ ]0 y% g
agglomerant        粘结剂# _/ w0 d( X/ s! [- ?
agglomerate        烧结矿  M( h+ G1 i; _$ m
agglomerated cake        烧结块! e+ L" O/ q4 M( z
agglomerated charge        烧结料8 z" e- R$ c- ^9 o
agglomerating machine        烧结机, D" }8 I( C! C: ^7 t" @
agglomerating plant        烧结装置* u+ D( N0 l+ {% w' Q( i% S6 K
agglomeration        烧结
  d4 y) s/ @& p/ ~/ g& Y4 Zagglomeration roasting        烧结焙烧
: ]( G8 `7 Z0 h1 ?agglutination        凝集& v8 J! y/ H4 L) [9 y
aggregate        集合体
* @: |  d" [! W! O* E4 a  }, `aggregation        聚集
& O3 b5 P; w7 D$ j4 }aggression        侵蚀, i6 @& ~/ q0 d- }# z7 l5 |
aggressiveness        侵蚀性4 y3 P. e; T6 @
aging        时效
2 E3 k3 r" ]4 A% l- `/ e* paging crack        时效裂纹
# X; W8 _4 s1 d  uaging oven        时效炉* g- R8 w3 p; Z; k
aging resistance        抗时效性" _$ k" H- L* f: q3 ]
aging stability        时效稳定性7 r: J; Q9 ?' `9 b8 E5 o( l2 U1 z
aging steel        时效钢1 l8 C% D5 m! U
agitating vane        搅拌叶片8 K: B. W- J0 e6 q! a
agitation        搅拌
, q( x5 @$ q% S, i4 n4 A7 c6 tagitation leach        搅拌浸出
6 p' O  |6 }9 t( D  xagitator        搅拌机4 H2 v6 o8 B# u& B. y
agitator tank        搅拌槽8 G) q# J) _/ h: P/ _8 p
air acetylene welding        空气乙炔焊接
: o6 ]; `( P% k- o, P: u- \* Jair arc cutting        电弧气割1 v9 @3 f' D8 Z+ A4 f! ?
air bath        空气浴
* u5 J+ O1 S! p; q# j3 N9 M% {& Yair blast quenching        气零火+ @+ }5 A1 g5 K) k" g& B
air blast temperature        鼓风温度
$ g0 K2 ^! b$ @. g+ V3 H/ ~air box        风箱
  _! @% w6 k! m, xair brick        不烧砖# d* r/ E) }9 s. P+ y0 T- x
air bubble        空气泡- I7 _7 j2 w3 }: X" h
air chamber        空气室' `3 K+ v7 [6 z: }9 I
air classification        风选7 G- Z4 x+ _* J. z/ \* Z. f4 p
air cleaner        空气净化器: H, J) p, W5 `4 y& ]1 L. l" D
air compressor        空气压缩机
7 E* r* [% L* |0 Wair conditioning        空气第2 u) d, j. L0 {" n) n5 Y
air conduit        空气导管
" L( _6 a, E# B' d4 m5 Dair conveying        气龄送
+ o* J7 g; K/ n  v0 Eair cooled condenser        空气冷凝器8 `9 I7 X: |4 I# A/ J7 \) U4 m5 p
air cooler        空气冷却器1 {. `- r4 P9 f: R2 @' }
air cooling        空气冷却  V: n. k$ z1 L, g" B) ^
air damper        风挡1 K* M$ y/ f8 Y) K( n) \
air distillation        常压蒸馏/ m4 C; m+ p8 W" w/ g7 o  I# s8 N0 G
air exhauster        排气机' o/ B: a1 x& \
air filter        空气过滤器
  v% G1 N( v# S9 ]( T. lair fuel mixture        空气燃料混合物+ ?1 O' R* p9 P% [
air furnace        反射炉
& H8 d; Y) A; }  Tair gate        出气口3 i: O1 k. z5 d( V
air hammer        空气锤
* t/ B2 t8 i- j4 t* }/ v: Pair hardening        空气淬火
1 r# l  r2 b" J/ p; \air hardening steel        空气硬化钢
) b, m9 O3 u. n. U0 I  K# X+ rair hose        通风软管
4 m9 U0 f* ~3 t( _* R( Tair inlet        进气口4 L# l. A4 g) A' g1 m( E/ Z
air jacket        空气套
& A! r5 A/ _1 ?0 b, y9 _air manometer        空气压力计9 C4 `6 y# a/ ]/ F6 l
air mortar        气硬砂浆9 f( S3 B. `6 T$ B
air oxidation        空气氧化
+ `* o- j6 C2 o; n! _& d% xair patenting        空气铅淬火
1 A: l. Y! N$ I+ \7 qair permeability        透气性' t5 z5 ^" j; @
air pipe        风管
7 Z: ?8 P( C+ _3 c7 y: ^+ pair port        空气喷口" Q; v+ G/ W$ T. N. z8 e. }
air preheater        空气预热器
  b  y- W- z# M& B% s& ]9 F* qair pressure        空气压力
9 J: ]/ N& Q* S% M9 n- yair pump        空气泵;活塞泵
% k9 Z5 \& _: G1 Y: vair purification        空气净化5 p5 D  e$ @% Z2 d9 h
air quenching        空气淬火/ V$ ]% L- _! p% ~7 R# e
air rammer        风动掉棒6 R# K! m3 P- B9 D6 L
air regenerator        空气蓄热室7 Z! T- _. @( N+ D) Q. S. o
air reservoir        储气罐
3 u, J% b1 ]* _  ^1 C$ `, ?air separation        气力分离1 ~) g! P2 q9 }1 L) R
air separator        气力分离器
" S% m' a; A0 h/ n5 lair test        气密试验4 d, Y& y8 E; J' b3 J
air uptake        空气上升道
9 }: x. l: l7 q6 j7 g, Q( m& U4 eair valve        空气阀
) x) f2 |- a! b0 p7 yairbond        自硬粘结剂
% r% F) l" M+ lairing        空气干燥;通风
6 J  J2 \5 I& }; I. \; v# Qairtight joint        气密接头
; N# k/ j& _6 L9 Gaisle        工段0 _( m. M, U# s, C9 S
ajax northrup furnace        阿杰克斯诺斯拉普炉2 S5 l" o" \2 c! \6 ]4 c! r+ ^
albion metal        阿尔比饵锡铅箔
' j9 x& d' m3 R( _6 ^) Kalbite        钠长石
, V; o, W/ H- O( f7 A# F5 balbronze        铝青铜
0 D0 {3 R2 o4 k3 A  ?7 ialchemy        炼金术
, Q; g- Z. x' a& i" a# lalclad        阿尔克拉德包铝硬铝板;高强度铝合金
1 K9 G$ W* h6 _4 H% C/ Halcohol        醇2 X' B1 O5 w8 n$ g  [% \4 x/ O) Z5 f
aldrey        阿尔德雷导线用铝合金. l, [# C* m) g9 }) X5 K& T
alfenide        阿里费尼德锌白铜$ F  N+ h* k5 j# @+ E% u
aligned composite material        取向复合材料* Q2 w# U. w- d3 q
aligned eutectic        取向共晶
0 y! E! }4 ]! @aligned structure        取向结构
/ n) I0 l; `3 B( M5 @alignment        定心( y" a/ H& o9 ?
aliquation        偏析;层化
3 i- [8 F% o! U4 Balitizing        渗铝" a. n: R! ]  p- d8 c: H* f
alkali        碱6 t* k2 ~( C! X
alkali battery        碱性蓄电池
0 |: \  [$ G0 \5 K+ g+ Y3 ^& W7 Jalkali metal        碱金属
7 l- I7 r6 M1 e3 k* \alkali reaction        碱性反应
3 j1 G: c3 [% ?* I' Dalkali resistance        耐碱性6 {; d  f( P9 d
alkali salt        碱金属盐
) o" Q, ~7 P* ]& p5 Z. Dalkali solution        碱性液; f0 A( e! u' v) t  u+ o) z
alkaline bath        碱浴! t. _5 C/ w/ n4 H# f1 \
alkaline earth metal        碱土金属
$ N" G* l7 }$ Z# ]2 ealkaline electrolyte        碱性电解液
) u5 ]: d& y) d- n9 u1 d9 G3 Qalkaline fusion        碱熔
4 G: g# q( A. p9 I( U; V) _9 ^alkaline leaching        碱性浸出
# h1 T6 V' P3 X: G0 L% j# _" Yalkalinity        碱度' ?* z, `9 P& }$ n2 N, G
allemontite        砷锑矿) B( _: N2 g+ I! g$ p
alligator effect        鳄皮效应
# n+ Y1 [4 `3 valligator shears        杠杆式剪断机
2 K+ X2 \9 L0 ~3 Ualligatoring        鳄嘴裂口
$ S" Q( M9 M; f, ?! yallomerism        异质同晶6 e/ n. B, f+ n/ F' ~
allomorphism        同质异晶6 \3 Q( }# Q; R
allomorphy        同质异晶
1 k6 z6 R+ S% Z# Mallopalladium        硒钯矿% i( ^# W) \, P1 J  V* E7 v! }3 ]
allotropic modification        同素变态
6 ~9 L1 ?& ~. p' g7 wallotropic transformation        同素异形变态  R! ?; o/ ^* k, L! I
allotropy        同素异形体6 h* ?+ _1 g3 P1 r$ T' G1 @
allowable error        容许误差3 K- h" z% p- a1 u' @
allowable load        容许负荷# v6 {  \6 S' c# U/ ^) ^/ I
allowable pressure        容许压力
( q3 w7 d/ x- G/ l" f8 g( s* aallowable stress        容许应力
# m2 k' v4 V% f) R$ [6 n% Fallowable variation        容许偏差
: ~( @2 v% z  ^alloy        合金' Q* ~/ X5 S, q& d/ N3 _$ a; ]
alloy addition        合金添加
# V# W8 ]* Y8 _, L$ M8 E+ T$ Talloy hardening        合金硬化
2 l/ Z! t9 c: g$ _: r& yalloy pig iron        合金生铁6 o" O( J* z1 V+ h1 ?& r
alloy plating        合金镀覆7 L4 L  F2 N* a5 T
alloy steel        合金钢2 D6 }( j! |- B$ b. W0 x. `# h
alloy steel castings        合金钢铸件! w" V+ {5 _" T: G. f
alloy system        合金系" ]$ ]3 W; T" }- z5 |) f- p
alloy tool steel        合金工具钢
5 m( c( z8 p/ \alloyage        合金化& V4 C7 p1 ?$ S" Z
alloyed iron        合金铸铁- N3 ~' @% a- s+ B
alloyed scrap        合金废料
& D# }! p# e* @9 _; K' walloying        合金化
' r+ A+ a6 ~+ A  ~alloying constituent        合金成分/ @1 E2 z$ \5 N$ H! W" [
alloying element        合金元素
' J* `5 [3 s7 |1 |" M( dalloying metal        合金金属8 }4 b+ Z) I) ^. S" j$ W+ ]
alloying power        合金化能力
8 M: g* ^+ D3 ^7 `1 j. k: ~alluvial gold        砂金! t, t# ^  a1 G  d
alni        阿尔尼
. A3 O# g6 o' B2 galnico        阿尔尼科合金, T3 {$ R2 S  P) m
alpaca        阿尔帕克锌白铜" b. u, q' s, t) g0 V; m! _( \
alpakka        阿尔帕克锌白铜
# v, C$ o+ T% w2 t3 Falpax        阿尔帕克斯铝硅合金1 n, X7 K2 j2 G# O$ V( i
alpha brass        黄铜3 Y- o$ W$ f. y: C
alpha bronze        青铜
! G' w# W; `5 ~$ S# ?alpha decay        衰变
+ j+ Z3 j8 Q" }: A5 `alpha disintegration        衰变# Z# n8 ?( j& `; K3 K4 @
alpha iron        铁; |- \- O# H: C) V+ w  Q* \
alpha particle        粒子
$ r* G, a' P. b$ Yalpha rays        射线
2 o  I" ~& P  g9 C; balpha region        相区域7 m$ q) C+ w) b5 @6 a" c" Z
alpha solid solution        固溶体+ p6 n7 n" r! T) `2 R
alphatizing        气化渗铬法
" @* V, @0 u/ B4 c) Zalsifer        阿尔违尔硅铝铁合金
* h) z: R+ N& p( Qaltaite        碲铅矿
) A. D. K; |9 H: d1 w0 J+ W0 Dalternate lay wire rope        混合捻钢丝绳
7 J( s$ b1 C  m: jalternate steel        代用钢$ }! f' ?4 _. D9 _1 n4 n$ D
alternate stress        交变应力% A/ @5 d: t4 _7 S
alternating bending test        反复弯曲试验
4 O- K: K  Y2 l. k" Balternating current arc welder        交羚弧焊机$ w* _$ z! f, [. K) s/ G2 B
alternating current arc welding        交羚弧焊
) C8 s' X3 l4 S  S8 j$ X4 y0 N  Talternating current arc welding machine        交羚弧焊机5 |& b% x: _) T
alternating load        应变载荷: Y& V8 e8 `1 g& V0 O7 w+ U
alternating stress amplitude        交变应力振幅3 ?# H3 V/ ]& ]
aludel        梨坛- H! z! A0 i1 f3 @2 G& a: W: W
aludur        阿鲁杜合金
8 g. G" S! k/ {+ talum        茂" T3 g* Q* T5 {) G0 m. n
alumel        阿卢梅镍铝合金, g& L0 h. Z: f" ?$ X
alumina        氧化铝6 s/ E9 \4 c1 P, M3 o
alumina brick        高铝砖
3 G( B8 T; F2 h  H4 Taluminate        铝酸盐
# d5 y/ [0 b5 P$ ]  [) @aluminate inclusion        铝酸盐夹杂物, ^( @# @% f. |
aluminic acid        铝酸
% O5 v& I; T0 ]! paluminium castings        铝铸件0 v/ ~  T# C' }8 d* {4 o$ a; e
aluminized coat        铝镀覆层9 q; L4 z# F6 Q' t( m- _& O
aluminized screen        铝化荧光屏
( m: P0 M5 A! }0 @+ ?1 Faluminizing        渗铝
2 u2 i9 M8 n9 M0 Aaluminosilicate        铝硅酸盐1 \2 \8 k8 r- n% g- n1 t0 H
aluminosilicate refractory        硅酸铝耐火材料
& ?. u) m& D' x+ Raluminothermic process        铝热法
3 v$ _4 S, [! W& [" o2 {/ |aluminothermic reduction        铝热还原
: F, E& P2 N# H( Zaluminothermic welding        铝热焊  r- r3 z& O- h
aluminothermics        铝热法8 p# g& ?" Y' B2 W8 F
aluminothermy        铝热法! p1 }, C- c$ F+ w- E# B% v3 E+ h
aluminum        铝
1 V' M( h4 P% E  Y, ^- Ealuminum alloy        铝合金; \8 _' M5 s. i; f* M6 u
aluminum base alloy        铝基合金
$ F. T0 f3 K, a2 Saluminum brass        铝黄铜
" `6 Q, h! j9 l0 _1 Qaluminum bronze        铝青铜
* p9 k6 H$ c/ R  F) ]+ T% O9 `aluminum chloride        氯化铝
2 h# t$ Z4 ?  T0 L% C# @! Haluminum copper alloy        铝铜合金1 G4 z/ F9 j% r
& _- g) O: ?. `# O4 P
[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2006-8-26 20:34 编辑 ]
冶金(包括金属冶炼和加工专业词汇).rar
110.86 KB, 下载次数: 14
全部
阿帕奇 + 5
 楼主| 发表于 2006-8-26 12:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
为什么自己不能看啊?. J& M; k, b3 _8 p* y- L
- ?5 x5 E) _2 P' R1 \; ]
* _/ q8 n! l- G  a4 b. m( A: X3 g; @! u! T' W. v0 v, N
请看公告
% X1 a: ]: G+ X0 s( U+ E, e- e# E  I1 t& B& D  R) o
[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2006-8-26 20:35 编辑 ]
